    5. ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden
      Andronid last edited by Andronid
      Hallo, ich versuche gerade eine Automatik zum Aufladen meines Tablets hinzubekommen. Leider funktioniert das nicht. Aus Fullybrowser habe ich den Ladestand des Tablets geholt, falls sich der Wertändert und unter 15% fällt, soll der Homematik IP Schalter einschalten und bei über 90% ausschalten. So meine Vorstellung. Leider passiert hier überhaupt nichts. Wo liegt mein Fehler?
      Danke schon einmal im Voraus.
      Homoran Samson71 paul53 haselchen 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Andronid last edited by
        @andronid sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
        ist kanal:3 nicht nur die Anzeige?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Andronid last edited by
          @andronid
          Für die Haltbarkeit eines modernen Akkus wäre eine Ladung zwischen 20% und 80% sinnvoll. Also unter 20 ein und über 80 aus.
            Andronid @Homoran last edited by
            @homoran nein, Kanal 3 ist der Schaltkanal.
              Andronid @Samson71 last edited by
              @samson71 danke für deinen Beitrag, leider war es nicht mein Problem.
                Homoran Global Moderator Administrators @Andronid last edited by Homoran
                @andronid
                dann solltest du mal an den Entscheidungspunkten debug Bausteine einbauen, um zu sehen wo es klemmt.
                triggerDP scheint nicht identisch mit Entscheidungs DP zu sein.
                  paul53 @Andronid last edited by
                  @andronid
                  Es wird auf "batteryLevel" getriggert, aber der Wert von "ip4" geprüft. Sollte nicht der Wert des Trigger-Datenpunktes geprüft werden?
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Andronid last edited by
                    @andronid
                    Hier funktioniert es so wie gewünscht:
                      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
                      da vergleichst du ja auch mit dem Triggerwert.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                        @homoran sagte in Akku vom Tablet automatisch laden:
                        Das will der TE doch eigentlich auch 🤷‍♂️
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Andronid last edited by haselchen
                          @andronid
                          Ganz simpel mit einem Shelly als Steuerung.
                          @Samson71 hat natürlich mit den Werten recht.
                          Da das Tablet sowieso schon "breit" ist akkutechnisch, spielt das bei mir keine Rolle.
                          Batteriedatenpunkt kommt aus dem VIS Ordner.
                          Ich benutze die VIS App.
                          Dr.Pie Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @haselchen last edited by
                            Moin
                            so habe ich es gelöst:
                              Andronid @Dr.Pie last edited by
                              @dr-pie , @Samson71 , @haselchen , @Meister-Mopper , @Homoran , @paul53
                              vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe jetzt den "ip4" gegen "batteryLevel" getauscht und nun funktioniert es.
                                @andronid sagte in ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden:
                                nur mal aus Neugier:
                                was ist ip4?
                                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Homoran last edited by
                                  @homoran Wenn es um den Datenpunkt geht, ist das die IP Adresse.
                                  • Duffy
                                    Duffy @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in ... gelöst ... Akku vom Tablet automatisch laden:
                                    Also wenn man die iobroker app installiert hat kann man den Batteriestand abfragen vom jeweiligen Gerät?
                                    Wenn ich im Appstore "Vis" suche bekomme ich 2 Apps iobroker Visu und iobroker.
                                    Muss ich also iobroker Visu nehmen?
                                    VG Duffy
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Duffy last edited by
                                      @duffy
                                      Visu
                                      • Duffy
                                        @haselchen
                                        Danke 👍
                                        • Duffy
                                          Duffy last edited by Duffy
                                          Doppelter Post
                                          1307
