    4. Kompatibler Radiowecker (kein Alexa)
    • surfer09
      surfer09 @Armilar last edited by
      @armilar Ich habe mir jetzt mal den Echo Show 8 bestellt und werde damit mal ein bisschen testen. Den Alexa2 Adapter habe ich mir schon installiert.
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @surfer09 last edited by
        @surfer09
        Wow... Ein Show steht bei mir auch noch auf der Liste... Bin gespannt auf den weiteren Verlauf
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Armilar last edited by Samson71
          @armilar
          Der "alte" Show 5 steht bei mir auch im Schlafzimmer. Bei dem konnte man nämlich die Kamera mittels kleinem Schieber verschließen. Die brauche ich nämlich nicht im Schlafzimmer. Einer reinen Abschaltung per Software, die ich aber nicht 100%ig überprüfen kann, traue ich da auch nicht.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Samson71 last edited by
            @samson71
            Jo, eine Cam bräuchte ich auch nicht im Schlafzimmer 😊 . Die neueren haben aber auch diesen Schieber...
              Steff75 last edited by
              @surfer09 Wahrscheinlich wäre auch eines dieser Radios mit dem Frontier Silicon Chip in Frage gekommen. Die gibt's von etlichen Herstellern wie zum Beispiel Hama oder meines hier von Kenwood. Manche unterscheiden sich in den Möglichkeiten der bereitgestellten Funktionen, was DAB und Internetradio, Spotify usw. betrifft.
              Hier ist der Thread zum kompatiblen Adapter:
              https://forum.iobroker.net/topic/66890/test-adapter-frontier_silicon-v0-1-x-latest
              • surfer09
                surfer09 @Steff75 last edited by
                Also das Teil an sich gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich komme mit den Weckern nicht klar. Wie kann ich denn per Blockly Skript einen Wecker programmieren? Es muss ja so laufen, das per Ical Adapter mein Kalender ausgelesen wird (wird ja jetzt auch schon), daraufhin wenn morgen HomeOffice, dann Wecker um 6:20 Uhr, ansonsten 5:55 Uhr.
                surfer09 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • surfer09
                  surfer09 @surfer09 last edited by surfer09
                  Das mit den Weckern habe ich jetzt mittlerweile geschafft. Aber wie starte ich denn über den Alexa Adapter einen normalen Radiosender mit Snooze? Das kapiere ich irgendwie nicht. Ich hatte mir schon eine Routine angelegt und diese erscheint auch in den Objekten, aber ich kann sie ja gar nicht starten über den ioBroker?
                  Setze ich den Trigger auf "true" passiert gar nichts.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @surfer09 last edited by
                    @surfer09 sagte in Kompatibler Radiowecker (kein Alexa):
                    ? Einen Sender oder auch Wecker kann man nicht im Snooze Modus starten.
                    Wenn Du "snoozen" möchtest dann musst Du, sobald der Wecker gestartet ist
                    Alexa, schlummern
                    sagen.
                    Ein Snooze ist ja prinzipiell eine Funktion welche immer manuell angestoßen werden muss.
                    Dazu müsste man die Einstellungen Deiner Routine kennen.
                      Steff75 @surfer09 last edited by
                      @surfer09 Ich glaube, der Frontier Silicon Adapter unterstützt die Weckzeiten nicht. Man könnte stattdessen den ioBroker das Radio zur gegebenen Zeit mit der passenden Lautstärke einschalten lassen. Alternativ kann man die Weckzeiten aber auch mit HTTP-Requests manuell per API abrufen oder einstellen, wenn dir das nicht zu aufwändig wäre.
                      Ich muss gestehen, dass ich vor 1,5 Jahren zum HA gewechselt bin (aber trotzdem gerne hier im Forum stöbere 🙂 ), weswegen ich dir da beim Blockly keine Hilfe wäre.
                      • surfer09
                        surfer09 @DJMarc75 last edited by surfer09
                        @djmarc75
                        Das hier wäre jetzt mal eine Beispielroutine (ich weiß nicht, wie ich es sonst hinterlegen soll - ich möchte ja eigentlich ohne Satz starten, sondern mit einem Trigger).
                        Ich wäre jetzt davon ausgegangen, das man sie über den ioBroker auch starten lassen kann, was aber so nicht funktionieren kann. Ich bräuchte eine andere "Wenn-Bedingung".
                        Bei der LogitechSqueezebox kann ich immer den Sender und auch die Zeit im HTTP Befehl mitgeben. Da muss ich nichts manuell machen.
                        • DJMarc75
                          Dein jetziges System ist ja auch kein Logitech sondern ein Amazon Produkt.
                          Nochmal: einen Schlummermodus muss man manuell aktivieren. Wenn der Wecker klingelt - dann wird auf einen "Knopf" oder "Befehl" getriggert - Snooze = an. Oder Du nutzt eine KI, welche Dich ersetzt und entscheidet ob Du Schlummern willst. 😉
                          In Deiner Routine wird halt Dein Sender für eine Stunde eingeschaltet und dann - AUS
                          • surfer09
                            @djmarc75 Sorry, ich habe mich irgendwie mit Snoozen und Sleeptimer vertan 😄 Oh man...
                            Es geht um den Sleeptimer. Den möchte ich starten lassen.
                            Die Routine wird angezeigt, ich kann den Trigger auch von "false" auf "true" ändern, der Sleeptimer läuft los und stoppt auch wieder automatisch, aber der Wert ändert sich dann, nach Ablauf/bzw. nach Start nicht zurück auf "false". Wenn ich ihn dann manuell von "true" auf "false" ändere, läuft der Sleeptimer noch einmal los.
                            Also ich würde davon ausgehen, dass er nur bei "true" losläuft.
                            • surfer09
                              Ich habe mich jetzt von den Routinen verabschiedet, das haut nicht so wirklich hin.
                              Ich habe das Ganze jetzt über den Datenpunkt "textCommand" gelöst. Einfach den Befehl als Text in den Datenpunkt schreiben und los geht's.
                              radiowecker
                              10
                              38
                              3387
