      TT-Tom @nk63 last edited by TT-Tom
      @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      parseFormat is not a function
      das ist der Fehler, hast du in der Javainstanz die npm Module nachgeladen?
      In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
      https://forum.iobroker.net/post/1077067
      State value to set for "mqtt.0.SmartHome.nspanel-1.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
      kannst du diese Meldung noch einmal reproduzieren?? Sprich bei welcher Bedienung kommt sie?
      Einträge mit dem Inhalt:
      "Datum in ..."
      finde ich im Protokoll gar nicht.
      wenn dann siehst du sie nur, wenn Du den Debugmodus in den Service Seiten aktivierst. (Einstellungen -> Script)
        peer69 Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1020
        peer69 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
        closed [BUG] Current weather information not updated when buttons detached by Rule2 and pressed #1020
        • N
          nk63 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom das war's, vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht könnte man noch in das ts-File reinschreiben, dass man die NPM-Module moment und moment-parseformat laden muss. Nun funktioniert alles bestens.
          Erscheint in den Sekunden 11, 34 und 57 je doppelt und in der Sekunde 00 5fach. Das wiederholt sich jeder Minute auch ohne Bedienhandlungen.
          Ich hatte alle Screensaver - Einträge auskommentiert und auch alle Seiten bis auf die Service Seite. Dann verschwand der Sekunde 00-Eintrag, die anderen kamen aber im gleichen Schema weiter. Rund um das Eintragen der Abfalldaten kam aber keine solche Meldung.
            @nk63
            hast du den cmnd.CustomSend selbst an gelegt? Stell mal den Datenpunkt auf String, dann sollte es vorbei sein.
              TT-Tom @peer69 last edited by
              @peer69
              wir habe hier ein Lösung. Kannst du diese bitte mal bei dir testen. Du musst in dieser Funktion folgende Codezeile screensaverEnabled = true; nachtragen an zwei Stellen. Hier im Ausschnitt ist es 26 und 33.
              function HandleHardwareButton(method: string): void {
                  try {
                      let buttonConfig: ConfigButtonFunction = config[method];
                      if(buttonConfig.mode === null) {
                          return;
                      switch(buttonConfig.mode) {
                          case 'page':
                              if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Page');
                              if (buttonConfig.page) {
                                  if(method == 'button1') {
                                      pageId = -1;
                                  } else if (method == 'button2') {
                                      pageId = -2;
                                  GeneratePage(buttonConfig.page);
                                  break;
                          case 'toggle':
                              if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Toggle');
                              if (buttonConfig.entity) {
                                  let current = getState(buttonConfig.entity).val;
                                  setState(buttonConfig.entity, !current);
                              break;
                          case 'set':
                              if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Set');
                                  setState(buttonConfig.entity, buttonConfig.setValue);
                              break;
                  } catch (err) {
                      console.warn('error at function HandleHardwareButton: ' + err.message);
              P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • thexbrain
                thexbrain last edited by
                Ich habe das NSPanel soweit zum laufen gebracht mit der normalen Vorlage und meine Daten eingetragen.
                Irgendwie bekomme ich es nicht hin ein Menü zu erstellen.
                Das NSPanel ist im Vorraum von meiner Außensauna verbaut und ich möchte einfach nur das Licht vom Shelly schalten und die Sauna Temperatur im Display sehen.
                Hat jemand vlt eine Vorlage wo ich nur meine Datenpunkte anpassen kann ?
                So sieht es jetzt bei mir aus.
                Wenn ich auf das Display klicke dann kommt das andere Menü
                  TT-Tom @thexbrain last edited by TT-Tom
                  @thexbrain
                  Hast du Dir schon mal das Wiki angesehen. Da sind viele Beispiele und Erklärungen zum Panel.
                  Der Link dort hin ist in meiner Signatur.
                  Wenn dann noch Fragen sind gezielt hier stellen.
                    drakal last edited by drakal
                    Ich kriege folgende Fehlermeldungen und diese wiederholen sich sekündlich. Kann jemand helfen?
                    18:59:49.248 warn javascript.0 (24070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:8023:31)
                    18:59:49.248 warn javascript.0 (24070) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:8320:13)
                      TT-Tom @drakal last edited by TT-Tom
                      @drakal
                      sind das alle Meldungen oder kommt davor / dahinter noch mehr? und bitte so was in Codetags packen.
                      Welchen Screensaver Typ nutzt du?
                      Welche Scriptversion?
                      JavaScript Instanz Version?
                      • N
                        nk63 @TT-Tom last edited by nk63
                        @tt-tom
                        Danke dir, das war es. Ich denke, dass ich in Unkenntnis die Anleitung Punkt 7.) CustomSend anlegen, Variante 1 falsch umgesetzt habe. Nun sind die Meldungen verschwunden.
                        Nun habe ich eine neue Baustelle. Ich habe bemerkt, dass einige Service-Cards leer bleiben.
                        Beim Dimmode erscheint:
                        script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bUp - button - undefined
                        Da tappe ich schon wieder im Dunkeln.
                        Edit: Datumsformat und Dimmode sind die 2 einzigen Karten, die nicht funktionieren.
                          @nk63
                          Lösche bitte mal unter 0_userdata. Im nspanel Ordner den Ordner Config und starte das Script neu.
                            docf last edited by
                            Hallo Zusammen
                            das NSPanel ist für mich komplett neu mit eurer super Anleitung und euren Forumsbeiträgen habe es jedoch zum laufen gebracht.
                            Ich habe jedoch jede Menge Fehler bzw. Warnmeldungen aus dem Skript.
                            Die erste, auf welche ich mir keinen Reim machen kann ist "nodeJS must be at least v16.X.X. Currently: v14.19.0! Please Update your System!"
                            Mein NodeJs ist aber auf 18.18.2 ?? Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @docf last edited by Armilar
                              @docf
                              system.host.<deine Distibution>.nodeVersion
                              Weil dein ioBroker hier unter Objekte in dem o.a. Datenpunkt eine Version 14 auflistet.
                              Wir machen daher eine Menge Checks auf Adapter, Ports, NodeJS ...
                              Mache mal bitte in der Linux-Konsole ein
                              iob diag
                              Vielleicht laufen da mehrere Versionen
                              den Inhalt von iob diag bitte komplett in Code Tags senden:
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @peer69
                                Danke für den super schnellen Fix. Test läuft, sieht bis jetzt gut aus.
                                  @peer69 Danke für den Test. Ich werde den Fix einspielen lassen, sollte also demnächst als Version 4.3.3.1 auf Github zur Verfügung stehen.
                                    docf @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Ich denke da passt alles oder ?
                                    Ganz unten ist die Zusammenfassung.
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ioBrokeronshuttle
                                           Icon name: computer-desktop
                                             Chassis: desktop
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                              Kernel: Linux 6.2.0-36-generic
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: Shuttle Inc.
                                      Hardware Model: X50V4
                                    model name	: Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:46:02 up 7 days, 20:24,  2 users,  load average: 0.25, 0.38, 0.28
                                    CPU threads: 2
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2023-11-12 14:46:02 CET
                                               Universal time: Sun 2023-11-12 13:46:02 UTC
                                                     RTC time: Sun 2023-11-12 13:46:02
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    franz
                                    /home/franz
                                    franz adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	graphical.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        2.4G        265M         26M        1.1G        1.1G
                                    Swap:           4.0G        787M        3.2G
                                    Total:          7.8G        3.2G        3.5G
                                             3796 M total memory
                                             2445 M used memory
                                             2052 M active memory
                                             1033 M inactive memory
                                              265 M free memory
                                              174 M buffer memory
                                              910 M swap cache
                                             4013 M total swap
                                              787 M used swap
                                             3226 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    tmpfs          tmpfs  380M  2.0M  378M   1% /run
                                    /dev/sda3      ext4    55G   23G   29G  45% /
                                    tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
                                    tmpfs          tmpfs  380M   72K  380M   1% /run/user/127
                                    tmpfs          tmpfs  380M   64K  380M   1% /run/user/1000
                                    [Sat Nov  4 18:21:08 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 30b7b349-b900-4658-8f1a-c43501c36f58 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Nov  4 18:21:09 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted 30b7b349-b900-4658-8f1a-c43501c36f58. Quota mode: none.
                                    TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                                        /dev/sda3                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                    |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    |-/run/user/127/doc                      portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=127,group_id=133
                                    |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core18/2790                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core18/2796                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core20/1974                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core20/2015                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/curl/1679                        /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/curl/1754                        /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/firefox/3290                     /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/mesa-core20/145                  /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/mesa-core20/151                  /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop23                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/ubuntu-frame-vnc/167             /dev/loop24                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/ubuntu-frame-vnc/256             /dev/loop25                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda3[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                                    |-/boot/efi                              /dev/sda2                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/snap/firefox/3358                     /dev/loop26                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    /var:
                                    9.1G	/var/
                                    4.8G	/var/lib
                                    4.4G	/var/lib/snapd
                                    4.0G	/var/log/journal/ef3d4e01a7414e9f8d6519bfa53ca636
                                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    306M	/opt/iobroker/backups/
                                    40K	/opt/iobroker/backups/ifluxbkup1
                                    4.0K	/opt/iobroker/backups/influxdb06_01_2023
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    798M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    379M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    329M	/opt/iobroker/iobroker-data/TempRaspi
                                    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                    /usr/bin/node 		v18.18.2
                                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                                    /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
                                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/franz/.npm/_logs/2023-11-12T13_46_06_806Z-debug-0.log
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	5.0.12
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapters from github: 	4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.101
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Objects and States
                                    Objects: 	5669
                                    States: 	4996
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                    W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jammy/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease [7046 B]
                                    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6901 B]
                                    Hit:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease
                                    Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Fetched 13.9 kB in 2s (7161 B/s)
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        25649      617/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62120      3792/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.1.101:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       997079     41613/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 192.168.1.101:1887      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       997080     41613/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11420680   455317/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30032      1321/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30061      1321/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26900      823/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      1/init
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       33050      2174/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34265      2445/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29106      1452/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        28669      1054/influxd
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       30532      1602/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11420679   455317/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      132        28625      1029/grafana-server
                                    tcp6       0      0 :::41765                :::*                    LISTEN      1001       34319      2460/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26902      823/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17179      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30646      1619/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30647      1619/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11420689   455319/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        26748      672/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56786           0.0.0.0:*                           1001       33090      2372/io.tradfri.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30487      1582/io.shelly.0
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        25648      617/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17178      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47428           0.0.0.0:*                           114        26750      672/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        26749      672/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::59244                :::*                                114        26751      672/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17180      1/init
                                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208) You are assigning a string to the state "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:3462:21
                                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at step (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:33:23)
                                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at Object.next (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:14:53)
                                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8:71
                                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at new Promise (<anonymous>)
                                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at __awaiter (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:4:12)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at SendToPanel (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:3450:12)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8498:9)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8286:13)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:2453:9)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-11-12 14:46:00.034  - info: javascript.0 (4208) State value to set for "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-11-12 14:46:00.074  - info: javascript.0 (4208) State value to set for "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                                    Copy text starting here:
                                    			v.2023-10-10
                                             Chassis: desktop
                                    Installation: 		native
                                    Kernel: 		x86_64
                                    Userland: 		amd64
                                    Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Pending iob updates: 	10
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                    			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                    			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        2.4G        246M         26M        1.1G        1.1G
                                    Active iob-Instances: 	26
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                    			admin 			6.12.0
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		5669
                                    States: 		4996
                                    Size of iob-Database:
                                    9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                      TT-Tom @docf last edited by TT-Tom
                                      @docf
                                      Influx und Grafana bekommen keine Updates mehr, da kannst du dich hier mal informieren. Probleme mit den Schlüsseln.
                                      hier ist ein Problem was das Script betrifft
                                      hast du in der Java Instanz die npm Module 'moment' und 'moment-praseformat' nachgeladen?
                                      siehe hier
                                      und es gibt Probleme in deiner Config für den Screensaver.
                                      welche Version vom Script nutzt du?
                                      welchen Screensavertyp?
                                      zeige bitte mal die Config in diesem Abschnitt
                                      export const config = <Config> {
                                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                           diesen Teil dazwischen bitte zeigen
                                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                      und noch ein Problem entdeckt. Dein Datenpunkt 'cmnd.CustomSend' ist falsch angelegt, dieser muss vom Typ String sein.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                        @docf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Interessant: Keine Ahnung, warum bei dir das NodeJS 14 angezeigt wird:
                                        Da sind ne Menge Keys nicht vorhanden. (siehe Post zur Korrektur von @TT-Tom )
                                        Würde aber dennoch danach ein:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        durchführen...
                                        Auch ein
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update 18
                                        iob start
                                        dürfte nicht schaden.
                                        In den Modulen der JS-Adapter-Instanz solltest du noch moment und moment-parseformat hinzufügen
                                        siehe Post von @TT-Tom (durchgestrichen)
                                        Dann solltest du bei dem (wahrscheinlich selbst angelegten) CustomSend den Datentyp von Number auf String ändern...
                                        Denke mal, dass das NSPanel dann schon weitestgehend funktioniert...
                                          Tom_W last edited by
                                          nur mal so aus reinem Interesse: Wozu wird eigentlich das Array 'subPages' verwendet?
                                          Hab vergessen eine Unterseite da einzutragen, funktioniert aber trotzdem die anzunavigieren.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by
                                            @tom_w
                                            Kommt darauf an... Die Navigation ist gänzlich unterschiedlich von den Top-Level-Seiten. Ab einer gewissen Tiefe wird es nicht mehr funktionieren
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6635367
