    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      Hansi1234 @Wal last edited by
      @wal danke. Ich glaub ich setze später nochmal alles auf. Fürs erste Problem find ich keine Lösung
      • Wal
        Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
        @hansi1234 ,
        habe bei mir eine USB-Platte in Proxmox zum speichern eingebunden die ich mit Samba im Netzwerk freigebe.
        Ich denke es ist ein Rechte Problem bei dir, das hat nichts mit der Frigate-Config zu tun.
        In Proxmox ist die Platte so in der fstab eingebunden:
        UUID=xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx /media/usbhdd ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
        so im Frigate LXC:
        mp0: /media/usbhdd/frigate,mp=/media/frigate
        da ich noch mehr auf der USB-Platte speichere, habe ich den Unterordner frigate für Frigate in Proxmox erzeugt.
          martinschm @Wal last edited by
          @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
          Gestern wurde die Coral Dual EDGE TPU eingebaut.
          Der PCI-E Key-E Adapter von Makerfab kam aus China:
          30 Dollar Adapter
          31 Dollar Versand über DHL
          21 Euro Zollgebühren
          macht mit Märchenumrechnungsfaktor von PayPal
          82Euro
          • 63,90 Euro für die Dual Edge TPU mit Versand
          145,90 Euro hat mich der Spass gekostet.
          Die Adapter von Amazon usw. haben leider nur 1 Line für die Anbindung der TPU, deshalb wird nur eine CPU erkannt.
          Der von Makerfab ist speziell für 2 Linien und der Dual TPU gemacht.
          Das Ganze war jetzt trotzdem billiger als 2 x Coral USB bei Pollin.
          Hi, interessiere mich auch gerade für frigate. Kannst du kurz erklären warum du dein Setup mit 2x Coral USB vergleichst? Es reicht doch ein Coral Stick, oder ?
          • Wal
            Wal Developer @martinschm last edited by
            @martinschm ,
            der USB Stick war zu der Zeit bei Pollin nicht lieferbar und die Dual CPU war auch noch billiger, deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Ein USB Stick genügt, bei 1-2 Kameras genügt sogar die Softwareerkennung.
              @martinschm ,
              Danke für die schnelle Antwort. Aktuell liegt der USB Stick bei um die 80€
              Kannte bisher nur die USB Variante. Hab ein Intel Nuc (BOXNUC6CAYH), müsste mal schauen ob ich da auch eine der anderen Varianten nutzen kann.
              • Wal
                @martinschm ,
                man muss auch bedenken das die Corals nur für die Objekterkennung sind und nicht für das Transkoding.
                Die CPU Last wenn ein Stream gewandelt werden muss hat man immer noch.
                  @martinschm ,
                  Aktuell hab ich nur eine Kamera, ist alles noch experimentativ. Zwei weitere liegen hier aber schon. Um halbwegs alles im Blick zu haben würden 6 oder so Sinn machen. Mir geht's aber eigentlich nichts ums anschauen sondern eher drum, Infos zu bekommen wenn sich was bewegt.
                  Hat dein Einwand etwas mit der Wahl des Coral Produkts zu tun oder war es eher ein allgemeiner Hinweis?
                  • Wal
                    @martinschm ,
                    ein allgemeiner Hinweis.
                    Ich würde erst einmal mit dem "OpenVINO Detector" anfangen da der schon super ist.
                      martinschm @Wal last edited by martinschm
                      @martinschm ,
                      Hab es nach deiner Anleitung installiert, allerdings ohne das Skript von TTeck. Läuft jetzt unter ubuntu22 bei mir, frigate ist aufrufbar und der Kamera Stream ist eingebunden.
                      Gibt es eigentlich ein Grund, warum du den LXC über das Skript und nicht im Frontend angelegt hast?
                      Jetzt muß ich mich erstmal mit frigate beschäftigen. Das User Interface ist ja ziemlich minimalistisch. Muß alles über config Files eingerichtet werden, oder ? 😲
                      • Wal
                        Wal Developer @martinschm last edited by Wal
                        @martinschm ,
                        ich habe das nur für die Anleitung genutzt, da das schneller geht und für den Anfang leichter ist.
                        Ich erstelle meine LXC auch selbst. 😉
                        @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                        Ja.
                        edit: Bin gerade am Frigate 13 zu testen, da gibt es ein paar Schalter mehr.
                          In die frigate.yml einfügen:
                          So, Coral Stick ist heute angekommen. Bin beim einrichten.
                          Du hast oben in der Anleitung geschrieben, das man etwas in die frigate.yml einfügen muß.
                          Wo findet sie sich denn ?
                          Die config.yml habe ich editiert, aber die frigate.yml finde ich nicht.
                          Und beim Schritt drunter zum Inference Speed, kommt das auch in die config.yml ?
                          • Wal
                            @martinschm ,
                            die frigate.yml ist die docker-compose.yml.
                            In die config.yml muss jetzt:
                                ffmpeg:
                                  hwaccel_args: preset-vaapi
                            ab dem zweiten Post ist alles veraltet, ich kann ja nicht jeden Post neu bearbeiten wenn sich was ändert. 😉
                              so ganz klappt es bei mir noch nicht. Mir fehlt da auch das Backgroundwissen zu Docker und noch bei frigate.
                              Das ist die conf von meiner lxc
                              arch: amd64
                              cores: 2
                              features: nesting=1
                              hostname: frigate2
                              memory: 2048
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=56:8F:E8:1F:74:05,ip=dhcp,type=veth
                              ostype: ubuntu
                              rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=8G
                              swap: 512
                              unprivileged: 1
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 120:0 rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=dir 0, 0
                              Den Mount Entry hab ich so gewählt, weil lsusb bei mir das hier ausgegeben hat
                              frigate@frigate2:~$ lsusb
                              Bus 002 Device 003: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                              Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                              Bus 001 Device 002: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Hab nach der Anpassung den lxc neu gestartet.
                              docker-compose.yml sieht so aus
                              version: "3.9"
                              services:
                                frigate:
                                  container_name: frigate
                                  privileged: true # this may not be necessary for all setups
                                  restart: unless-stopped
                                  image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                                  shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
                                  cap_add:
                                    - CAP_PERFMON
                                  devices:
                                   - /dev/bus/usb//003: /dev/bus/usb/002/003
                                   # - /dev/apex_0:/dev/apex_0 - /dev/apex_1:/dev/apex_1
                                    - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                                  volumes:
                                    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                    - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                                    - /media/frigate:/media/frigate
                                    - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                                      target: /tmp/cache
                                      tmpfs:
                                  ports:
                                    - "5000:5000"
                                    - "1935:1935" # RTMP feeds
                              und die config.yml so:
                              mqtt:
                                enabled: false
                                host: 192.168.1.198:1884
                                user: xxx
                                password: xxx
                              cameras:
                                back:
                                  ffmpeg:
                                    inputs:
                                      - path: rtsp://xxx:xxx@192.168.1.141:8554/unicast
                                        roles:
                                          - detect
                                  detect:
                                    enabled: true
                                    width: 640
                                    height: 480
                              #ffmpeg:
                              #      hwaccel_args:
                              #        - -hwaccel
                              #        - vaapi
                              #        - -hwaccel_device
                              #        - /dev/dri/renderD128
                              #      inputs:
                              detectors:
                                coral:
                                  type: edgetpu
                                  device: usb
                              #  ov:
                              #    type: openvino
                              #    device: AUTO
                              #    model:
                              #      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
                              #model:
                              #  width: 300
                              #  height: 300
                              #  input_tensor: nhwc
                              #  input_pixel_format: bgr
                              #  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
                              birdseye:
                                # Optional: Enable birdseye view (default: shown below)
                                enabled: false
                                # Optional: Restream birdseye via RTSP (default: shown below)
                                # NOTE: Enabling this will set birdseye to run 24/7 which may increase CPU usage somewhat.
                                restream: False
                                # Optional: Width of the output resolution (default: shown below)
                                width: 1280
                                # Optional: Height of the output resolution (default: shown below)
                                height: 720
                              Momentan meckert frigate im log, das es die Coral TPU nicht findet.
                              • Wal
                                @martinschm ,
                                laut hier muss es unprivileged: 0 sein.
                                Ich habe keine USB Coral.
                                  @martinschm ,
                                  Jetzt hab ich zumindest mal kein Coral Fehler mehr. Nur die Kamera lädt jetzt nicht in frigate.
                                  Laut einer Anleitung muß ich jetzt noch python im Container installieren und den usb stick einmalig eine Erkennung machen lassen.
                                  Leider hab ich gerade noch Probleme auf dem Container, das ich keine sudo commands mehr ausführen kann
                                  "sudo: /etc/sudo.conf is owned by uid 100000, should be 0"
                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @martinschm ,
                                    im Container muss nichts installiert werden.
                                    Ich habe die Coreltreiber in Proxmox installiert.
                                    • Wal
                                      @martinschm ,
                                      echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                                      curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get install libedgetpu1-std
                                        @martinschm ,
                                        In dem von dir verlinkten Post bei proxmox schreiben sie, das sie die Treiber im Container installiert haben: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/#post-505746
                                        Und hier dann, das man es nach der Anleitung von Google installieren soll: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/post-512047
                                        • Wal
                                          @martinschm ,
                                          ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe, allerdings habe ich die dual coral tpu und musste auch die pci treiber installieren. Das habe ich alles im Proxmox Host gemacht.
                                            @wal läuft jetzt bei mir 🙂
                                            Also vermute ich zumindest 🙂
                                            Das steht in meiner config.
                                            mqtt:
                                              enabled: true
                                              host: 192.168.1.198
                                              port: 1885
                                            user: xx
                                              password: xxx
                                            cameras:
                                              Eingang:
                                                ffmpeg:
                                                  inputs:
                                                    - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
                                                      roles:
                                                        - detect
                                                detect:
                                                  enabled: true
                                                  width: 640
                                                  height: 480
                                            #ffmpeg:
                                            #      hwaccel_args:
                                            #        - -hwaccel
                                            #        - vaapi
                                            #        - -hwaccel_device
                                            #      inputs:
                                            detectors:
                                              coral:
                                                type: edgetpu
                                                device: usb
                                            Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
                                            Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
                                            Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
                                            Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
                                            176
                                            42718
