    4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
      ccbuddy @arteck last edited by ccbuddy
      @arteck
      Alles aktuell; 1.8.24; war aber mit 1.8.23 auch schon so
        arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by
        @ccbuddy pack den mal unter auschliessen.. wenn der schon im zigbee2mqtt ist..
        evtl zieh die neuste Version von GIT
          @arteck wo meinst Du auschliessen?
          ich bin grad wieder am System. Im tuya.js
          sthet er komplett so beschrieben wie ich es erwartet hätte und mit den Zigbee Daten übereinstimmt
          fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' }, //---genau der ist es
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
          model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1', //-------auch das stimmt aus dem Pairing
          vendor: 'TuYa',
          description: 'Temperature & humidity sensor',
          fromZigbee: [legacy.fromZigbee.tuya_temperature_humidity_sensor],
          toZigbee: [],
          exposes: (device, options) => {
          const exps = [e.temperature(), e.humidity(), e.battery()];
          if (!device || device.manufacturerName === '_TZE200_qyflbnbj') {
          exps.push(e.battery_low());
          exps.push(e.enum('battery_level', ea.STATE, ['low', 'middle', 'high']).withDescription('Battery level state'));
          exps.push(e.linkquality());
          return exps;
            @ccbuddy adapter einstellungen Ausschliessen Tab
              @arteck ...das kannte ich noch nicht; macht aber keine große Änderung; wir immer noch mit '?' angezeigt; im Object Tree taucht er allerding jetzt auf. Leider ohne Temperature, Feuchtigkeit... nur Link Status wird in die allg. Zigbee sachen werden angezeigt
              C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ccbuddy @ccbuddy last edited by
                @ccbuddy im Log steht:
                Object of state "zigbee.0.exclude.TS0601_temperature_humidity_sensor_1" is missing the required property "common.type"
                obwohl vorher das Pairing mit successful drin war
                  arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by arteck
                  @ccbuddy adapter neu gestartet und neu gepaart?
                    @arteck kloar...!
                      @ccbuddy zeigmal den objektbaum
                      und die Info kachel
                          @ccbuddy objektbaum ?
                            @arteck ...ich habs grad zwischendurch nochmal probiert; nun ist er nicht mehr im Objektbaum
                              @ccbuddy das Log sieht so aus:
                                @ccbuddy bzw. der Pairing Dialog:
                                  @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
                                    @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
                                      @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
                                        @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da 😉
                                          @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
                                            @arteck yep, noch drin
                                            2423
