    4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
      ccbuddy @arteck last edited by
      @arteck wo meinst Du auschliessen?
      ich bin grad wieder am System. Im tuya.js
      sthet er komplett so beschrieben wie ich es erwartet hätte und mit den Zigbee Daten übereinstimmt
      fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' }, //---genau der ist es
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
      model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1', //-------auch das stimmt aus dem Pairing
      vendor: 'TuYa',
      description: 'Temperature & humidity sensor',
      fromZigbee: [legacy.fromZigbee.tuya_temperature_humidity_sensor],
      toZigbee: [],
      exposes: (device, options) => {
      const exps = [e.temperature(), e.humidity(), e.battery()];
      if (!device || device.manufacturerName === '_TZE200_qyflbnbj') {
      exps.push(e.battery_low());
      exps.push(e.enum('battery_level', ea.STATE, ['low', 'middle', 'high']).withDescription('Battery level state'));
      exps.push(e.linkquality());
      return exps;
        arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by
        @ccbuddy adapter einstellungen Ausschliessen Tab
          @arteck ...das kannte ich noch nicht; macht aber keine große Änderung; wir immer noch mit '?' angezeigt; im Object Tree taucht er allerding jetzt auf. Leider ohne Temperature, Feuchtigkeit... nur Link Status wird in die allg. Zigbee sachen werden angezeigt
          C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ccbuddy @ccbuddy last edited by
            @ccbuddy im Log steht:
            Object of state "zigbee.0.exclude.TS0601_temperature_humidity_sensor_1" is missing the required property "common.type"
            obwohl vorher das Pairing mit successful drin war
              arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by arteck
              @ccbuddy adapter neu gestartet und neu gepaart?
                @arteck kloar...!
                  @ccbuddy zeigmal den objektbaum
                  und die Info kachel
                      @ccbuddy objektbaum ?
                        @arteck ...ich habs grad zwischendurch nochmal probiert; nun ist er nicht mehr im Objektbaum
                          @ccbuddy das Log sieht so aus:
                            @ccbuddy bzw. der Pairing Dialog:
                              @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
                                @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
                                  @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
                                    @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da 😉
                                      @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
                                        @arteck yep, noch drin
                                          @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
                                          die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
                                            @arteck ne, ich lauf auf den Paketen aus iobroker
                                            2423
