    4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
      arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by
      @ccbuddy adapter einstellungen Ausschliessen Tab
        ccbuddy @arteck last edited by
        @arteck ...das kannte ich noch nicht; macht aber keine große Änderung; wir immer noch mit '?' angezeigt; im Object Tree taucht er allerding jetzt auf. Leider ohne Temperature, Feuchtigkeit... nur Link Status wird in die allg. Zigbee sachen werden angezeigt
        C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ccbuddy @ccbuddy last edited by
          @ccbuddy im Log steht:
          Object of state "zigbee.0.exclude.TS0601_temperature_humidity_sensor_1" is missing the required property "common.type"
          obwohl vorher das Pairing mit successful drin war
            arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by arteck
            @ccbuddy adapter neu gestartet und neu gepaart?
              @arteck kloar...!
                @ccbuddy zeigmal den objektbaum
                und die Info kachel
                    @ccbuddy objektbaum ?
                      @arteck ...ich habs grad zwischendurch nochmal probiert; nun ist er nicht mehr im Objektbaum
                        @ccbuddy das Log sieht so aus:
                          @ccbuddy bzw. der Pairing Dialog:
                            @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
                              @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
                                @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
                                  @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da 😉
                                    @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
                                      @arteck yep, noch drin
                                        @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
                                        die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
                                          @arteck ne, ich lauf auf den Paketen aus iobroker
                                            @ccbuddy einen Versuch wäre es wert
                                            2423
