    4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
      ccbuddy @ccbuddy last edited by
      @ccbuddy im Log steht:
      Object of state "zigbee.0.exclude.TS0601_temperature_humidity_sensor_1" is missing the required property "common.type"
      obwohl vorher das Pairing mit successful drin war
        arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by arteck
        @ccbuddy adapter neu gestartet und neu gepaart?
          ccbuddy @arteck last edited by
          @arteck kloar...!
            @ccbuddy zeigmal den objektbaum
            und die Info kachel
                @ccbuddy objektbaum ?
                  @arteck ...ich habs grad zwischendurch nochmal probiert; nun ist er nicht mehr im Objektbaum
                    @ccbuddy das Log sieht so aus:
                      @ccbuddy bzw. der Pairing Dialog:
                        @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
                          @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
                            @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
                              @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da 😉
                                @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
                                  @arteck yep, noch drin
                                    @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
                                    die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
                                      @arteck ne, ich lauf auf den Paketen aus iobroker
                                      C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ccbuddy einen Versuch wäre es wert
                                          @ccbuddy
                                          also lösche den wieder aus dem Auschliessen tab
                                          dann mach das
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                          dann nochmal pairen .. ist der drin ..packst du den unter Auschliessen .. adapter neu start.
                                          neu pairen..
                                          und NUR DAS machan was ich geschrieben habe
                                            @arteck alles klar Captain!
                                            ich kann es erst heute nachmittag probieren; melde mich dann wieder.
                                            Erst mal großes DANKE bis hierhin
                                            2423
