    4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
      ccbuddy @ccbuddy last edited by
      @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
        arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by
        @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
          ccbuddy @arteck last edited by
          @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da 😉
            @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
              @arteck yep, noch drin
                @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
                die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
                  @arteck ne, ich lauf auf den Paketen aus iobroker
                  C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ccbuddy einen Versuch wäre es wert
                      @ccbuddy
                      also lösche den wieder aus dem Auschliessen tab
                      dann mach das
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      dann nochmal pairen .. ist der drin ..packst du den unter Auschliessen .. adapter neu start.
                      neu pairen..
                      und NUR DAS machan was ich geschrieben habe
                        @arteck alles klar Captain!
                        ich kann es erst heute nachmittag probieren; melde mich dann wieder.
                        Erst mal großes DANKE bis hierhin
                          @arteck so, sorry, das funktioniert alles nicht so recht. Der Zigbee ist aus dem Git installiert. Es entfernen aus dem Exclude klappt leider gar nicht mehr. Der wird nach dem Neustart des Adapters immer wieder angezeigt. Ein Neupairen oder Entfernen bringt keine Änderung
                            @arteck
                            Konkret sieht es so aus, als ob der Adapter beim Entfernen des Exclude Eintrags crashen würde
                            C Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @ccbuddy last edited by
                                @ccbuddy
                                Und wie sieht es wirklich 'konkret' aus?
                                Log File? Gesamtsetup?
                                  ccbuddy @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun verstehe gerade nicht ganz was Du meinst? Ich hatte heute morgen mit Arteck einiges direkt probiert. Er schlug vor, dass ich den Zigbee Adapter aus dem GIT direkt installiere. Das hab ich versucht. Nun hänge ich aber bei dem Punkt, dass ich den von ihm (vorher schon) vorgeschlagenen Eintrag aus dem Exclude Tab nicht mehr entfernen kann ohne dass der Adapter crasht
                                    @ccbuddy
                                    Der crasht aber mit Sicherheit nicht lautlos.
                                    Schau ins Log.
                                      @thomas-braun ok, hier mit etwas mehr Geräusch:
                                      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ccbuddy
                                        Als Text in CodeTags eingebettet, nicht als Screenshot.
                                          ccbuddy @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          	2023-11-12 15:55:58.350	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:58.348	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:58.201	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:22.891	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:22.889	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:22.676	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:22.387	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:22.382	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:22.382	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:22.379	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                          zigbee.0
                                          2023-11-12 15:55:22.379	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            @ccbuddy hmm.. der Fehler sollte schon behoben sein ..im GIT...
                                            dann schmeiss wech das olle ding...
                                            wechsel auf zigbee2mqtt .. kein plan was mit dem Ding nicht stimmt
                                            Cluni C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2423
