    4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      apollon77 @Homoran last edited by
      @homoran SSTTTTOOOPPPP ... Keiner Muss mehr auf Beta umstellen 🙂
      Admin - Adapter -> Expertenmodus -> GitHub Icon/Custom install und dort "von NPM" wählen ... das ist immer die aktuelle Beta Version!! Das geht alles ohne das Repo zu ändern!
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 6
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
        again what learned!
        aber dieser Katzenreiter hat es in sich!
        Da kommt man schnell suf Dumme Gedsnken (wenn man denkt)
          @homoran Auch wenn off topic hier ggf ja ne Idee nen eigenenknopf (auch ohne expertenmodus) machen der nur bei "Nicht beta repo" kommt und nur das "einalig ne beta" erlaubt. mach gern Admin ticket
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Habe auch von 1.4.16 auf 1.5.1 upgedatet. Bekomme dann im edit aber "no connection" Fehler.
            Dann wieder downgrade auf 1.4.16 und alles läuft wieder.
            Auch hier beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/69988/keine-gültige-vis-einstellung-gefunden/17?_=1699776424657
            Ist da was bekannt, dass edit bei 1.5.1 nicht mehr geht ?
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Ich habe ebenfalls VIS in Version 1.5.1 installiert. Kein Fehler. Wann soll der denn auftreten? Schon beim Aufruf des Editors?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                Ja, direkt beim Aufruf kommt:
                • O
                  @bahnuhr
                  Okay, nein, der Editor geht bei mir.
                  • bahnuhr
                    Kannst du mir mal deine web Einstellungen zeigen. Vielleicht gibt es da einen Unterschied.
                    • O
                      @bahnuhr
                      • bahnuhr
                        bei mir so:
                        Vielleicht liegt es an dem "integriert".
                        Ich probier es aus.
                        Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                          @bahnuhr sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                          hab ich dir doch gesagt!
                          das brauchst du für Energiefluss
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                            Ja, ich weiß.
                            Ich habs aber nicht verstanden.
                            Was für einen "Energiefluss"
                            Wenn ich nur ws nehme wie @ofbeqnpolkkl6mby5e13 geht dann irgendwas nicht ?
                            O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @bahnuhr
                              Bei mir geht mit ws alles, aber was hat das schon zu bedeuten...
                                • bahnuhr
                                  Ja, aber gibt es für diesen Energiefluss nicht einen extra Adapter?
                                  In Web steht doch socket.io; und dieses ist integriert.
                                  Was hat jetzt socket.io mit energiefluss zu tun ?
                                  Wie gesagt; ist mir noch nicht klar.
                                  • bahnuhr
                                    so, Rückinfo von mir.
                                    Das war nicht die Lösung.
                                    Habe unten auch ws eingestellt.
                                    Keine Änderung des Problems:
                                    edit zeigt "no connection"
                                    Folglich komme ich nicht mehr auf die vis.
                                    Muss also wieder zurück auf 1.4.16
                                    Vielleicht hat ja @apollon77 eine Idee.
                                    • bahnuhr
                                      Habe auch mal ein issue erstellt.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/800
                                      bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      closed update von 1.4.16 auf 1.5.1 - edit geht nicht mehr #800
                                        der benötigt aber die Einstellung integriert
                                          apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                                          @bahnuhr Auf "ws" stellen und nicht socketip ... wenn ich mich recht erinnere. Wenn ein adapter ws sdandere unbedingt will muss man das ansehen beim adapzter/widget.
                                          Ansonsten: Eine web isntanz für edit mit ws und eine für "view" mit dem anderen?
                                          • bahnuhr
                                            Hatte ich ja oben schon probiert.
                                            Klappt nicht.
                                            Es kommt trotzdem "no connection".
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            78
                                            8092
