    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    • Olli_M
      Olli_M @Olli_M last edited by
      @olli_m
      mhh und wenn man das über die Nasdaq Seite selbst macht?
      https://www.nasdaq.com/market-activity/index/ndx
      Ich würde halt gern mal was bei dem Parser rausbekommen, nur versteh ich dahinter die Befehle eh nicht wirklich 😞 dass ich überhaupt ein Ergebnis nach IO in einen DP bekomme.
        Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
        sehe ich nur viele Java Scripte.
        dann kommst du über den Parser auch nicht dran.
        wenn ich über die Entwicklungstools gehe
        siehst du due aufgearbeitete HTML, in der bereits die Skripte ihre Ergebnisse eingetragen haben.
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @Homoran last edited by
          also wie hier auch da werden die Zahlen erst nachträglich reingeladen...
          welche Möglichkeiten hab ich denn sonst noch? 🙂
          das kann doch nicht so schwer sein, diese Informationen nach IO zu bekommen...mhh 😞
            einen Account aufmachen und für teuer Geld Zugriff auf eine API bekommen.
            • Olli_M
              aber jetzt hier bei der Seite:
              https://www.cnbc.com/quotes/@ND.1
              Folgender Code:
              (?<=<span class="QuoteStrip-changeUp">)[\s\S]*?(?=<\/)
              Kommt folgender Match:
              <img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/06a8f6f9aa697461e185.svg" alt="quote price arrow up"/><span>+327.00
              Wie bekomme ich nur die Zahl 327 nach IO?
                natürlich!
                nur das gewollte Ergebnis darf in den Klammern stehen
                • Olli_M
                  in welchen klammern denn? 🙂
                  Es ist ja eine Variable auf der Webseite er müsste also dass nach dem <span> nehmen
                    die runden
                    • Olli_M
                      Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                      du meinst hier?
                      nur die span hat ja auch keinen Namen... ich versteh echt nicht den ganzen Syntax da .... 😨
                        du meinst hier?
                        nein, die anderen
                        wahrscheinlich
                        • Olli_M
                          also hier :
                          also da noch eine weitere Bedingung dass er nach <span> mit sucht.
                          ja dann sag mir doch wie es gehört, du weisst ja anscheinend die Antwort...seufz
                            Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
                            dafür muss es nicht in Klammern sein.
                            Klammern sind nur für das gewünschte Ergebnis.
                            würde ich gerne
                            woher?
                            @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                            ich bräuchte ihn als text
                            (den Quelltext)
                            Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              der Quelltext ist zu lange zum Posten hier...
                                aber immer das gleiche hier in dem Forum....hilfe gibts nur wenn man auf knien geht...
                                jetzt aber Hallo!
                                so ein Blödsinn!
                                entweder weisst du die Antwort und hast keine Lust zu sagen,
                                Ebenfalls!
                                woher soll ich die Lösung kennen?
                                ich hab ja den Quelltext nicht einmal gesehen
                                Dafür ist mir die Zeit zu schade, da jetzt ewig für nichts hin und her zu schreiben...
                                sagst du jetzt??
                                Versteh ich nicht.
                                ich will dir helfen und brauche den Quelltext dazu, aber
                                da komnt nix wenn man nachfragt
                                • Olli_M
                                  @homoran untitled text.html
                                  • Olli_M
                                    hab den Quelltext als Datei angehangen, anders gehts nicht, da er zum posten hier zu lang ist 🙂
                                    Olli_M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Olli_M
                                      @olli_m untitled text
                                        geht es auch als teines .txt
                                        bekomme es am Handy nicht auf
                                        weder .html noch .bin
                                        • Olli_M
                                          ja versuche ich grad aber am Mac der normale text editor macht das ziemlich unübersichtlich...gucke grad nach alternative
                                            @olli_m sonst müssen wir verduchen, ob es mit einem Ausschnitt klappt.
                                            Wenn der Quelltext so riesig ist, werde ich am Handy damit wahrscheinlich sowieso nicht zurecht kommen.
                                            poste mal ein paar Zeilen um die gewünschte Stelle in code-tags
                                            4134
