    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      DonToben last edited by
      Welche Einstellung ist jetzt für den History Push relevant?
      Kommen die noch funktionierenden Push-Daten wie muted und Volumen unabhängig von den Einstellungen?
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @DonToben last edited by draexler
        Bei mir geht es mit der 3.26.1 leider auch noch nicht.
        Den Hacken in den Instanzeinstellungen: "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" ist gesetzt.
        Aber bei der History tut sich nichts...
        Auch ein manuelles Betätigen des
        bring keine Besserung.
        Hat noch jemand Probleme
        Siragus Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Siragus
          Siragus @draexler last edited by Siragus
          @draexler
          Hallo draexler,
          bei mir bleibt die History seit heute Nacht unter 3.26.1 auch wieder leer. Du bist also nicht alleine.
            Bongo last edited by
            Ja, Alexa macht mich auch wahnsinnig.
            Aber irgendwie bin ich auch froh, dass ich nicht der Einzige bin.
            Die ganze Woche habe ich meine Alexasteuerung komplett neu und hin und her programmiert.
            Mit dem Hacken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" war das Ergebnis ganz schlecht. Durch das viele Testen schlägt vermutlich das „Rate Limiting“ von Amazon zu.
            Ich denke verschlimmernd kommt hinzu, dass ich bisher 3 Befehle in einer Alexa-Routine hatte:
            Das „Setze EG“ nutze ich um Erdgeschoß und Obergeschoß zu unterscheiden, weil wir in zwei Haushalten mit zwei Alexa-Accounts sind.
            Ich vermute, dabei wird das „Rate Limiting“ 3x kurz hintereinander belastet. Vielleicht kann das @apollon77 bestätigen.
            Jetzt benutze ich die oben beschriebene Methode von @kaiserm.
            • Kein Hacken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab".
            • Ich benutze in der Alexa-Routine nur noch „Setze EG“ als Dummy-Schalter und
            • Trigger auf den Dummy-Schalter. Mit auslösen von Trigger/Rescan.
            • Über alexa2.0.History.summary den gesprochenen Text auswerten. Also der Name der Alexa-Routine.
            • Das entsprechende Java-Script Programm ausführen und den ermittelten Text auf dem ermittelten Echo ausgeben.
            Das funktioniert auf jeden Fall besser als vorher.
            Ich habe noch eine Schleife eingebaut, die sekündlich prüft ob der Trigger/Rescan erfolgreich war. Wenn ja mache ich weiter.
            Das heißt zuerst kommt ein Trigger/Rescan. Dann nach 2 Sekunden und nach 5 Sekunden. Wenn dann nach 10 Sekunden die History nicht aktualisiert wurde, ist es fehlgeschlagen. In meinem Testwahn ist das ca. bei 20% der Fall.
            In meiner console.log sieht das so aus:
            2023-11-11 09:28:06.895 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
            2023-11-11 09:28:06.897 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
            2023-11-11 09:28:07.903 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
            2023-11-11 09:28:07.903 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
            2023-11-11 09:28:08.415 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Getriggert History.json in EG: Keller
            2023-11-11 09:28:08.904 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 2 Sekunden.
            2023-11-11 09:28:08.905 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Keller EG: Fenster EG Toilette, Fenster EG Schlafzimmer und Fenster OG Kinderzimmer sind geöffnet:
            2023-11-11 09:33:20.532 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
            2023-11-11 09:33:20.534 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
            2023-11-11 09:33:21.535 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:21.535 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
            2023-11-11 09:33:22.536 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 2 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:23.538 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 3 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:24.541 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 4 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:25.543 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 5 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:25.543 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
            2023-11-11 09:33:26.544 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 6 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:27.545 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 7 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:28.547 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 8 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:29.547 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 9 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:30.548 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 10 Sekunden.
            2023-11-11 09:33:30.549 - error: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger History fehlgeschlagen!
            2023-11-11 09:34:21.775 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
            2023-11-11 09:34:21.776 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
            2023-11-11 09:34:22.092 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Getriggert History.json in EG: Keller
            2023-11-11 09:34:22.776 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
            2023-11-11 09:34:22.777 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Keller EG: In 6 Tagen am Freitag ist Biotonne und Gelber Sack.
            Also, es dauert unterschiedlich lang oder funktioniert auch gar nicht.
            Ich habe jetzt nur an meinen alten Echo 2. Gen. Getestet. Mal sehen wie es in der Praxis bei den anderen Echos aussieht.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @draexler last edited by
              @draexler sagte in Alexa2 3.26.x:
              Ja, bei mir leider auch so. Ab und zu funktioniert es dann aber doch und dabei werden zum Teil auch Anfragen abgearbeitet dir zuvor stattgefunden hatten.
              Da kann der Adapter vermutlich nichts dafür. Da hat Amazon wieder einmal "optimiert". 😠
                guergen @Dr. Bakterius last edited by guergen
                Na dann bin ich ja froh, dass ich nicht alleine da stehe....
                Mit der 3.25.5 läuft es wieder bei mir.
                  Guppy82 last edited by
                  Hallo ich habe Probleme mit dem Alexa2 Adapter.
                  Ich habe sein ein paar Wochen immer wieder das Problem das die Routines. Sie werden nicht mehr aktualisiert.
                  Habe dann immer auf die Aktuellste Version geupdatet bin jetzt bei der Version 3.26.1.
                  Ich benutze die Routinen als Trigger. Weiß einer was ich machen kann oder ist das Problem in Bearbeitung seitens der Adapters ?
                  Kann mir da jemand was zu sagen oder weiter Helfen??
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Guppy82 last edited by
                    @guppy82
                    Ja, in dem Du die Forensuche bemüht hättest....
                    https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
                    Bitte in der Zukunft beachten, sonst haben wir hier Hunderte von gleichen Threads.
                    @Homoran
                    Kannst Du diesen Thread in den Anderen integrieren?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
                      erledigt 😉
                        fresha @Negalein last edited by
                        Hallo, seit gestern läuft der Adapter bei mir nicht mehr, da wohl ein aktuelles Cookie gebraucht wird.
                        Dazu klicke ich auf den Link im Adapter "Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren." und ich lande auf (http://192.168.178.200:33980/) um mich bei Alexa anzumelden.
                        Melde ich mich dort an, so erhalte ich eine SMS mit dem Code, und die Seite mit der Codeeingabe wird geladen.
                        Das blöde ist nun, das sich diese Seite alle 3 Sekunde refresht, und das Eingabefeld daher immer wieder leert.
                        Wenn ich den Code vorher in eine TExtdatei schreibe und dann in das Feld kopiere und schnell bestätige, dann kommt eine Seite mit "Sorry! We couldn't find that page. Try searching or go to Amazon's home page.".
                        Daher schaffe ich es nicht einen neuen Cookie zu laden.
                        Probiert habe ich es mit dem aktuelle Adapter (3.26.1) und mit der älteren Version (3.25.2)
                        Auch habe ich es mit anderen Browser oder anderen Geräten probiert, es klappt leider nicht.
                        Was kann ich noch tun?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @fresha last edited by
                          @fresha Wie schon in vielen Beiträgen hier im Forum beschrieben wurde musst Du die Anmeldung bei Amazon auf 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) umstellen, dann klappts auch wieder.
                            fresha @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Ok, jetzt klappt zumindest die Eingabe des Codes.
                            Nach der Eingabe kommt dann die Meldung das Cookies geklappt hat und das man diese Seite schließen kann, aber der Alexa Adapter wird danach rot, mit der Log-Meldung "Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.".
                            Wenn ich dann den Adapter restarte, dann verlangt der wieder die Anmeldung bei Alexa.
                              fresha @fresha last edited by
                              OK, jetzt nach dem dritten mal hat es geklappt.
                              Danke für die Hilfe
                                teguruma @Gaspode last edited by
                                @gaspode
                                Bei mir ist der Status so:
                                Über IOT Adapter wird zuverlässig ein Script im IoBroker getriggert.
                                Wenn das Script den Alexa history Trigger anspricht, ist es so, dass das manchmal klappt manchmal nicht, heißt das letzte Kommando wird nicht mehr zuverlässig ermittelt.
                                Denke das ist aktuell der Status auch bei allen anderen?
                                Gaspode haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @teguruma last edited by
                                  @teguruma said in Alexa2 3.26.x:
                                  Exakt so verhält es sich bei mir derzeit auch.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @teguruma last edited by
                                    @teguruma
                                    Würde ich mich anschließen .
                                    Manchmal muss der Befehl wiederholt werden, damit er ausgeführt wird.
                                      teguruma @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      wenn ich das jetzt umbauen muss nach dem Motto:
                                      Pro Alexa Routine ein IoBroker Objekt, damit ich im Iobroker weiss was der Alexa gesagt wurde ...
                                      das ist echt auffendig -> aber der Plan von Apollon im ersten Post, somit denke ich, dass man nicht drum rumkommen wird oder wie seht ihr das?
                                        petemadsen last edited by
                                        Meine Frage wäre noch: Wie kann ich ohne History.serialNumber meiner Alexa antworten? Ich brauche zumindest einmal SerialNumber irgendwoher. Wie komme ich daran?
                                        Danke.
                                        DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @petemadsen last edited by
                                          @petemadsen sagte in Alexa2 3.26.x:
                                          eben erst im Forum angemeldet und natürlich auch keine Suchfunktion gefunden/benutzt. Schade 😞
                                            Du musst alexa2.0.History.#trigger auslösen.
                                            1.2k
                                            302
                                            76355
