    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Flexer
      Flexer last edited by
      Hallo und guten Morgen in die Runde, seit gestern bin ich Besitzer von einem Roborock S8 Pro Ultra. Noch ganz neu in der Roborockwelt muss ich mich erstmal zurechtfinden.
      Ich habe gestern auch die Karte in die Vis bekommen, jedoch aktualisiert er nicht die Position. Wie macht ihr das?
      • David G.
        David G. @Flexer last edited by
        @flexer
        Die Position am Bild der Karte?
        Wenn ja schau mal 2 bzw 3 Posts weiter oben.
        • Flexer
          Flexer @maxb last edited by Flexer
          @maxb Hallo nochmal zur Karte.
          Dein Blockly habe ich übernommen, jedoch aktualisiert der Datenpunkt ohne erkennbares Muster.
          roborock.0.Devices.73IcwgDs3bor4cpoGQz8Oa.map.mapBase64 aktualisiert sich unregelmäßig von alle paar Sekunden bis hin zu alle 10 Minuten. Hast du eine Idee wie ich das in den Griff bekommen könnte?
          • David G.
            David G. @David G. last edited by
            @Flexer
            @david-g sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            @flexer
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Flexer
              Flexer @David G. last edited by
              @david-g LOL Ok jetzt hab ich es gerafft. Alles klar danke. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht
              • Flexer
                Ok noch eine Frage habe ich, gibt es auch de Möglichkeit mehrere Räume auszuwählen zur Reinigung? Würde gerne auf der Vis anwählen Raum 1+2+3 oder 1+3+5 und dann auf start drücken.
                • David G.
                  David G. @Flexer last edited by David G.
                  @flexer
                  Die entsprechenden Räume auf true setzen und dann app_segment_clean.
                  Edit
                  Falls es mehrere Etagen gibt diese über load_multi_map auswählen.
                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Flexer
                    @david-g Super dank dir!!!
                    • Flexer
                      Flexer last edited by Flexer
                      So ich bin dann auch mal fertig mit der integration. Man muss nur den Raum auf der Karte anwählen. Er wird dann heller, start drücken fertig. Einfach Geil!
                      Design wird noch aufgehübscht
                      Danke für den Adapter.
                      T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TimoWald @Flexer last edited by
                        @flexer sieht gut aus.
                          earl80 @Flexer last edited by
                          @flexer Sauber! Wie hast du die Map da so rein bekommen?
                          • Flexer
                            @earl80 Eigentlich genau wie hier. Man muss dann im blockly die größe anpassen. Statt% geht auch width="1000px" width="800px" zum beispiel.
                            @maxb sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            Hallo!
                            Es wurde ja schon über die Darstellung einer Karte gesprochen und dass das nicht so einfach funktionert, da die Karte nur als Base64-Image vorliegt.
                            Ich habe mal etwas getüftelt und vielleicht hilft es dem ein oder anderen:
                            Die Base64-Images sind ganz normale HTML-"Bilder", die man z.B. in einer Visu nutzen kann, leider aber nicht einfach so, sondern nur über Umwege.
                            Der HTML-Code für die Einbindung eines Bas64-Bildes ist so aufgebaut:
                            <img src="[BASE64-CODE]">
                            Also eigentlich alles kein Hexenwerk. Wenn man aus dem Datenpunkt den Code kopiert und in ein HTML-Objekt in VIS einfügt, wird die Karte auch wunderbar dargestellt, aber natürlich nicht aktualisiert. Da man über geschweifte Klammern direkt in VIS auf den Inhalt eines Datenpunktes zugreifen kann, dachte ich, dass man das über
                            <img src="{roborock.0.Devices.ID.map.mapBase64}">
                            lösen kann, das funktioniert aber so nicht. Sollte jemand wissen, wie das funktioniert, gerne melden!
                            Ich habe das dann so gelöst, dass ich eine script erstellt habe, was nichts anderes macht, als die spitzen Klammern davor und dahinter zu setzen und das alles in einer neuen Variable zu speichern. Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
                            Code:
                             <block type="control" id="q]VQvq6D3wTA4)@;2Pll" inline="false" x="-12" y="-62">
                               <field name="OID">0_userdata.0.own_variables.Bobs_Karte</field>
                                 <block type="text_join" id="5-?y*KQ:Y80!V91Yodb!">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="Cc@lc8)Fr2JyKrvP:/Fh">
                                       <field name="TEXT">&lt;img  style="width: 80%; height: auto; object-fit: inherit; object-position: 0 0;"  src="</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="Z]JX6e;b^dh)cs(P^N=:">
                                       <field name="OID">roborock.0.Devices.5qpgK8e1ywan2qsWru9feg.cleaningInfo.Records.0.map.mapBase64</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="8K1rL)_63uZRJ.-{+RG~">
                                       <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                 <block type="on" id="[oUHwy/QQu*ltlu5id5)">
                                     <block type="control" id="nAbRG4CNIj(s,5[`9VkO" inline="false">
                                         <block type="text_join" id="2k-vFVe8e:a2O76QlkW?">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="AR^b;KZ;H]gW+VYbolQG">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="k)(j6}MFVQkeqecTw`Qg">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="HQnyYb)[/{?#394+RKX!">
                            Hinweise:
                            • In VIS im Editor wird immer nur das Objekt in geschweiften Klammern dargestellt. Geladen wird der Inhalt erst in der feriten VIS!
                            • die zusätzlichen Inhalte style="[...]" skalieren und beschneiden das Bild, damit es vernünftig dargestllt werden kann. Da muss man je nach Karte schauen wie es passt. Bei mir ist der Bereich oben links des Bildes erstmal sehr viel weiß, weshalb ich da viel wegschneiden muss, bis die eigentliche Karte zu sehen ist, spielt einfach mit den Werten.
                            • Die Aktualisierungsrate der Karte ist wirklich mäßig. Ich weiß nicht in welchen Intervallen das passiert, es scheint immer so gegen Ende der Reinigung zu sein, manchmal auch währenddessen, manchmal auch im Dock. Woran das liegt weiß vermutlich nur Roborock.
                            Bei Bedarf kann ich das hier gerne noch fürs WIKI auf englisch aufbereiten, ich habe da aber keine Schreibrechte drauf.
                            Viel Spaß damit, Anmerkungen oder Fragen sind willkommen!
                              Tobias04 @jahnbes last edited by Tobias04
                              @jahnbes Würdest du dein Skript für die Raumreinigung mit uns teilen als .txt file?
                                Tobias04 @copystring last edited by
                                @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                @rmortan es ist nicht möglich die Karte auf Raspberry Pi zu verwenden.
                                Kannst du mir sagen warum das nicht aus dem PI läuft? Danke
                                • David G.
                                  Dazu steht ganz weit oben (oder im tester Thread vom Anfang des Adapters) schonmal was. Liegt wohl irgendwie an arm
                                    Tobias04 @David G. last edited by
                                    @david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Ok, danke für die info. Also müsste man auf einen Nuc umstellen?!
                                    • David G.
                                      David G. @Tobias04 last edited by
                                      @tobias04 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      Oder auf sonst einen x64 Prozessor.
                                      • N
                                        noriyuki last edited by noriyuki
                                        @maxb said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Ich schaffe alles (Blockly Script und Variable) bis auf diesen letzten Schritt. Bitte um eine Erklärung wie das genau geht.
                                        Stefan
                                        EDIT GELÖST: Funktioniert über ein Basic - String (unescaped)
                                        • Flexer
                                          So habe jetzt meine Steuerung etwas umgebaut. Habe die Steuerung in meinen Grundriss integriert. Abgedunkelte Räume sind deselektiert und helle Räume sind zur Reinigung ausgewählt. Kann diese Ansicht an bzw ausschalten.
                                          Hier ein Video dazu.
                                          https://youtu.be/IjXjo2qmh4I?si=el_BU_2Ikek22rWV
                                            chefffe last edited by
                                            ich habe mir einen Q Revo zugelegt und auch gleich den Adapter installiert....eine super Sache!
                                            Hab mir schon einige Beiträge durchgelesen hab aber noch nichts dazu gefunden:
                                            Gibt es auch eine Möglichkeit das man den Q Revo über den Adapter nur saugen lässt?
                                            Ich habe bei mir nur eine Ebene eingerichtet, und hatte die Einzelraum Reinigung mal über segmented clean angestossen - was auch geklappt hat.
                                            Bei einem zweiten Versuch hatte es dann nicht mehr geklappt.
                                            Raumnamen wurden in der App vergeben und wurden auch nicht geändert.
                                            Habt ihr da einen Tipp für mich?
                                            Ich nutze die Adapter Version 0.4.4
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            916
                                            312451
