    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
      welche Möglichkeiten hab ich denn sonst noch?
      einen Account aufmachen und für teuer Geld Zugriff auf eine API bekommen.
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Homoran last edited by
        aber jetzt hier bei der Seite:
        https://www.cnbc.com/quotes/@ND.1
        Folgender Code:
        (?<=<span class="QuoteStrip-changeUp">)[\s\S]*?(?=<\/)
        Kommt folgender Match:
        <img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/06a8f6f9aa697461e185.svg" alt="quote price arrow up"/><span>+327.00
        Wie bekomme ich nur die Zahl 327 nach IO?
          natürlich!
          nur das gewollte Ergebnis darf in den Klammern stehen
          • Olli_M
            in welchen klammern denn? 🙂
            Es ist ja eine Variable auf der Webseite er müsste also dass nach dem <span> nehmen
              die runden
              • Olli_M
                Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                du meinst hier?
                nur die span hat ja auch keinen Namen... ich versteh echt nicht den ganzen Syntax da .... 😨
                  du meinst hier?
                  nein, die anderen
                  wahrscheinlich
                  • Olli_M
                    also hier :
                    also da noch eine weitere Bedingung dass er nach <span> mit sucht.
                    ja dann sag mir doch wie es gehört, du weisst ja anscheinend die Antwort...seufz
                      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
                      dafür muss es nicht in Klammern sein.
                      Klammern sind nur für das gewünschte Ergebnis.
                      würde ich gerne
                      woher?
                      @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                      ich bräuchte ihn als text
                      (den Quelltext)
                      Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        der Quelltext ist zu lange zum Posten hier...
                          aber immer das gleiche hier in dem Forum....hilfe gibts nur wenn man auf knien geht...
                          jetzt aber Hallo!
                          so ein Blödsinn!
                          entweder weisst du die Antwort und hast keine Lust zu sagen,
                          Ebenfalls!
                          woher soll ich die Lösung kennen?
                          ich hab ja den Quelltext nicht einmal gesehen
                          Dafür ist mir die Zeit zu schade, da jetzt ewig für nichts hin und her zu schreiben...
                          sagst du jetzt??
                          Versteh ich nicht.
                          ich will dir helfen und brauche den Quelltext dazu, aber
                          da komnt nix wenn man nachfragt
                          • Olli_M
                            @homoran untitled text.html
                            • Olli_M
                              hab den Quelltext als Datei angehangen, anders gehts nicht, da er zum posten hier zu lang ist 🙂
                              Olli_M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Olli_M
                                Olli_M @Olli_M last edited by
                                @olli_m untitled text
                                  geht es auch als teines .txt
                                  bekomme es am Handy nicht auf
                                  weder .html noch .bin
                                  • Olli_M
                                    ja versuche ich grad aber am Mac der normale text editor macht das ziemlich unübersichtlich...gucke grad nach alternative
                                      @olli_m sonst müssen wir verduchen, ob es mit einem Ausschnitt klappt.
                                      Wenn der Quelltext so riesig ist, werde ich am Handy damit wahrscheinlich sowieso nicht zurecht kommen.
                                      poste mal ein paar Zeilen um die gewünschte Stelle in code-tags
                                      • Olli_M
                                        Also hier die Datei als txt.....
                                        untitled text 2.txt
                                        und hier ein paar Abschnitte wo der Prozent Kurs steht:
                                        <div class="QuoteStrip-dataContainer">
        <div class="QuoteStrip-lastTimeAndPriceContainer">
        <div class="QuoteStrip-lastTradeTime">Last | 5:37 PM EST</div>
        <div class="QuoteStrip-lastPriceStripContainer">
        <span class="QuoteStrip-lastPrice">15,583.00</span>
        <span>+327.00</span>
        <span>
        +2.14%<!-- -->
        </span>
        </span>
        </div>
        </div>
                                        und hier nochmal
                                        das scheint aber mehr so Stylesheet zu sein?
                                        "quote": {
                                                 "data": [{
                                                     "symbol": "@ND.1",
                                                     "symbolType": "symbol",
                                                     "code": 0,
                                                     "name": "NASDAQ 100 Fut (Dec'23)",
                                                     "shortName": "NAS FUT",
                                                     "onAirName": "NASDAQ 100 Fut",
                                                     "altName": "",
                                                     "last": "15,583.00",
                                                     "last_timedate": "5:37 PM EST",
                                                     "last_time": "2023-11-11T17:37:14.000-0500",
                                                     "changetype": "UP",
                                                     "type": "DERIVATIVE",
                                                     "subType": "Future",
                                                     "exchange": "CME:Index and Options Market",
                                                     "source": "Exchange",
                                                     "open": "15,254.75",
                                                     "high": "15,612.75",
                                                     "low": "15,207.25",
                                                     "change": "+327.00",
                                                     "change_pct": "+2.14%",
                                                     "currencyCode": "USD",
                                                     "volume": "663,399",
                                                     "volume_alt": "663.4K",
                                                     "provider": "CNBC Quote Cache",
                                                     "previous_day_closing": "15,256.00",
                                                     "altSymbol": "NQZ3",
                                                     "realTime": "false",
                                                     "curmktstatus": "REG_MKT",
                                                     "yrhiprice": "16,062.75",
                                                     "yrhidate": "07\u002F19\u002F23",
                                                     "yrloprice": "10,751.00",
                                                     "yrlodate": "01\u002F06\u002F23",
                                                     "streamable": "1",
                                                     "open_interest": "265724",
                                                     "expiration_date": "2023-12-15",
                                                     "settlePrice": 15596.25,
                                                     "settleDate": "2023-11-10",
                                                     "issue_id": "49020645",
                                                     "countryCode": "US",
                                                     "timeZone": "EST",
                                                     "feedSymbol": "\u002FNQZ3",
                                                     "portfolioindicator": "N",
                                                     "EventData": {
                                                         "is_halted": "N"
                                          und der wäte im Moment 2.14?
                                          odercwas willst du als Ergebnis?
                                          • Olli_M
                                            genau die +2,14 möchte ich rausbekommen und hoffen dass sich dass auch dann aktualisiert 🙂 dann mit dem Parser Adapter..
                                            aber da stehen halt davor und danach diese <!-- Zeichen dran vielleicht deshalb nicht...?
                                            ansonsten wenn die +327.00 darüber einfacher sind nehm ich auch die... 🙂
                                            4134
