    4. Error Node-Red
    Error Node-Red
    • haselchen
      haselchen Most Active @Aphofis last edited by haselchen
      @aphofis sagte in Error Node-Red:
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      ~ Under-voltage detected
      ~ Arm frequency capped
      Netzteil kaputt oder das Falsche fürn 4er Raspi?!
      Und dann ist Dein OS Buster...updaten auf Bullseye oder Bookworm
      Und dann die Langfassung von iob diag bitte.
      Edit:
      load average: 4.90, 4.37, 4.26
      Viel zu hoch. Da rödelt auch was ordentlich.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
        the full check
        unvollständig!
        • Aphofis
          Aphofis @haselchen last edited by Aphofis
          @haselchen
          Wie ich load average einstelle weiß ich nicht.
          und OS umstellen auf zB Bullseye muss ich mal gucken wie das funktioniert.
          Netzteil ist Original passend mit dem Pi in einem Paket gekauft.
          @Homoran Danke fürs verschieben in die richtige Abteilung
            Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by Homoran
            das war alles aus iob diag
            nee, der war noch lange nicht fertig.
            warten!
            dann ist es entweder Schrott, oder es hängt viel zu viel an den USB Ports.
            gar nicht.
            ist die Anzeige wie sehr sich dein Rechner quält.
            wie löse ich denn den full check aus !?
            iob diag starten und wenn das fertig ist keine Taste drücken
            • Aphofis
              Aphofis last edited by Aphofis
              ja hab ich gemerkt da kommt noch mehr ! War etwas spät heute nacht.
              So nu aber:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: AquaPi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation:           native
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     72
              Pending iob updates:    32
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                      /usr/bin/node           v16.20.2
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      /usr/bin/corepack       0.17.0
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        2.2G        271M        172M        1.4G        1.8G
              Swap:           99M         46M         53M
              Total:         3.9G        2.2G        324M
              Active iob-Instances:   30
              Active repo(s): Stable (default)
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : AquaPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : AquaPi                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                2
              States:                 14166
              Size of iob-Database:
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              zumindest ist das alles was iob diag ausspuckt
                updaten!
                updaten!
                updaten!
                dann hast du aber
                @homoran sagte in Error Node-Red:
                nicht befolgt
                Aphofis haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Aphofis @Homoran last edited by
                  ich bin gerade dabei update upgrade zu machen bzw auf Bullseye upzudaten
                    Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by
                    Bullseye upzudaten
                    Installer es komplett neu.
                    Diesmal als 64Bit Lite Version.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                      Ob die Update Versuche helfen?
                      In dem System ist alles breit .
                      Sogar der Swap wird schon angeknabbert.
                      Eigentlich hilft nur ne saubere Neuinstallation mit Backup.
                      @Aphofis
                      Vorher Node Red Ordner , Skripte , VIS sichern……
                      Mag gutgehen die Updaterei, aber die Erfahrungen zeigen , dass es ein Flickenteppich wird .
                      Edit: und kontrolliere das Netzteil. Privat im Paket gekauft oder in einem renommierten Shop?
                      Und wie @Homoran schon fragte , zuviele Abnehmer an den USB Ports?
                      Ansonsten, 15€ investieren und neues Netzteil kaufen.
                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        @haselchen
                        OK klingt plausibel ist nur ne menge Arbeit
                        Hatte den Pi auch noch nie neu aufgesetzt seid dem er nicht mehr für das Meerwasser Aquarium zuständig ist.
                        • Aphofis
                          Bei einem renomierten Verkäufer! Sowas kaufe ich nicht privat.
                          An den USB Ports hängt nichts dran.
                            @aphofis
                            Die Stromversorgung wird aber nachhaltig bemängelt. Da stimmt was nicht.
                            Neben den anderen Baustellen...
                            • Aphofis
                              Aphofis @Thomas Braun last edited by Aphofis
                              So Betriebssystem neu Bullseye in 64 bit iobroker neu installiert wie siehts denn jetzt aus !?
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: GordonX-Home
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               11:44:25 up 18:55,  2 users,  load average: 5.02, 3.60, 3.22
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              ~ Arm frequency capping has occurred
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2023-12-10 11:44:26 CET
                                         Universal time: Sun 2023-12-10 10:44:26 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.7G        1.9G        768M        1.0M        1.1G        1.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.8G        1.9G        868M
                                       3744 M total memory
                                       1874 M used memory
                                       2012 M active memory
                                        727 M inactive memory
                                        768 M free memory
                                        111 M buffer memory
                                        990 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G   12G   16G  42% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     749M  1.1M  748M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              593M    /var/
                              202M    /var/log
                              164M    /var/lib
                              125M    /var/cache
                              115M    /var/cache/apt
                              Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              11M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              414M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              131M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                              75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.6c01        4a31.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.3d92bcec.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.16
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GordonX-Home        - disabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.hass.0                   : hass                  : GordonX-Home        - disabled, port: 8123
                              + system.adapter.history.0                : history               : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Gor        donX-Home                             -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : GordonX-Home        - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : GordonX-Home        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : GordonX-Home        - disabled
                                system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : GordonX-Home        - disabled, port: 4304
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 3307
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : GordonX-Home        -  enabled, port: 5001
                              + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GordonX-Home        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GordonX-Home        -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GordonX-Home        -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : GordonX-Home        - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              + instance is alive
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
                              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Objects and States
                              Objects:        15236
                              States:         11961
                              W: GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease' is not signed.
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      118        163682     8961/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24810      1640/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16623      559/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18433      559/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15629      592/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          995325     26097/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          995324     26097/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       278145     15570/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23200      1123/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      118        161441     8961/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14142      592/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13802      1/init
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22479      1894/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27656      1579/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27657      1579/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22480      1894/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          998442     26103/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        115551     6077/avahi-daemon:
                              udp        0      0 0.0.0.0:48483           0.0.0.0:*                           108        115553     6077/avahi-daemon:
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15683      483/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14328      483/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::33783                :::*                                108        115554     6077/avahi-daemon:
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        115552     6077/avahi-daemon:
                              2023-12-10 11:48:18.453  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpBlue.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:18.680  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorz.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:18.776  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockClosed.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:19.281  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockOpen.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:19.744  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:19.977  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpRed.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:20.360  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:20.789  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextVert.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:21.010  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTransp.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:21.537  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-bottom.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:21.780  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-left.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:21.969  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-right.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:21.992  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-top.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:22.066  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/bars.js": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:22.087  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:22.145  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars.html": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:22.187  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/css/table.css": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:22.201  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/doc.html": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:22.475  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:22.524  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:22.775  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:23.063  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:23.385  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:23.834  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png": Error: Not exists
                              2023-12-10 11:48:24.156  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_HTML.png": Error: Not exists
                              oder sollte ich doch ein neues Netzteil kaufen !? Das jetzige ist extra für den Pi4 gekauft und hat 3A aber vllt hat es auch in der Technik gelitten als es im Unterschrank vom Meerwasser Aquarium gesteckt hatte. Es war zwar die Technik abgeschirmt mit einer Acryl Platte aber die Meer Luft ist ja trotzdem im Raum die sogar dazu geführt hatte das ich die Pi Lüfter regelmäßig jedes Jahr tauschen musste da diese durch Slaz Luft verklebt waren.
                              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Current issues:
                                Spannungsversorgung immer noch schlapp.
                                • Aphofis
                                  also neues Netzteil
                                    Bullseye in 64 bit
                                    Nö, das ist noch ein Mix aus 64bit-Kernel und 32bit-Userland.
                                    • Aphofis
                                      Ich hatte alles komplett neu aufgesetzt
                                        @aphofis
                                        zu hoch für 4 Kerne.
                                        X-Server:       true
                                        Graphisches Gedönse ausschalten...
                                        Ich dachte du hättest die Kiste neuaufgesetzt... Warum dann nicht gleich gescheit?
                                        • Aphofis
                                          Hab ich doch!
                                          Nur wenn ein Touchscreen Display dran kommt brauche ich doch grafische unterstützung
                                            Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by Thomas Braun
                                            Das stimmt. Der Rest ist aber dann immer noch schief.
                                            Das influx-Repo ist auch nicht richtig angelegt.
                                            520
