    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
      @olli_m sonst müssen wir verduchen, ob es mit einem Ausschnitt klappt.
      Wenn der Quelltext so riesig ist, werde ich am Handy damit wahrscheinlich sowieso nicht zurecht kommen.
      poste mal ein paar Zeilen um die gewünschte Stelle in code-tags
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Homoran last edited by
        Also hier die Datei als txt.....
        untitled text 2.txt
        und hier ein paar Abschnitte wo der Prozent Kurs steht:
        <div class="QuoteStrip-dataContainer">
                                             <div class="QuoteStrip-lastTimeAndPriceContainer">
                                                 <div class="QuoteStrip-lastTradeTime">Last | 5:37 PM EST</div>
                                                 <div class="QuoteStrip-lastPriceStripContainer">
                                                     <span class="QuoteStrip-lastPrice">15,583.00</span>
                                                     <span class="QuoteStrip-changeUp">
                                                         <img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/06a8f6f9aa697461e185.svg" alt="quote price arrow up"/>
                                                         <span>+327.00</span>
                                                         <span>
                                                             +2.14%<!-- -->
                                                         </span>
                                                     </span>
                                                 </div>
                                             </div>
        und hier nochmal
        das scheint aber mehr so Stylesheet zu sein?
        "quote": {
                 "data": [{
                     "symbol": "@ND.1",
                     "symbolType": "symbol",
                     "code": 0,
                     "name": "NASDAQ 100 Fut (Dec'23)",
                     "shortName": "NAS FUT",
                     "onAirName": "NASDAQ 100 Fut",
                     "altName": "",
                     "last": "15,583.00",
                     "last_timedate": "5:37 PM EST",
                     "last_time": "2023-11-11T17:37:14.000-0500",
                     "changetype": "UP",
                     "type": "DERIVATIVE",
                     "subType": "Future",
                     "exchange": "CME:Index and Options Market",
                     "source": "Exchange",
                     "open": "15,254.75",
                     "high": "15,612.75",
                     "low": "15,207.25",
                     "change": "+327.00",
                     "change_pct": "+2.14%",
                     "currencyCode": "USD",
                     "volume": "663,399",
                     "volume_alt": "663.4K",
                     "provider": "CNBC Quote Cache",
                     "previous_day_closing": "15,256.00",
                     "altSymbol": "NQZ3",
                     "realTime": "false",
                     "curmktstatus": "REG_MKT",
                     "yrhiprice": "16,062.75",
                     "yrhidate": "07\u002F19\u002F23",
                     "yrloprice": "10,751.00",
                     "yrlodate": "01\u002F06\u002F23",
                     "streamable": "1",
                     "open_interest": "265724",
                     "expiration_date": "2023-12-15",
                     "settlePrice": 15596.25,
                     "settleDate": "2023-11-10",
                     "issue_id": "49020645",
                     "countryCode": "US",
                     "timeZone": "EST",
                     "feedSymbol": "\u002FNQZ3",
                     "portfolioindicator": "N",
                     "EventData": {
                         "is_halted": "N"
          @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
          und der wäte im Moment 2.14?
          odercwas willst du als Ergebnis?
          • Olli_M
            genau die +2,14 möchte ich rausbekommen und hoffen dass sich dass auch dann aktualisiert 🙂 dann mit dem Parser Adapter..
            aber da stehen halt davor und danach diese <!-- Zeichen dran vielleicht deshalb nicht...?
            ansonsten wenn die +327.00 darüber einfacher sind nehm ich auch die... 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
              dann versuch mal mit price arrow [^\d]+[^\>]+[^\d]+([\d\.]+)
              und frag bloss nicht zu oft ab,
              Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                price arrow [^\d]+[^>]+[^\d]+([\d.]+)
                hab den Poll schon hochgesetzt...
                bekomme aber nur ein True rein....
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Olli_M last edited by
                  Du solltest auch den TYP anpassen - Number oder String 😉
                  • Olli_M
                    Olli_M @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    ahh jetzt 🙂
                    • Olli_M
                      Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                      mega danke dir 🙂
                      hab den Poll auf ne Stunde mal gesetzt....das sollte passen oder halbe stunde? was denkt ihr?
                      oder kann ich den noch über nen cronjob von IO so verbinden? weil er z.b. am Wochenende gar nichts abfragen muss weil die Börse ja eh zu hat...?
                        Abgesehen davon dass die andern schon die richtige Antwort gegeben haben, wäte ein Screenshot vom
                        @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                        regex Editor des Parser Adapters
                        schön gewesen.
                        Da ist alles viel übersichtlicher
                        • Olli_M
                          das ist komisch, hatte ich gemacht aber sehe grad dass der Post gar nicht rausgegangen ist 😕
                          Entschuldige Bitte...
                          und Vielen Dank für deine Hilfe...
                            auf die Knie 😂
                            Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Olli_M
                              wann und wo? 😝
                              • Olli_M
                                Jetzt muss ich mal später schauen dass ich das mit Zeitsteuerung mache, hab schon gesehen, dass man über Blockly das machen könnte , dann würde man die Instanz halt ab und an steuern..ne andere Lösung grad noch net gefunden
                                • Olli_M
                                  Und hoffen dass es sich morgen auch aktualisiert 😆
                                    höchstens um sie am Wochenende abzuschalten.
                                    Ansonsten möglichst wenig abfragen um nicht aufzufallen.
                                    Wenn in den Nutzungsbedingungen nichts steht ist es doch gut.
                                    Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Olli_M
                                      Und die sehen halt dass ich regelmäßig auf der Webseite bin mit meiner IP oder sehen die dass es eine richtige Abfrage ist ?
                                      • Olli_M
                                        @homoran hab mich vorhin mal registriert bei nasdaq direkt und dessen api aber weis noch ned wirklich was umsonst ist und wie es funktioniert 🤣
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Olli_M last edited by OliverIO
                                          @olli_m
                                          Also wenn du da nur gelegentlich mal abrufst, sagen wir einmal pro Stunde wird niemand was machen.
                                          Problem sind die Leute, die dann im Sekundentakt abfragen, da sie für einen liveticker kein Geld ausgeben wollen.
                                          Das dann nicht nur für einen Wert sondern für viele und nicht nur eine Person, sondern viele. Wenn du dann 20% mehr serverkapazität brauchst ohne die Chance auf Refinanzierung ist das blöd für die.
                                          So etwas fällt auf und die Seite ergreift Gegenmaßnahmen
                                          Wenn du scraping abrufst siehst du auch keine Werbung die die wahrscheinlich noch zusätzlich anzeigen und darüber wieder Geld verdingen.
                                          Evtl werden über die Seite auch eigene Produkte angezeigt oder auf Produkte verlinkt, über die dann per affiliate links wieder Geld verdient wird, wenn du dann eines der Produkte kaufst.
                                          Auch wenn Internet umsonst aussieht ist da nix umsonst. Wir bezahlen über Werbung anschauen oder unsere Daten.
                                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO
                                            ja verstehe ich auch, ja ich lass ihn mal auf eine Stunde und werde am WE die Instanz dann ausschalten 🙂 denke das ist so ne gute Kombi
                                            4139
