    4. Rauchmelder IOBroker?
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Rauchmelder IOBroker?:
      Ich habe 6 der Homematic IP Melder und sie sind zuverlässiger als eine Schweizer Uhr.
      Hier laufen aktuell 12 (3 Ebenen mit je 4 Stk.) der "alten" HM-Serie auch sehr zuverlässig.
      Ottili 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Wildbill @Homoran last edited by Wildbill
        @homoran Ja, da musste ich jetzt erstmal schauen. Ich habe die Sirene HM-Sec-Sir-WM mit den Rauchmeldern HM-Sec-SD-2 laufen und verknüpft.
        Gruss, Jürgen
          ticaki Developer last edited by
          Ich nutze den hier:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html#develco-smszb-120
            Clemente @bommel_030 last edited by
            @bommel_030
            Hallo Bommel, ich habe auch viele dieser frient Rauchmelder im Einsatz. Bin auch relativ zufrieden. Habe sie auch über Conbee II dran und ärgere mich über die Trennung. Mit welchen Stick arbeitest du jetzt?
            Auch wurmt mich, dass die Batterielevel nicht passen. Spätestens bei 80% sind sie durch.
            Was bei mir nicht funktioniert, ist die Alarmierung.
            Bei Rauch wird doch "fire" = true, oder?
              bommel_030 @Clemente last edited by
              @clemente
              Ich verwende aktuell den Sonoff Zigbee P. Hatte bis jetzt noch keinen Rauch, aber da es nen boolean ist sollte es auf true gehen.
              Der Batteriestand wird zwar nur in 10er Schritten übertragen, aber bei 80% laufen die bei mir noch einwandfrei. Die Batterie soll ja theoretisch 5 Jahre durchhalten.
              • Ottili
                Ottili @Samson71 last edited by
                @samson71
                Moin!
                Ich habe seit fast 9 Jahren die Homematic HM-Sec-SD-2 in Kombination mit der CCU2 im Einsatz.
                Die sind super..
                Leider hat bei einem die Batterie nun schlapp gemacht.
                Kann man die neue IP Serie direkt in die CCU2 einbinden oder benötigt man für die IPs ein zusätzliches Gateway?
                Viele Grüße
                Otti
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Ottili last edited by Samson71
                  @ottili
                  Die notwendigen Voraussetzungen stehen doch explizit auf der Seite im ELV-Shop unter Beschreibung.
                  https://de.elv.com/homematic-ip-rauchmelder-hmip-swsd-mit-10-jahres-lithium-batterie-3er-set-128715
                  Ottili 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ottili
                    @samson71
                    Hi Samson71,
                    danke, wer lesen kann ist im Vorteil.
                    Na dann werde ich jetzt IP anschaffen.
                    Happy Helloween 🐵
                    • Samson71
                      @ottili
                      Denk nur dran, dass Du IP und Nicht-IP nicht in eine gemeinsame Rauchmelder-Gruppe bekommst.
                      • Ottili
                        @samson71 sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                        Hi Samson71,
                        neuer Homematic IP Rauchmelder funktioniert super.
                        Ohne Probleme mit CCU2 angelernt, Iobroker neue RPC instanz anelegt.
                        Danke.
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Hat jemand Erfahrung mit den HM-IP Meldern in z.B. einer Garage?
                          Garage ungeheizt und natürlich auch stark wechselnde Luftfeuchtigkeit.
                          Mit einem der alten HM Serie hatte ich da Regelmäßig fehlauslösungen weil vermutlich der Spiegel im Melder beschlagen ist.
                          mcm1957 F W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 said in Rauchmelder IOBroker?:
                            Kann konkret nichts zu diesen Meldern sagen.
                            ABER generell möchte ich festhalten dass ioBroker KEIN zertifiziertes Sicherheitssystem ist. Natürlich ist eine Einbindung von Rauchmeldern via ioBroker um Größenordnungen besser als keine Rauchmelder einzusetzen. Aber mit einer zertifizierten Brandmeldeanlage ist ioBroker definitiv nicht zu vergleichen. Sollte also ein erhöhter Sicherheitsbedarf bestehen, bitte auf geprüfte Systeme setzen und ioBroker nur als zusätzliches Informationssystem einsetzen (z.B. zu Information bei Abwesenheit)
                              flachdachdecker @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Hab das gleiche Problem bei meinem Melder auf dem unbeheizten Dachboden. Der hat schon 3x Nachts ausgelöst. Ob es an Luftfeuchte lag weiß ich nicht - da oben ist es sehr trocken (und relativ staubfrei) und geregnet hat es auch nicht. Ich denke die Dinger können nicht mit Kälte umgehen.
                                warp735 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                                Ja, ich. Allerdings hat meine Garage immer >19° 🙂
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                                  Das ist mir bewusst, ebenfalls das man die HM Produkte nicht mit einer Professionellen Brandmeldeanlage verwechseln sollte.
                                  Mir geht es auch nicht um die Einbindung in iobroker. Die Melder sollen in erster Linie in die CCU und dann halt per Message auch Benachrichtigen wenn mal einer auslöst wenn man nicht zu Hause ist.
                                  @flachdachdecker : Danke fürs Feedback
                                  @warp735 : und gibt es in der gut beheizten Garage fehlauslösungen?
                                    warp735 last edited by
                                    @wendy2702
                                    nein, funktioniert einwandfrei. Hab 10 Stück und hatte bisher noch bei keinem einzigen Fehlauslösungen. Mache alle drei Monate (automatisiert) einen Selbsttest.
                                    Sollte einer auslösen, werden alle Lichter eingeschaltet und Benachrichtigung aufs Handy. Kam zum Glück noch nicht vor 🙂
                                    25
                                    2092
