    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      derrapf @Andy200877 last edited by
      So ich habe jetzt mal eine Funktion geschrieben die ich global aufrufen kann um irgendwelche Mitteilungen auf dem Display zu schreiben ("Waschmaschine fertig" usw.)
      Diese Messages sollen aber eine längere Zeit über das Display laufen. Sagen wir mal 20s lang.
      Wenn ich aber Folgendes programmiere
      function awtrix(text){
          log ("AWTRIX: " + puretext);
          sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: text,
                                                   color: String('#ffffff').toUpperCase(),
                                                   sound: 'Star Trek - Communicator 2',
                                                   icon: null,
                                                   repeat:1,
                                                   duration: 20,
                                                   rainbow: false,
                                                   stack: true,
                                                   wakeup: true
                                                  }, (res) =>
              if (res && res.error) {
                   console.error(res.error);
      Dann läuft der Text nur einmal über den Screen und ist dann weg. Was mache ich falsch?
      Gruss Ralf
        derrapf @derrapf last edited by
        @derrapf Ah, ich glaube ich habe es verstanden
        Kann das sein, dass ich zuätzlich mit "repeat" arbeiten muss?
        Also dass man repeat auf - sagen wir mal - 10 stellen muss und dann wird das ganze 10 mal wiederholt?
        Wenn ja: Was steuere ich dann mit duration?
        Weil jetzt ergibt sich ja die Dauer wie lange ich den Text sehe durch die Anzahl der Wiederholungen und die Zeit wie lang es dauert wie er durchscrollt.
        Gruss Ralf
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @pfeiferj12 last edited by
          @pfeiferj12
          Ich hab's gerade mal probiert, ist bei mir such so.
          Woran es liegt kann ich dir allerdings nicht sagen.
          Hat das sonst noch jemand?
          Wenn das ein durchgehendes Problem ist, müsste man mal Issues auf Git bei der Firmware aufmachen.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Was ist an diesem Blockly zur Ein- und Ausschaltung des ULANZI Display falsch?
            Es vergeht kaum ein Tag, wo das Display zum korrekten Zeitpunkt Ein- oder Ausgeschaltet wird. Es geht auch zwischendrin einfach aus und bleibt dann auch aus.
            Der Trigger prellt nicht. Den habe ich schon ausgewertet. Der steht so wie er programmiert ist ganztägig an und schaltet Abends mit Sonnenuntergang ab.
            Statt dem DP Anzeige habe ich auch schon den DP Reboot probiert. Der Effekt ist der Gleiche. Das Display bleibt einfach nicht konstant an - oder wird korrekt ein- bzw. ausgeschaltet.
              warp735 @Andy200877 last edited by
              @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Hier mein Skript...
              Wie gesagt ich habe es über die Expertenoption gelöst.
              Meine persönliche Meinung ist, das sowas eigentlich der Adapter machen müsste. Vielleicht tu ich mich da auch schwer... Ist mein erster Adapter, der eigentlich nur überträgt und den Rest muss ich komplett selbst machen.
              Abgesehen von meinem Pufferspeicher Wert muss ich auch alles über die Experten Apps machen. Leider funktioniert bei mir die "Reihenfolge" nicht. Die Anordnung kommt an. Vergebe ich Werte, interessiert das nicht.
                derrapf @warp735 last edited by
                @warp735
                Ich mache das inzwischen so, dass ich per script einfach nachts die Helligkeit auf 0 stelle und morgens wieder auf den gewünschten Wert. Das funktioniert bisher ganz zuverlässig
                Gruss Ralf
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  Olli_M @derrapf last edited by
                  hat jemand schon mal versucht ein Icon selbst zu machen ? wenn ja wie am besten und kann man das auch selbst hochladen?
                  LG
                  S FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    schrecki @Olli_M last edited by
                    @olli_m ich habe paint.net benutzt. Einfach ein GIF, 8x8 Pixel.
                    Upload geht über das Webinterface vom Ulanzi.
                    Ich habe auch mal animierte probiert, dazu aber sehr Oldschool mit "Animation Shop" (Bestandteil eines uralten Paint Shop Pro 5) gearbeitet. Geht, aber mit der Methode sehr viel Aufwand...
                    Ist ein animiertes GIF halt dann
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Olli_M
                      Olli_M @schrecki last edited by
                      @schrecki
                      Du meinst das awtrix Oberfläche und dann auf files und dann Icon Ordner oder ?
                        @olli_m genau so 🙂
                        • FreunderNacht
                          FreunderNacht @Olli_M last edited by
                          @olli_m
                          die Icons kannst du über folgenden Link eigentlich ganz einfach selbst erstellen, das gilt auch für animierte Icons:
                          LaMetric Icons
                          So ist es auch in der Doku der Firmware beschrieben:
                          Doku Firmware Icons
                          • Olli_M
                            Olli_M @FreunderNacht last edited by
                            @freundernacht
                            Es kann aber nicht passieren dass La metric mal den Riegel vorschiebt? Weil das ja eigentlich nur für deren Produkt ist ? 😉
                            FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              Olli_M @benbensimpson2204 last edited by
                              @benbensimpson2204
                              Ich hab aber immer noch das Problem wenn ich eine bestehende APP ändern möchte und ich hab den. Namen und alles in klein Buchstaben:
                              Hab aber mal Issue auf GitHub aufgemacht.
                              • FreunderNacht
                                @olli_m
                                Soweit korrekt.
                                Jedoch hat LaMetric auch etwas davon.
                                Jeder der ein neues Symbol erstellt, vergrößert die Symbolbibliothek für alle.
                                • JB_Sullivan
                                  Kurze Frage - hat jemand schon die Android / iOS App von Blueforcer installiert und gleichzeitig den ioB Adapter am laufen?
                                  Bekommt man über die App dann auch das angezeigt, was man für ioB parametriert hat?
                                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Ja, du siehst die gleiche Anzeige.
                                    Ich hab die App zwar gekauft (so als kleine Anerkennung/Motivation), sehe aber eigentlich keinen Nutzen darin. Brauchen tut man die jedenfalls nicht.
                                    JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
                                      Was ist das für eine App ?
                                      Fabio JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Funktioniert die nur wenn man sich im gleichen Netzwerk befindet wie das Ulanzi, oder hat die App eine Server basierte Umgebung, sodaß man von "überall auf der Welt" Zugriff auf den Datenstream hat?
                                        • Fabio
                                          Fabio @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 schau mal hier https://apps.apple.com/de/app/awtrix-light/id6459478110
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 oder hier - je nach Geschmack
                                            https://play.google.com/store/apps/details?id=de.awtrix.light&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
                                            1.0k
                                            2160
                                            1228231
