    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
      bekomme aber nur ein True rein
      Du solltest auch den TYP anpassen - Number oder String 😉
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        ahh jetzt 🙂
        • Olli_M
          Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
          mega danke dir 🙂
          hab den Poll auf ne Stunde mal gesetzt....das sollte passen oder halbe stunde? was denkt ihr?
          oder kann ich den noch über nen cronjob von IO so verbinden? weil er z.b. am Wochenende gar nichts abfragen muss weil die Börse ja eh zu hat...?
            Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
            bekomme aber nur ein True rein....
            Abgesehen davon dass die andern schon die richtige Antwort gegeben haben, wäte ein Screenshot vom
            @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
            regex Editor des Parser Adapters
            schön gewesen.
            Da ist alles viel übersichtlicher
            • Olli_M
              das ist komisch, hatte ich gemacht aber sehe grad dass der Post gar nicht rausgegangen ist 😕
              Entschuldige Bitte...
              und Vielen Dank für deine Hilfe...
                auf die Knie 😂
                Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Olli_M
                  wann und wo? 😝
                  • Olli_M
                    Jetzt muss ich mal später schauen dass ich das mit Zeitsteuerung mache, hab schon gesehen, dass man über Blockly das machen könnte , dann würde man die Instanz halt ab und an steuern..ne andere Lösung grad noch net gefunden
                    • Olli_M
                      Und hoffen dass es sich morgen auch aktualisiert 😆
                        höchstens um sie am Wochenende abzuschalten.
                        Ansonsten möglichst wenig abfragen um nicht aufzufallen.
                        Wenn in den Nutzungsbedingungen nichts steht ist es doch gut.
                        Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Olli_M
                          Und die sehen halt dass ich regelmäßig auf der Webseite bin mit meiner IP oder sehen die dass es eine richtige Abfrage ist ?
                          • Olli_M
                            @homoran hab mich vorhin mal registriert bei nasdaq direkt und dessen api aber weis noch ned wirklich was umsonst ist und wie es funktioniert 🤣
                            • OliverIO
                              OliverIO @Olli_M last edited by OliverIO
                              @olli_m
                              Also wenn du da nur gelegentlich mal abrufst, sagen wir einmal pro Stunde wird niemand was machen.
                              Problem sind die Leute, die dann im Sekundentakt abfragen, da sie für einen liveticker kein Geld ausgeben wollen.
                              Das dann nicht nur für einen Wert sondern für viele und nicht nur eine Person, sondern viele. Wenn du dann 20% mehr serverkapazität brauchst ohne die Chance auf Refinanzierung ist das blöd für die.
                              So etwas fällt auf und die Seite ergreift Gegenmaßnahmen
                              Wenn du scraping abrufst siehst du auch keine Werbung die die wahrscheinlich noch zusätzlich anzeigen und darüber wieder Geld verdingen.
                              Evtl werden über die Seite auch eigene Produkte angezeigt oder auf Produkte verlinkt, über die dann per affiliate links wieder Geld verdient wird, wenn du dann eines der Produkte kaufst.
                              Auch wenn Internet umsonst aussieht ist da nix umsonst. Wir bezahlen über Werbung anschauen oder unsere Daten.
                              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Olli_M
                                Olli_M @OliverIO last edited by
                                @OliverIO
                                ja verstehe ich auch, ja ich lass ihn mal auf eine Stunde und werde am WE die Instanz dann ausschalten 🙂 denke das ist so ne gute Kombi
                                • Olli_M
                                  Hi
                                  also läuft soweit gut nur die Vorzeichen das + und - kommen leider nicht mit 😕
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
                                    nur die Vorzeichen
                                    waren da welche im Textausschnitt?
                                    dann versuch mal mit price arrow [^\d]+[^\>]+[^\d]+([\d\.\+\-]+)
                                    ist modifiziert.
                                    • Olli_M
                                      @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                                      price arrow [^\d]+[^>]+[^\d]+([\d.+-]+)
                                      mhh klappt irgendwie nicht 😞
                                      liegt das an den komischen: <!-- --> ?
                                      wobei der Wert ja in den DP geschrieben wird...
                                        ich bräuchte ihn als text
                                        was sagt der Editor?
                                        edit:
                                        nee, liegt am RegEx!
                                        der lässt alles aus, bis er ne Ziffer findet. das +/- ist aber davor.
                                        jetzt wird es schwierig, mit + geht es noch, aber mit - stören die Bindestriche im code
                                        EDIT2
                                        probier mal price arrow [^\d]+[^\>]+[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\-|\+]+([\+\-\.\d]+)
                                        Wenn das mit negativ nicht klappt brauch ich einen code davon als text in code-tags
                                        • Olli_M
                                          Bin grad unterwegs aber in 2 Stunden zurück dann teste ich
                                          Wöre die zahl also der eur Betrag dann wohl einfacher weil da die Striche nicht sind wie ich gesehen habe …
                                            @olli_m arrow up\"\/\>[^>]+\>([\-\+\.\d]+)
                                            da ist jetzt das Vorzeichen drin, wahrscheinlich unnötig.
                                            4136
