    4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Bei mir geht mit ws alles, aber was hat das schon zu bedeuten...
        @bahnuhr sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
        Was für einen "Energiefluss"
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          Ja, aber gibt es für diesen Energiefluss nicht einen extra Adapter?
          In Web steht doch socket.io; und dieses ist integriert.
          Was hat jetzt socket.io mit energiefluss zu tun ?
          Wie gesagt; ist mir noch nicht klar.
          • bahnuhr
            so, Rückinfo von mir.
            Das war nicht die Lösung.
            Habe unten auch ws eingestellt.
            Keine Änderung des Problems:
            edit zeigt "no connection"
            Folglich komme ich nicht mehr auf die vis.
            Muss also wieder zurück auf 1.4.16
            Vielleicht hat ja @apollon77 eine Idee.
            • bahnuhr
              Habe auch mal ein issue erstellt.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/800
              bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed update von 1.4.16 auf 1.5.1 - edit geht nicht mehr #800
                der benötigt aber die Einstellung integriert
                  apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                  @bahnuhr Auf "ws" stellen und nicht socketip ... wenn ich mich recht erinnere. Wenn ein adapter ws sdandere unbedingt will muss man das ansehen beim adapzter/widget.
                  Ansonsten: Eine web isntanz für edit mit ws und eine für "view" mit dem anderen?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                    Hatte ich ja oben schon probiert.
                    Klappt nicht.
                    Es kommt trotzdem "no connection".
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Aus Neugier habe ich jetzt auch mal vis auf 1.5.1 hoch gezogen.
                      Die Einstellungen beim Web Adapter entsprechen deinen.
                      Es hat Reibungslos funktioniert 🤔
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                        @fredf sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                        Tja, bei mir halt nicht.
                        apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bahnuhr Dann ist da aber irgendein unterschied ... bitte nochmal alleversionen vergleichen: web, ws, socketio adapters
                          Wobei wir das wenn möglich bitte in einen eigenen Thread auslagern sollten. Es ist off topic für hier
                          bahnuhr Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FredF
                            @bahnuhr zum Vergleich meine Versionen:
                            Web Socket 2.5.8,
                            socket-io 6.5.5,
                            WEB-Server 6.1.10
                            • bahnuhr
                              hab ich:
                              https://forum.iobroker.net/topic/70129/vis-update-auf-1-5-1-no-connection-bei-edit
                              • Duffy
                                Duffy @apollon77 last edited by Duffy
                                @apollon77
                                Nachdem Vis 2 ja jetzt in aller Munde ist habe ich es bei mir auf den Testpi aufgespielt, über npm, ich hoffe das passt so weit.
                                In den Objekten und unter installierte Adapter erscheint nun auch Vis 2 aber ich finde nirgends etwas um es zu starten. In den Instanzen erscheint Vis 2 zumindest mal nicht.
                                Muss zuvor Vis 1 installiert gewesen sein?
                                Ok war wohl wieder eine dumme Frage, sorry. Nach youtube Recherche kam Licht ins Dunkel.
                                Liebe Grüsse Duffy
                                • bahnuhr
                                  Web Socket 2.5.8,
                                  socket-io 6.5.5,
                                  WEB-Server 6.1.10
                                  ich habe:
                                  WEB-Server 6.1.10
                                  Web Socket 2.5.8,
                                  socket-io hab ich nicht mehr (wg. gleichem Port)
                                  Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister-x
                                    Meister-x @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    habe für die VIS2 extra die "offline Lizenz" gekauft ( auch um die IOBroker zu unterstützen)
                                    Habe im IOBroker Net jetzt 2x Lizenzen
                                    1x die Free Version
                                    1x die Offline Version
                                    Bekomme beim VIS2 Adapter unter Lizenz prüfen immer folgenden Fehler:
                                    Lizenz INVALID
                                    Lizenz für anderes Produkt „iobroker.vis.offline“
                                    Hat jemand eine Idee was ich machen könnte ?
                                    VG
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Meister-x last edited by
                                      @meister-x sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                      offline Lizenz
                                      Die offline war ja auch für VIS 1
                                      Oder ich liege da falsch.
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
                                        Ist mir auch so. Da VIS1 jetzt ja ohne Lizenz läuft, wird man die vermutlich auch auf VIS2 migrieren können.
                                        EDIT
                                        Lt. erstem Post soll die Offline Lizenz direkt mit VIS2 nutzbar sein.
                                        Duffy Meister-x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          Duffy @Samson71 last edited by Duffy
                                          @samson71
                                          Am Anfang dieses Themas steht wie man die Vis1 Lizenz für Vis2 umwandelt.
                                          Viele Grüße
                                          Edit
                                          Beitrag 14, bekomme das mit dem Ipad nur wieder nicht als link hin
                                          • Meister-x
                                            Meister-x @Samson71 last edited by
                                            @Samson71
                                            bei mir steht unter iobroker net folgende Auswahl für die Lizenzen :
                                            cloudiobroker.vis.offline<2
                                            oder
                                            iobroker.vis2
                                            beide bringen bei der Lizenzprüfung den Fehler:
                                            Lizenz INVALID
                                            Lizenz für anderes Produkt „iobroker.vis“
                                            die UUID passt aber.....
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            78
                                            8092
