    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      woupi last edited by
      Ich habe mal eine Grundsätzliche Frage und hoffe, dass ich hier an der Stelle richtig bin.
      Ich habe z.Z. VIS "1" im Einsatz, sehr sehr stiefmütterlich, kein Design und nur die wichtigsten Daten die gerade brauche.
      Ich habe jetzt so langsam aber zu Hause alles am laufen (iobroker, WP, PV, Rollos, Skripte usw.) und würde mich über den Winter, glaube ich, ganz gerne mal mit der Gestaltung beschäftigen wollen.
      Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit VIS "1" weiter machen soll, mich also damit intensiv beschäftige oder ob ich besser direkt auf VIS 2 umsteige, die aber ja, wenn ich alles richtig verstanden habe, noch nicht 100% fertig ist.
      Ich würde mich über einen Rat freuen.
      Vielen Dank und VG
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer last edited by
        Hallo, hat schon mal jemand den geheimen Schalter Rechts in der Seitensicht entdeckt?
        Die Seite wird dann als Text dargestellt.
        Ist das so gewollt oder ein Bug, dass das Symbol grundsätzlich unsichtbar ist?
          Ich habe heute versucht dieses ganze Thema durchzulesen, was verständlicherweise schwierig ist.
          Dann habe ich mich entschlossen VIS-2 zusätzlich zur VIS zu installieren, woran ich allerdings scheitere, da mir VIS-2 nicht angezeigt wird.
          Ich habe es auf zwei Arten bis jetzt versucht:
          1. repo auf beta umgestellt
          @iobroker:~$ iob repo list
          Active repo(s): beta
          1. NPM
          Eventuell habe ich es einfach überlesen, aber wenn ich es richtig gelesen habe, muss doch nur eins von beidem gemacht werden, oder?
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @woupi last edited by
            @woupi
            Du suchst falsch.
              woupi @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              @woupi
              Du suchst falsch.
              Ah, danke. Das habe ich dann wohl irgendwo auf den Seiten überlesen.
              Sorry
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                @woupi
                Mir ging es zu Anfang auch so 😃
                  woupi last edited by woupi
                  Jetzt habe ich leider im log jede Menge Fehler, hier mal ein Auszug. Eventuell kann ja einer was damit anfangen, ich leider nicht.
                  2023-11-09 16:44:11.592 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.019 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:17.419 - info: web.0 (2252) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                  2023-11-09 16:44:23.510 - info: web.0 (2252) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                  2023-11-09 16:44:25.343 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.678 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.689 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.689 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.697 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.697 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:44:30.421 - info: web.0 (2252) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                  2023-11-09 16:44:57.608 - info: web.0 (2252) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                  2023-11-09 16:45:00.030 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14725
                  2023-11-09 16:45:00.476 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.525 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.526 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                  2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                  2023-11-09 16:45:00.555 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                  2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                  2023-11-09 16:45:00.562 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                  2023-11-09 16:45:00.562 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                  PS:
                  Ich habe gestern Abend, nachdem ich alles mal geschlossen habe, ca 1 std später nochmal VIS-2 geöffnet. Da sind keine log Einträge mehr gekommen. Hat sich also offensichtlich erledigt.
                    JojoS last edited by JojoS
                    mir gefällt Vis-2 auch schon sehr gut. Ich hatte für die Navigation in Vis-1 bisher die Buttons, jetzt möchte ich die eingebaute Navi nutzen die per View einfach aktiviert wird. Die Einträge in der Liste lassen sich aber (noch?) nicht verschieben, sind offensichtlich alphabetisch sortiert. In der Seitenliste kann man draggen, aber nirgends droppen. Oder übersehe ich etwas?
                    Dann öffnen die Icon/Bild Verzeichnisse meist im leeren vis2.0 Verzeichnis. Wird das vis-2 noch in vis-2.0 umbenannt?
                    Edit (nach Hinweis von Feuersturm):
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/15
                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                    closed No possibility to change page order with activated navigation #15
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @JojoS last edited by
                      @jojos richtig, das verschieben der Menü Einträge ist noch ein offenes issue
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                        Ich han da mal a Frach:
                        Ich versuche gerade meine VIS in Vis 2 neu aufzubauen, weil kein Import ging bzw. wenn ich die alte vis1-Version öffnen zu viele Fehler und die Positionierung und Formatierung nicht mehr stimmen...
                        Im Moment versuche ich ein JSON-Chart aus Scroungers MaterialDesign Widget einzubinden.
                        In der Browser-Runtime stellt er mir leider folgendes dar:
                        Obwohl im Editor es so angezeigt wird:
                        Durch einen (manchmal auch mehrmaligen) Refresh des Tabs wir die Seite ordnungsgemäß dargestellt.
                        Achja, existiert auch auf Chrome
                        Kennt jemand das Problem auch?
                        Und wohin gehört ein Bug-Report (vis2 oder MaterialDesign)?
                        Edit:
                        Ich hab jetzt sogar ein LOG dazu:
                        2023-11-12 19:49:06.162  - [error]: web.0 (812723) can't render tplVis-materialdesign-Chart-JSON w000017 on "000_start":
                        2023-11-12 19:49:06.162  - [error]: web.0 (812723) 0 - TypeError: vis.binds.materialdesign is undefinedthis.fn/</<@tplVis-materialdesign-Chart-JSON.js:31:61
                        2023-11-12 19:49:06.163  - [error]: web.0 (812723) 1 - can.view.pending/</<@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:18
                        2023-11-12 19:49:06.164  - [error]: web.0 (812723) 2 - a.each@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211
                        2023-11-12 19:49:06.165  - [error]: web.0 (812723) 3 - can.view.pending/<@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        2023-11-12 19:49:06.165  - [error]: web.0 (812723) 4 - hookup/<@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98
                        2023-11-12 19:49:06.165  - [error]: web.0 (812723) 5 - a.each@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211
                        2023-11-12 19:49:06.166  - [error]: web.0 (812723) 6 - hookup@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19
                        2023-11-12 19:49:06.166  - [error]: web.0 (812723) 7 - frag@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22
                        2023-11-12 19:49:06.167  - [error]: web.0 (812723) 8 - r@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22
                        2023-11-12 19:49:06.167  - [error]: web.0 (812723) 9 - renderTo@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2023-11-12 19:49:06.167  - [error]: web.0 (812723) 10 - renderAs@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2023-11-12 19:49:06.168  - [error]: web.0 (812723) 11 - e.template@https://192.168.116.249:8582/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2023-11-12 19:49:06.168  - [error]: web.0 (812723) 12 - renderWidget@https://192.168.116.249:8582/vis-2/static/js/107.b425c12a.chunk.js:1:287540
                        2023-11-12 19:49:06.168  - [error]: web.0 (812723) 13 - 37107/renderWidget/<@https://192.168.116.249:8582/vis-2/static/js/107.b425c12a.chunk.js:1:284662
                        2023-11-12 19:49:06.169  - error: web.0 (812723) 14 - r@https://192.168.116.249:8582/vis-2/static/js/258.04c77349.chunk.js:2:124523
                        2023-11-12 19:49:06.169  - error: web.0 (812723) 15 -
                        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                          Hallo, ich kann seit neuestem nicht mehr die Versionen wechseln. Kann das jemand bestätigen?
                          EDIT: Selbst gefunden. Repo auf stable gestellt. Eine stable Version gibt es ja noch nicht.
                          • afuerhoff
                            ich habe diese Meldung im Log,
                            No license found for vis, vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                            obwohl ich eine offline Lizenz von vis1 bei vis2 eingetragen habe.
                            @apollon77 : Aussage hier: vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
                            Eine Frage noch zusätzlich beantwortet: Die Offline Lizenz ist direkt ohne Umwandlung mit vis 2.0 nutzbar.
                            Vis1 ist v1.5.1. Die sollte ja ohne Lizenz funktionieren.
                            Was mache ich falsch?
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff Geht es um vis1 oder vis2??
                              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Bluefox last edited by
                                @bluefox
                                Es geht um vis2. Im Log oben wird aber auch vis1 mit aufgeführt, was ich nicht verstehe.
                                Vis1 braucht ja keine Lizenz mehr. Und die offline Lizenz wollte ich jetzt für vis2 benutzen.
                                • Meister-x
                                  Meister-x last edited by
                                  kann es sein das unter VIS-2.0 Visualisierung Next Generation
                                  viele Widget nicht mehr gehen ?
                                  z.B. hqwidget ; metro
                                  echarts geht hier dafür prima.
                                  Aber meine ganzen Button sind ohne Funktion und bringen nur Fehlermeldungen im iobroker
                                    apollon77 @Meister-x last edited by
                                    @meister-x Du hast den ersten Beitrag hier im Thread gelesen?
                                    Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Meister-x
                                      Meister-x @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Hallo apollo77,
                                      sorry tut mir leid -wie doof von mir.
                                      Vielen Dank !!
                                      • Agrippinenser
                                        Agrippinenser @apollon77 last edited by Agrippinenser
                                        Hallo
                                        ist schon bekannt, dass Overflow-y und Overflow-x zwar im Edit-Mode funktionieren jedoch nicht in einem als Runtime geöffnetem Fenster? Bemerkt bei einem HTML Widget.
                                        Ich habe kein offenes Issue gesehen, kann allerdings auch keins anlegen da kein Konto dort.
                                        EDIT: v2.6.0
                                        das ist doch etwas komplexer als beschrieben. Ich kann das Verhalten gerade schwer beschreiben. Nach Taste F5 im Editor geht's nun auch hier nicht!
                                        • werner2000x
                                          werner2000x @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder Nach einen update von heute habe ich immer noch viele Fehler im web.0 adapter:
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.772	error	20 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/532.cc04c2d0.chunk.js:2:124562)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.770	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.99d95245.chunk.js:1:289335
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.768	error	18 - at Lt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.99d95245.chunk.js:1:292213)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.766	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.765	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.763	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.761	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.759	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.757	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.755	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.754	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.752	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.746	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.745	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.743	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.741	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                                          web.0
                                          2023-11-14 15:46:39.740	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                                          Gibt es schone eine Abhilfe?
                                            Kail last edited by
                                            heute wollte ich meinen Adapter updaten, es wird mir aber meine aktuelle Version 2.4.0 als aktuellste angezeigt.
                                            Wie kann ich auf die 2.6.0 updaten?
                                            Danke und Grüße
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            691
                                            218958
