      TT-Tom @drakal last edited by TT-Tom
      @drakal
      sind das alle Meldungen oder kommt davor / dahinter noch mehr? und bitte so was in Codetags packen.
      Welchen Screensaver Typ nutzt du?
      Welche Scriptversion?
      JavaScript Instanz Version?
      • N
        nk63 @TT-Tom last edited by nk63
        @tt-tom
        Danke dir, das war es. Ich denke, dass ich in Unkenntnis die Anleitung Punkt 7.) CustomSend anlegen, Variante 1 falsch umgesetzt habe. Nun sind die Meldungen verschwunden.
        Nun habe ich eine neue Baustelle. Ich habe bemerkt, dass einige Service-Cards leer bleiben.
        Beim Dimmode erscheint:
        script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bUp - button - undefined
        Da tappe ich schon wieder im Dunkeln.
        Edit: Datumsformat und Dimmode sind die 2 einzigen Karten, die nicht funktionieren.
          TT-Tom @nk63 last edited by
          @nk63
          Lösche bitte mal unter 0_userdata. Im nspanel Ordner den Ordner Config und starte das Script neu.
            docf last edited by
            Hallo Zusammen
            das NSPanel ist für mich komplett neu mit eurer super Anleitung und euren Forumsbeiträgen habe es jedoch zum laufen gebracht.
            Ich habe jedoch jede Menge Fehler bzw. Warnmeldungen aus dem Skript.
            Die erste, auf welche ich mir keinen Reim machen kann ist "nodeJS must be at least v16.X.X. Currently: v14.19.0! Please Update your System!"
            Mein NodeJs ist aber auf 18.18.2 ?? Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @docf last edited by Armilar
              @docf
              system.host.<deine Distibution>.nodeVersion
              Weil dein ioBroker hier unter Objekte in dem o.a. Datenpunkt eine Version 14 auflistet.
              Wir machen daher eine Menge Checks auf Adapter, Ports, NodeJS ...
              Mache mal bitte in der Linux-Konsole ein
              iob diag
              Vielleicht laufen da mehrere Versionen
              den Inhalt von iob diag bitte komplett in Code Tags senden:
                peer69 Forum Testing @TT-Tom last edited by
                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @peer69
                wir habe hier ein Lösung. Kannst du diese bitte mal bei dir testen. Du musst in dieser Funktion folgende Codezeile screensaverEnabled = true; nachtragen an zwei Stellen. Hier im Ausschnitt ist es 26 und 33.
                Danke für den super schnellen Fix. Test läuft, sieht bis jetzt gut aus.
                  TT-Tom @peer69 last edited by
                  @peer69 Danke für den Test. Ich werde den Fix einspielen lassen, sollte also demnächst als Version 4.3.3.1 auf Github zur Verfügung stehen.
                    docf @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Ich denke da passt alles oder ?
                    Ganz unten ist die Zusammenfassung.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBrokeronshuttle
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Kernel: Linux 6.2.0-36-generic
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: Shuttle Inc.
                      Hardware Model: X50V4
                    model name	: Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     14:46:02 up 7 days, 20:24,  2 users,  load average: 0.25, 0.38, 0.28
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-11-12 14:46:02 CET
                               Universal time: Sun 2023-11-12 13:46:02 UTC
                                     RTC time: Sun 2023-11-12 13:46:02
                                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    franz
                    /home/franz
                    franz adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        2.4G        265M         26M        1.1G        1.1G
                    Swap:           4.0G        787M        3.2G
                    Total:          7.8G        3.2G        3.5G
                             3796 M total memory
                             2445 M used memory
                             2052 M active memory
                             1033 M inactive memory
                              265 M free memory
                              174 M buffer memory
                              910 M swap cache
                             4013 M total swap
                              787 M used swap
                             3226 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    tmpfs          tmpfs  380M  2.0M  378M   1% /run
                    /dev/sda3      ext4    55G   23G   29G  45% /
                    tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs  380M   72K  380M   1% /run/user/127
                    tmpfs          tmpfs  380M   64K  380M   1% /run/user/1000
                    [Sat Nov  4 18:21:08 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 30b7b349-b900-4658-8f1a-c43501c36f58 with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Nov  4 18:21:09 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted 30b7b349-b900-4658-8f1a-c43501c36f58. Quota mode: none.
                    TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                        /dev/sda3                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                    |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/run/user/127/doc                      portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=127,group_id=133
                    |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/core18/2790                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/core18/2796                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/core20/1974                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/core20/2015                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/curl/1679                        /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/curl/1754                        /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/firefox/3290                     /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/mesa-core20/145                  /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/mesa-core20/151                  /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop23                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/ubuntu-frame-vnc/167             /dev/loop24                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/snap/ubuntu-frame-vnc/256             /dev/loop25                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda3[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                    |-/boot/efi                              /dev/sda2                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/snap/firefox/3358                     /dev/loop26                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                    /var:
                    9.1G	/var/
                    4.8G	/var/lib
                    4.4G	/var/lib/snapd
                    4.0G	/var/log/journal/ef3d4e01a7414e9f8d6519bfa53ca636
                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    306M	/opt/iobroker/backups/
                    40K	/opt/iobroker/backups/ifluxbkup1
                    4.0K	/opt/iobroker/backups/influxdb06_01_2023
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    798M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    379M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    329M	/opt/iobroker/iobroker-data/TempRaspi
                    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                    /usr/bin/node 		v18.18.2
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    /usr/bin/corepack 	0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/franz/.npm/_logs/2023-11-12T13_46_06_806Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.12
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapters from github: 	4
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.101
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.8.1  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Objects and States
                    Objects: 	5669
                    States: 	4996
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jammy/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease [7046 B]
                    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6901 B]
                    Hit:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease
                    Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Fetched 13.9 kB in 2s (7161 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        25649      617/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62120      3792/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.1.101:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       997079     41613/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.1.101:1887      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       997080     41613/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11420680   455317/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30032      1321/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30061      1321/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26900      823/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      1/init
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       33050      2174/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34265      2445/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29106      1452/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        28669      1054/influxd
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       30532      1602/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11420679   455317/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      132        28625      1029/grafana-server
                    tcp6       0      0 :::41765                :::*                    LISTEN      1001       34319      2460/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26902      823/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17179      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30646      1619/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30647      1619/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11420689   455319/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        26748      672/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:56786           0.0.0.0:*                           1001       33090      2372/io.tradfri.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30487      1582/io.shelly.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        25648      617/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17178      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:47428           0.0.0.0:*                           114        26750      672/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        26749      672/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59244                :::*                                114        26751      672/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17180      1/init
                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208) You are assigning a string to the state "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:3462:21
                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at step (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:33:23)
                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at Object.next (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:14:53)
                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8:71
                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at new Promise (<anonymous>)
                    2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at __awaiter (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:4:12)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at SendToPanel (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:3450:12)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8498:9)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8286:13)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:2453:9)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2023-11-12 14:46:00.034  - info: javascript.0 (4208) State value to set for "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-11-12 14:46:00.074  - info: javascript.0 (4208) State value to set for "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                    Copy text starting here:
                    			v.2023-10-10
                             Chassis: desktop
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		x86_64
                    Userland: 		amd64
                    Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	10
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                    			/usr/bin/npm 		9.8.1
                    			/usr/bin/npx 		9.8.1
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        2.4G        246M         26M        1.1G        1.1G
                    Active iob-Instances: 	26
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                    			admin 			6.12.0
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		5669
                    States: 		4996
                    Size of iob-Database:
                    9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                      TT-Tom @docf last edited by TT-Tom
                      @docf
                      Influx und Grafana bekommen keine Updates mehr, da kannst du dich hier mal informieren. Probleme mit den Schlüsseln.
                      hier ist ein Problem was das Script betrifft
                      hast du in der Java Instanz die npm Module 'moment' und 'moment-praseformat' nachgeladen?
                      siehe hier
                      und es gibt Probleme in deiner Config für den Screensaver.
                      welche Version vom Script nutzt du?
                      welchen Screensavertyp?
                      zeige bitte mal die Config in diesem Abschnitt
                      export const config = <Config> {
                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                           diesen Teil dazwischen bitte zeigen
                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                      und noch ein Problem entdeckt. Dein Datenpunkt 'cmnd.CustomSend' ist falsch angelegt, dieser muss vom Typ String sein.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                        @docf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Interessant: Keine Ahnung, warum bei dir das NodeJS 14 angezeigt wird:
                        Da sind ne Menge Keys nicht vorhanden. (siehe Post zur Korrektur von @TT-Tom )
                        Würde aber dennoch danach ein:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        durchführen...
                        Auch ein
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update 18
                        iob start
                        dürfte nicht schaden.
                        In den Modulen der JS-Adapter-Instanz solltest du noch moment und moment-parseformat hinzufügen
                        https://forum.iobroker.net/post/1077067
                        siehe Post von @TT-Tom (durchgestrichen)
                        Dann solltest du bei dem (wahrscheinlich selbst angelegten) CustomSend den Datentyp von Number auf String ändern...
                        Denke mal, dass das NSPanel dann schon weitestgehend funktioniert...
                          Tom_W last edited by
                          nur mal so aus reinem Interesse: Wozu wird eigentlich das Array 'subPages' verwendet?
                          Hab vergessen eine Unterseite da einzutragen, funktioniert aber trotzdem die anzunavigieren.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by
                            @tom_w
                            Kommt darauf an... Die Navigation ist gänzlich unterschiedlich von den Top-Level-Seiten. Ab einer gewissen Tiefe wird es nicht mehr funktionieren
                              Tom_W @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Also am besten die Unterseiten einfach ins Array eintragen?
                                docf last edited by
                                @tt-tom
                                Danke für die Hilfe
                                und auch die Info zu Influx und Grafana!
                                Bezüglich Java, nem Module habe ich noch nicht nachgeladen. Erledige ich gleich.
                                Version des Skriptes ist TypeScript v4.3.2.1
                                Screensavertyp nutze ich im Moment 1 Layout ( Standart ) Weather-Forecast
                                cmd.CustomSend habe ich jetzt auf Zeichenkette gestellt und der Fehler kommt nicht mehr ; )
                                Jetzt ist das Fehlerprotokoll bis auf die Nodejs Meldung auch derzeit ohne Warnung.
                                Danke Franz
                                    leftScreensaverEntity:
                                		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                    bottomScreensaverEntity :
                                            // bottomScreensaverEntity 1
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                            // bottomScreensaverEntity 2
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                            // bottomScreensaverEntity 3
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                                ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                            // bottomScreensaverEntity 4
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                                ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                                ScreensaverEntityIconColor: White
                                            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                    indicatorScreensaverEntity:
                                    mrIcon1ScreensaverEntity:
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                            ScreensaverEntityValue: null,
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                    weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                    defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                    defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                    defaultColor: Off,
                                    defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                    pages: [
                                            Seite1
                                            NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                                    subPages: [
                                                NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                    button1: {
                                        mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                        page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                        entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                        setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                    button2: {
                                        page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                  @docf
                                  dann halte dich bitte an @Armilar sein Post und ziehe dein System mal grade.
                                  viel Spass noch
                                  • Armilar
                                    @tom_w
                                    Ja, wenn als subPage definiert, dann unter subPages eintragen …
                                      Neue Script Version
                                      v4.3.3.1
                                      diese behandelt den gemeldeten Fehler von @peer69 aus diesem Post
                                      Wie üblich recht es den unteren Teil des Script zu ersetzen ab hier
                                      oder wer sich auskennt ersetzt diese Function
                                      function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                          try {
                                              let buttonConfig: ConfigButtonFunction = config[method];
                                              if(buttonConfig.mode === null) {
                                                  return;
                                              switch(buttonConfig.mode) {
                                                  case 'page':
                                                      if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Page');
                                                      if (buttonConfig.page) {
                                                          if(method == 'button1') {
                                                              pageId = -1;
                                                          } else if (method == 'button2') {
                                                              pageId = -2;
                                                          GeneratePage(buttonConfig.page);
                                                          break;
                                                  case 'toggle':
                                                      if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Toggle');
                                                      if (buttonConfig.entity) {
                                                          let current = getState(buttonConfig.entity).val;
                                                          setState(buttonConfig.entity, !current);
                                                      break;
                                                  case 'set':
                                                      if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Set');
                                                          setState(buttonConfig.entity, buttonConfig.setValue);
                                                      break;
                                          } catch (err) {
                                              console.warn('error at function HandleHardwareButton: ' + err.message);
                                      weiter Viel Spass mit dem Panel
                                      @Armilar und @tt-tom
                                        docf last edited by
                                        @armilar
                                        Danke soweit alles Gerade ; )
                                        Das Einzige was noch nicht gelöst ist ist die Meldung mit dem nodeJs.
                                        Mittlerweile habe ich alles mögliche schon probiert. NodeJS komplett deinstalliert und auf 18.18.0 downgegradet.
                                        Host habe ich auch nur einen.
                                        Das Skript greift die Version ja mit system.host.*.nodeCurrent ab oder ?
                                        Leider bin ich kein Linux Spezialist und bin da auf eure Hilfe angewiesen. An was kann das noch liegen
                                        Gruss Franz
                                        Armilar Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @docf
                                          Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum dein ioBroker der Ansicht ist, dass da NodeJS 14 installiert ist. Evtl. hat @Thomas-Braun da einen Tipp…
                                          Ja wir greifen nur den Wert aus dem Datenpunkt ab…
                                            Thomas Braun Most Active @docf last edited by
                                            Welche?
                                            iob nodejs-update
                                            meldet was genau? Aber auch gerne in einem separaten Thread.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6636354
