    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      bommel_030 last edited by
      @tombox
      Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
      Läuft wieder, Danke!
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        LibertyX82 last edited by
        Bei jedem Abruf gibt es folgenden Fehler
        • Rene55
          Rene55 @tombox last edited by Rene55
          @tombox Auch gestern die 0.2.0 installiert - heute waren direkt zwei Briefe in der Briefankündigung drin. Klasse!
          NACHTRAG: Auch ich hab die Warnung (siehe @LibertyX82). Einen so lautenden Datenpunkt habe ich in parcel.0.dhl.json und ist mit neuen Daten befüllt. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit.
            tombox @LibertyX82 last edited by
            @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
              LibertyX82 @tombox last edited by
              @tombox
              Hab die 0.2.1 von GitHub installiert
              • Ro75
                Ro75 last edited by Ro75
                Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
                Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
                Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
                Ro75.
                Chris76e Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  bei mir genauso
                  • Olli_M
                    Olli_M @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030
                    Hi wie hast du das gemacht dass dein Bild an telegram übergeben wird ? Blockly ?
                      @olli_m
                      Einfach nur in den Instanzeinstellungen Telegramm als Benachrichtigung gewählt
                      • Ro75
                        Ro75 @Ro75 last edited by
                        Ich habe heute "Sentry" für den Adapter deaktiviert und ich habe bisher keine Fehler mehr. Wer also gleiche Probleme hat - ein Versuch sollte es Wert sein.
                        Ro75.
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          Wo kann man das einstellen?
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Chris76e last edited by
                            @chris76e wollte dir gerade die Details geben und... Das Problem ist immer noch da. Das war es also nicht.
                            Ro75.
                            • Chris76e
                              @ro75 OK
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by
                                @tombox kannst du dir bitte das mal ansehen. 0.2.1 und Amazon Login Probleme.
                                Ro75.
                                  tombox @Ro75 last edited by
                                  @ro75 Taucht nur bei MFA accounts auf?
                                  B Chris76e Xsev W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bommel_030 @tombox last edited by bommel_030
                                    @tombox
                                    Nein, hier auch ohne MFA die gleiche Meldung.
                                    • Chris76e
                                      Chris76e @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Benutze kein MFA und habe den selben Fehler
                                      • Xsev
                                        Xsev @tombox last edited by
                                        @tombox Sollte man Amazon mit MFA machen oder ohne? Bekomme auch in beiden Varianten eine Fehlermeldung beim Login , wobei die Daten anscheinend rein kommen.
                                        • Ro75
                                          Ro75.
                                          @tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
                                          Danke. Ro75.
                                            @ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534959
