    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @Cyby last edited by
      @cyby einfach schauen wie die events Objekte aufgebaut sind und ein Objekt wird bei event auf true gesetzt
        tombox @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 mmh eigentlich nicht müsste eigentlich was im log sein wenn du die streams einzeln hinzufügst geht das?
          bommel_030 @tombox last edited by
          @tombox
          Sorry schon mal für den Screenshot... Wenn ich eine Seite nur mit dem HTML Stream anlege (im View in Widget) geht es leider auch nicht.
          Das sind die Fehler die in der Konsole kommen. Bis auf den markierten kommen die auch bei der "Einzelseite" mit den 2 Streams und dem Snapshot.
            const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
          Da kann ich aber keinen Fehler erkennen/verstehen.
            @bommel_030 in der vis gibt es nicht ds Objekt mit id webrtc-url hast du ein html mit Objekt
            <input
            type="hidden"
            name="webrtc-url"
            id="webrtc-url" ....
            angelegt
              @tombox
              Ich hab ein Basic HTML Widget und dort diesen Inhalt.
              <input
                type="hidden"
                name="webrtc-url"
                id="webrtc-url"
                value="http://192.168.10.99:8083/stream/27aec28e-6181-4753-9acd-0456a75f0289/channel/0/webrtc"
              <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                @bommel_030
                }, 1000);
                vielleicht mal auf }, 5000); erhöhen
                  @tombox
                  Danke, ab 15000 geht es.
                    Knusterus last edited by
                    hallo zusammen
                    Ich habe eine Ctronics Camera bei mir im Eingangsbereich und möchte das Bild in vis einbinden.
                    Ich habe die Snapshot Ip direkt in ein I-Frame eingebunden. Bild sehe ich nachdem ich benutzer und Paswort eingegeben habe.
                    Sobald ich die IP mit Benutzer und Passwort eingebe ,kommt kein Bild mehr.
                    Jetzt habe ich den Onvif Adapter installiert ,Kamera wurde gefunden, Server habe ich gestartet ,die Adressse in das HTML Widget eingegeben.. Bild sehe ich leider nur manchmal sonst kommt im log folgende Fehlermeldung.
                    	Error getting snapshot via digest: {"data":{"type":"Buffer","data":[60,104,116,109,108,62,13,10,60,104,101,97,100,62,13,10,60,116,105,116,108,101,62,76,111,103,105,110,60,47,116,105,116,108,101,62,13,10,60,109,101,116,97,32,99,111,110,116,101,110,116,61,34,116,101,120,116,47,104,116,109,108,34,59,32,99,104,97,114,115,101,116,61,34,117,116,102,45,56,34,32,104,116,116,112,45,101,113,117,105,118,61,34,99,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,67,111,110,116,101,110,116,45,83,99,114,105,112,116,45,84,121,112,101,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,104,116,116,112,45,101,113,117,105,118,61,34,80,114,97,103,109,97,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,110,111,45,99,97,99,104,101,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,110,111,45,99,97,99,104,101,34,62,13,10,60,109,101,116,97,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,69,120,112,105,114,101,115,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,83,117,110,44,32,49,50,32,78,111,118,32,50,48,50,51,32,49,49,58,53,50,58,48,52,32,71,77,84,34,62,13,10,60,47,104,101,97,100,62,13,10,60,98,111,100,121,62,13,10,69,114,114,111,114,58,32,117,115,101,114,110,97,109,101,32,111,114,32,112,97,115,115,119,111,114,100,32,101,114,114,111,114,44,112,108,101,97,115,101,32,105,110,112,117,116,32,97,103,97,105,110,46,13,10,60,47,98,111,100,121,62,13,10,60,47,104,116,109,108,62,13,10]},"status":401,"statusCode":401,"statusText":"Unauthorized","headers":{"date":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","last-modified":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic realm=\"\""},"url":"http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg","redirected":false,"requestUrls":["http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg"],"res":{"status":401,"statusCode":401,"statusText":"Unauthorized","headers":{"date":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","last-modified":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic realm=\"\""},"size":0,"aborted":false,"rt":9.597,"keepAliveSocket":true,"requestUrls":["http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg"],"timing":{"queuing":0.271,"connected":3.328,"requestHeadersSent":3.486,"requestSent":3.628,"waiting":8.596,"contentDownload":9.07},"socket":{"id":40,"localAddress":"192.168.178.38","localPort":36596,"remoteAddress":"192.168.178.43","remotePort":80,"remoteFamily":"IPv4","bytesWritten":143,"bytesRead":635,"handledRequests":1,"handledResponses":1,"connectedTime":"2023-11-12T11:52:05.104Z"},"retries":0,"socketErrorRetries":0}}
                    Was mache ich falsch?
                    Knusterus
                      tombox @Knusterus last edited by
                      @knusterus Er sagt username password falsch. Die GitHub version sollte auch ein bessere Fehlermeldung haben bitte mal testen
                        Knusterus @tombox last edited by
                        @tombox
                        hallo ist die neuste Versio 1.1.1. Ich habe jetzt das Passwort und auch den Benutzernamen mehrfach neu eingegeben .
                        Aber ohne Erfolg. Gestern ging es ja auch schon mal.
                        Was kann ich noch tun?
                          Knusterus @Knusterus last edited by Knusterus
                          @knusterus said in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                          @tombox
                          Das ist die erste Fehlermeldung nach Neustart und Neuinsallation vom Adapter.
                          Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.uri
                          admin.0
                          2023-11-12 16:42:06.470	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                          Habe jetzt den adapter nochmal komplett gelöscht und die Version von Github installiert. Das oben ist die erste Fehlermeldung die kommt., wenn ich den Adapter neu starte.
                            @knusterus admin adapter ist aktuell? ansonsten sind es keine kritischen Fehler
                              Knusterus @tombox last edited by Knusterus
                              @tombox
                              alles auf dem neusten Stand. admin Version 6.12.0 Sonst keine Fehler.
                              Hier nochmal die komplette Fehlerliste. Ich hoffe Du findest den Fehler
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.881	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.818	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.timeout
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.785	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.736	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.invalidAfterReboot
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.695	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.536	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.invalidAfterConnect
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.449	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.202	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.uri
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.181	info	Starting snapshot server
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.180	info	Finished onvif discovery
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.153	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.065	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.timeout
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:52.038	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.979	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.invalidAfterReboot
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.941	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.877	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.invalidAfterConnect
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.833	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.683	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.uri
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.625	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.553	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.timeout
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.531	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.462	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.invalidAfterReboot
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.418	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.368	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.invalidAfterConnect
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.337	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.249	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.uri
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.173	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.104	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.timeout
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:51.049	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.943	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.invalidAfterReboot
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.919	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.751	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.invalidAfterConnect
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.503	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.324	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.uri
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.273	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.189	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.timeout
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.115	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:50.014	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.invalidAfterReboot
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:49.983	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:49.930	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.invalidAfterConnect
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:49.906	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:49.849	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.uri
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.984	info	Device successful initialized: 192.168.178.25:8080
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.928	info	Device successful initialized: 192.168.178.30:8080
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.322	info	Try to login to 192.168.178.30:8080 with admin:v****5
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.317	info	Discovery Reply from 192.168.178.30 (IPCAM) () (http://192.168.178.30:8080/onvif/devices) (urn:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-E8ABFA40520D)
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.289	info	Skip device 192.168.178.43 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.286	info	Discovery Reply from 192.168.178.43 (IPCAM) (HD-53NV1080HSD) (http://192.168.178.43:8080/onvif/device_service) (um:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-203233397E7B)
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.258	info	Try to login to 192.168.178.25:8080 with admin:v****5
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.253	info	Discovery Reply from 192.168.178.25 (IPCAM) () (http://192.168.178.25:8080/onvif/devices) (urn:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-E8ABFA405567)
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:47.175	info	Start onvif discovery
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:46.396	info	Device successful initialized: 192.168.178.43:8080
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:46.238	info	Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_43_8080 IPCAM C6F0SgZ3N0P6L2 192.168.178.43:8080
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:46.130	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.12
                              host.iobroker
                              2023-11-12 19:18:41.328	info	instance system.adapter.onvif.0 started with pid 175534
                              host.iobroker
                              2023-11-12 19:18:39.163	info	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:38.531	info	terminating
                              host.iobroker
                              2023-11-12 19:18:38.206	info	stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:38.030	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:38.029	info	terminating
                              onvif.0
                              2023-11-12 19:18:38.027	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.iobroker
                              2023-11-12 19:18:38.024	info	stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                              admin.0
                              2023-11-12 19:18:10.395	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                              Danke schon mal für deine Mühe
                              Knusterus
                                @knusterus bitte mal GitHub version testen aber ist nicht die Ursache für ein problem
                                  @tombox
                                  Guten Morgen, das ist schon die GitHub Version 1.1.1 .
                                    @knusterus bitte erneut installieren Versionsnummer ändert sich nicht
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Rookie50 last edited by Rookie50
                                      ich habe länger RTSPtoWEB laufen gehabt. Es gab aber immer wieder das Problem, dass ein Stream nicht starten wollte. Ich habe den RTSPtoWEB Container auf einer Synology und einem Raspi4 getesten. Egal wo der Container lief, mal startete das WebRTC, mal nicht. Außerdem fand ich diese Multiview Seite nicht ganz gelungen. Ich bin selber aber kein Designer oder Programmierer 😉
                                      Ich habe nun den Container go2rtc installiert (https://github.com/AlexxIT/go2rtc). Dieser stellt pro Kamera eine Streamingseite zur Verfügung. Was die Einbindung in VIS, sowie iQontrol, vereinfacht. Ausserdem stehen viele Codecs für alle möglichen Browser zur Verfügung:
                                      Any codec in source
                                      stream.html with auto-select mode / browsers: all / codecs: H264, H265*, MJPEG, JPEG, AAC, PCMU, PCMA, OPUS
                                      info.json page with active connections
                                      rtsp with only one video and one audio / codecs: any
                                      rtsp for MP4 recording (Hass or Frigate) / codecs: H264, H265, AAC
                                      rtsp with all tracks / codecs: any
                                      ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.101.243:8554/Eingang"
                                      H264/H265 source
                                      stream.html WebRTC stream / browsers: all / codecs: H264, PCMU, PCMA, OPUS / +H265 in Safari
                                      stream.html MSE stream / browsers: Chrome, Firefox, Safari Mac/iPad / codecs: H264, H265*, AAC, PCMA*, PCMU*, PCM* / +OPUS in Chrome and Firefox
                                      stream.mp4 legacy MP4 stream with AAC audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC
                                      stream.mp4 modern MP4 stream with common audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                                      stream.mp4 MP4 stream with any audio / browsers: Chrome / codecs: H264, H265*, AAC, OPUS, MP3, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                                      frame.mp4 snapshot in MP4-format / browsers: all / codecs: H264, H265*
                                      stream.m3u8 legacy HLS/TS / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264
                                      stream.m3u8 legacy HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC
                                      stream.m3u8 modern HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                                      MJPEG source
                                      stream.html with MJPEG mode / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                                      stream.mjpeg MJPEG stream / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                                      frame.jpeg snapshot in JPEG-format / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                                      Play audio
                                      example: ffmpeg:https://example.com/song.mp3#audio=pcma#input=file
                                      send / cameras with two way audio support
                                      Publish stream
                                      YouTube:  rtmps://xxx.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
                                      Telegram: rtmps://xxx-x.rtmp.t.me/s/xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      send / Telegram RTMPS server
                                      WebRTC Magic
                                      video+audio = simple viewer
                                      video+audio+microphone = two way audio from camera
                                      camera+microphone = stream from browser
                                      display+speaker = broadcast software
                                      webrtc.html local WebRTC viewer
                                      share link external WebRTC viewer
                                      Im VIS kann man das Basic HTML Widget nehmen und als Quelle die stream seite angeben : http://<IP-Adresse>:1984/stream.html?src=<KAMERANAME>&mode=webrtc
                                      Man braucht also kein Script mehr um die Kamera darzustellen.
                                      Robert
                                      I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox
                                        hallo ich habe jetzt die alte Version komplett gelöscht und die neue von Github installiert.
                                        jetzt sehen die Fehler so aus
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.293	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate.$": Connection is closed.
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.289	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.288	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.286	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.285	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.284	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.283	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.presets {"Preset1":"Preset1","Preset2":"Preset2","Preset3":"Preset3","Preset4":"Preset4","Preset5":"Preset5","Preset6":"Preset6","Preset7":"Preset7","Preset8":"Preset8","Preset9":"Preset9","Preset10":"Preset10","Preset11":"Preset11","Preset12":"Preset12","Preset13":"Preset13","Preset14":"Preset14","Preset15":"Preset15","Preset16":"Preset16","Preset17":"Preset17","Preset18":"Preset18","Preset19":"Preset19","Preset20":"Preset20","Preset21":"Preset21","Preset22":"Preset22","Preset23":"Preset23","Preset24":"Preset24","Preset25":"Preset25","Preset26":"Preset26","Preset27":"Preset27","Preset28":"Preset28","Preset29":"Preset29","Preset30":"Preset30","Preset31":"Preset31","Preset32":"Preset32","Preset33":"Preset33","Preset34":"Preset34","Preset35":"Preset35","Preset36":"Preset36","Preset37":"Preset37","Preset38":"Preset38","Preset39":"Preset39","Preset40":"Preset40","Preset41":"Preset41","Preset42":"Preset42","Preset43":"Preset43","Preset44":"Preset44","Preset45":"Preset45","Preset46":"Preset46","Preset47":"Preset47","Preset48":"Preset48","Preset49":"Preset49","Preset50":"Preset50","Preset51":"Preset51","Preset52":"Preset52","Preset53":"Preset53","Preset54":"Preset54","Preset55":"Preset55","Preset56":"Preset56","Preset57":"Preset57","Preset58":"Preset58","Preset59":"Preset59","Preset60":"Preset60","Preset61":"Preset61","Preset62":"Preset62","Preset63":"Preset63","Preset64":"Preset64","Preset65":"Preset65","Preset66":"Preset66","Preset67":"Preset67","Preset68":"Preset68","Preset69":"Preset69","Preset70":"Preset70","Preset71":"Preset71","Preset72":"Preset72","Preset73":"Preset73","Preset74":"Preset74","Preset75":"Preset75","Preset76":"Preset76","Preset77":"Preset77","Preset78":"Preset78","Preset79":"Preset79","Preset80":"Preset80","Preset81":"Preset81","Preset82":"Preset82","Preset83":"Preset83","Preset84":"Preset84","Preset85":"Preset85","Preset86":"Preset86","Preset87":"Preset87","Preset88":"Preset88","Preset89":"Preset89","Preset90":"Preset90","Preset91":"Preset91","Preset92":"Preset92","Preset93":"Preset93","Preset94":"Preset94","Preset95":"Preset95","Preset96":"Preset96","Preset97":"Preset97","Preset98":"Preset98","Preset99":"Preset99","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128"}
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.280	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.278	error	Error extract keys: 192_168_178_30_8080.infos.presets {"Preset1":"Preset1","Preset2":"Preset2","Preset3":"Preset3","Preset4":"Preset4","Preset5":"Preset5","Preset6":"Preset6","Preset7":"Preset7","Preset8":"Preset8","Preset9":"Preset9","Preset10":"Preset10","Preset11":"Preset11","Preset12":"Preset12","Preset13":"Preset13","Preset14":"Preset14","Preset15":"Preset15","Preset16":"Preset16","Preset17":"Preset17","Preset18":"Preset18","Preset19":"Preset19","Preset20":"Preset20","Preset21":"Preset21","Preset22":"Preset22","Preset23":"Preset23","Preset24":"Preset24","Preset25":"Preset25","Preset26":"Preset26","Preset27":"Preset27","Preset28":"Preset28","Preset29":"Preset29","Preset30":"Preset30","Preset31":"Preset31","Preset32":"Preset32","Preset33":"Preset33","Preset34":"Preset34","Preset35":"Preset35","Preset36":"Preset36","Preset37":"Preset37","Preset38":"Preset38","Preset39":"Preset39","Preset40":"Preset40","Preset41":"Preset41","Preset42":"Preset42","Preset43":"Preset43","Preset44":"Preset44","Preset45":"Preset45","Preset46":"Preset46","Preset47":"Preset47","Preset48":"Preset48","Preset49":"Preset49","Preset50":"Preset50","Preset51":"Preset51","Preset52":"Preset52","Preset53":"Preset53","Preset54":"Preset54","Preset55":"Preset55","Preset56":"Preset56","Preset57":"Preset57","Preset58":"Preset58","Preset59":"Preset59","Preset60":"Preset60","Preset61":"Preset61","Preset62":"Preset62","Preset63":"Preset63","Preset64":"Preset64","Preset65":"Preset65","Preset66":"Preset66","Preset67":"Preset67","Preset68":"Preset68","Preset69":"Preset69","Preset70":"Preset70","Preset71":"Preset71","Preset72":"Preset72","Preset73":"Preset73","Preset74":"Preset74","Preset75":"Preset75","Preset76":"Preset76","Preset77":"Preset77","Preset78":"Preset78","Preset79":"Preset79","Preset80":"Preset80","Preset81":"Preset81","Preset82":"Preset82","Preset83":"Preset83","Preset84":"Preset84","Preset85":"Preset85","Preset86":"Preset86","Preset87":"Preset87","Preset88":"Preset88","Preset89":"Preset89","Preset90":"Preset90","Preset91":"Preset91","Preset92":"Preset92","Preset93":"Preset93","Preset94":"Preset94","Preset95":"Preset95","Preset96":"Preset96","Preset97":"Preset97","Preset98":"Preset98","Preset99":"Preset99","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128"}
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.275	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.274	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.273	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.271	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.270	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.264	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_67_8080.infos.deviceCapabilities.media.extension": Connection is closed.
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.252	error	Error: Could not check object existence of onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate: Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate": DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.250	error	Error: Could not check object existence of onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version: Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version": DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.239	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.237	error	Error extract keys: 192_168_178_67_8080.infos.presets {"Preset001":"Preset001","Preset002":"Preset002","Preset003":"Preset003","Preset004":"Preset004","Preset005":"Preset005","Preset006":"Preset006","Preset007":"Preset007","Preset008":"Preset008","Preset009":"Preset009","Preset010":"Preset010","Preset011":"Preset011","Preset012":"Preset012","Preset013":"Preset013","Preset014":"Preset014","Preset015":"Preset015","Preset016":"Preset016","Preset017":"Preset017","Preset018":"Preset018","Preset019":"Preset019","Preset020":"Preset020","Preset021":"Preset021","Preset022":"Preset022","Preset023":"Preset023","Preset024":"Preset024","Preset025":"Preset025","Preset026":"Preset026","Preset027":"Preset027","Preset028":"Preset028","Preset029":"Preset029","Preset030":"Preset030","Preset031":"Preset031","Preset032":"Preset032","Preset033":"Preset033","Preset034":"Preset034","Preset035":"Preset035","Preset036":"Preset036","Preset037":"Preset037","Preset038":"Preset038","Preset039":"Preset039","Preset040":"Preset040","Preset041":"Preset041","Preset042":"Preset042","Preset043":"Preset043","Preset044":"Preset044","Preset045":"Preset045","Preset046":"Preset046","Preset047":"Preset047","Preset048":"Preset048","Preset049":"Preset049","Preset050":"Preset050","Preset051":"Preset051","Preset052":"Preset052","Preset053":"Preset053","Preset054":"Preset054","Preset055":"Preset055","Preset056":"Preset056","Preset057":"Preset057","Preset058":"Preset058","Preset059":"Preset059","Preset060":"Preset060","Preset061":"Preset061","Preset062":"Preset062","Preset063":"Preset063","Preset064":"Preset064","Preset065":"Preset065","Preset066":"Preset066","Preset067":"Preset067","Preset068":"Preset068","Preset069":"Preset069","Preset070":"Preset070","Preset071":"Preset071","Preset072":"Preset072","Preset073":"Preset073","Preset074":"Preset074","Preset075":"Preset075","Preset076":"Preset076","Preset077":"Preset077","Preset078":"Preset078","Preset079":"Preset079","Preset080":"Preset080","Preset081":"Preset081","Preset082":"Preset082","Preset083":"Preset083","Preset084":"Preset084","Preset085":"Preset085","Preset086":"Preset086","Preset087":"Preset087","Preset088":"Preset088","Preset089":"Preset089","Preset090":"Preset090","Preset091":"Preset091","Preset092":"Preset092","Preset093":"Preset093","Preset094":"Preset094","Preset095":"Preset095","Preset096":"Preset096","Preset097":"Preset097","Preset098":"Preset098","Preset099":"Preset099","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128","Preset129":"Preset129","Preset130":"Preset130","Preset131":"Preset131","Preset132":"Preset132","Preset133":"Preset133","Preset134":"Preset134","Preset135":"Preset135","Preset136":"Preset136","Preset137":"Preset137","Preset138":"Preset138","Preset139":"Preset139","Preset140":"Preset140","Preset141":"Preset141","Preset142":"Preset142","Preset143":"Preset143","Preset144":"Preset144","Preset145":"Preset145","Preset146":"Preset146","Preset147":"Preset147","Preset148":"Preset148","Preset149":"Preset149","Preset150":"Preset150","Preset151":"Preset151","Preset152":"Preset152","Preset153":"Preset153","Preset154":"Preset154","Preset155":"Preset155","Preset156":"Preset156","Preset157":"Preset157","Preset158":"Preset158","Preset159":"Preset159","Preset160":"Preset160","Preset161":"Preset161","Preset162":"Preset162","Preset163":"Preset163","Preset164":"Preset164","Preset165":"Preset165","Preset166":"Preset166","Preset167":"Preset167","Preset168":"Preset168","Preset169":"Preset169","Preset170":"Preset170","Preset171":"Preset171","Preset172":"Preset172","Preset173":"Preset173","Preset174":"Preset174","Preset175":"Preset175","Preset176":"Preset176","Preset177":"Preset177","Preset178":"Preset178","Preset179":"Preset179","Preset180":"Preset180","Preset181":"Preset181","Preset182":"Preset182","Preset183":"Preset183","Preset184":"Preset184","Preset185":"Preset185","Preset186":"Preset186","Preset187":"Preset187","Preset188":"Preset188","Preset189":"Preset189","Preset190":"Preset190","Preset191":"Preset191","Preset192":"Preset192","Preset193":"Preset193","Preset194":"Preset194","Preset195":"Preset195","Preset196":"Preset196","Preset197":"Preset197","Preset198":"Preset198","Preset199":"Preset199","Preset200":"Preset200","Preset201":"Preset201","Preset202":"Preset202","Preset203":"Preset203","Preset204":"Preset204","Preset205":"Preset205","Preset206":"Preset206","Preset207":"Preset207","Preset208":"Preset208","Preset209":"Preset209","Preset210":"Preset210","Preset211":"Preset211","Preset212":"Preset212","Preset213":"Preset213","Preset214":"Preset214","Preset215":"Preset215","Preset216":"Preset216","Preset217":"Preset217","Preset218":"Preset218","Preset219":"Preset219","Preset220":"Preset220","Preset221":"Preset221","Preset222":"Preset222","Preset223":"Preset223","Preset224":"Preset224","Preset225":"Preset225","Preset226":"Preset226","Preset227":"Preset227","Preset228":"Preset228","Preset229":"Preset229","Preset230":"Preset230","Preset231":"Preset231","Preset232":"Preset232","Preset233":"Preset233","Preset234":"Preset234","Preset235":"Preset235","Preset236":"Preset236","Preset237":"Preset237","Preset238":"Preset238","Preset239":"Preset239","Preset240":"Preset240","Preset241":"Preset241","Preset242":"Preset242","Preset243":"Preset243","Preset244":"Preset244","Preset245":"Preset245","Preset246":"Preset246","Preset247":"Preset247","Preset248":"Preset248","Preset249":"Preset249","Preset250":"Preset250","Preset251":"Preset251","Preset252":"Preset252","Preset253":"Preset253","Preset254":"Preset254","Preset255":"Preset255","Preset256":"Preset256"}
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.234	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.232	error	Error extract keys: 192_168_178_67_8080.infos.deviceCapabilities.media.streamingCapabilities {"RTPMulticast":false,"RTP_TCP":false,"RTP_RTSP_TCP":false}
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.223	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate": DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.220	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version": DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.176	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.173	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.capabilities.capabilities.$ {"VideoSources":1,"VideoOutputs":1,"AudioSources":1,"AudioOutputs":1,"RelayOutputs":2,"SerialPorts":1,"DigitalInputs":1}
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.101	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.098	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.$ {"Columns":22,"Rows":18}
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.093	error	Error: DB closed
                                        onvif.0
                                        2023-11-13 16:56:35.088	error	Error extract keys: 192_168_178_30_8080.infos.deviceCapabilities.device.security {"TLS1.1":false,"TLS1.2":false,"onboardKeyGeneration":false,"accessPolicyConfig":false,"X.509Token":false,"SAMLToken":false,"kerberosToken":false,"RELToken":false}
                                        Die Kamera die es betrifft ist die 192.168.178.43. Wäre schön wenn die funktionieren würde.
                                        • I
                                          ioBrokerMike @Rookie50 last edited by
                                          @rookie50 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                          Container
                                          Moin rookie50
                                          • Muss man das unter einem Container laufen lassen ?
                                          • Kann ich das mit einem GEEKOM MiniAir 11 | Linux : bookworm parallel
                                            Laufen lassen ?
                                          • Wenn ich das richtig Verstanden 🙂 habe ich dann ein
                                            Livebild?
                                          • Kannst du mir eine Anleitung zur Hand geben mit der auch ich was
                                            Anfangen kann?
                                            tombox @Rookie50 last edited by
                                            @rookie50 Habs mal ausprobiert und fühlt sich gut an habe die Anleitung aktualisiert
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50938
