    4. Immer gleiche Warnung im Protokoll....
      Peter c @Peter c last edited by
      @peter-c http://192.168.178.94:8081/log/iobroker/file1/iobroker.2023-11-12.log
        Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
        @peter-c sagte in Immer gleiche Warnung im Protokoll....:
        @homoran was bitte sind code tags?
        steht alles hier
          Danke aber das kann ich derzeit nicht leisten, da ich mit zwei PCs arbeite. Putty auf dem einen und iob auf dem anderen.
          Aber danke für die Hinweise und Eure Zeit.
            Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by Homoran
            was?
            Putty auf dem einen
            und da kannst du nichts herauskopieren?
            und hier in
            code-tags
            posten?
              Peter c @Homoran last edited by Peter c
              @homoran ich bekomme das doch von dem einen Rechner nicht auf den anderen.
              Muss erst noch mal lernen wie man mit einem apple Rechner auf den pi zugreifen kann.
                Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by
                @peter-c
                Aus dem puTTY kann man den Output kopieren.
                  sorry, dann scheine ich es nicht zu verstehen.
                  ob jetzt
                  auf einem PC oder eibem RasPi läuft, greift man mit einem Browser über die Server-IP:8081 zu.
                  und mit putty per SSH.
                  wo ist denn dein Problem?
                    @homoran das der putty Rechner eine windows system ist und ich über dem Mac mit Euch kommuniziere.
                      @peter-c
                      Und? Aus dem Terminal kann man trotzdem die Texte kopieren.
                        dann geh doch mit dem Apfel über das Terminal auf den ioBroker
                          @homoran das hab ich noch nicht gelernt. Kenne die Befehle nicht.
                            da im Apfel ja Linux steckt, müsste der Befehl SSH user@Server-IP sein
                            @Thomas-Braun ??
                              Vermutlich.
                              Unix und Linux sind sich ja sehr ähnlich...
                                @thomas-braun Habe es jetzt mit dem Apple geschafft die diagnose zu starten und das einzufügen.
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Static hostname: iobroker
                                Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                                Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker : false
                                Virtualization : none
                                Kernel : aarch64
                                Userland : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                19:37:08 up 102 days, 5:38, 3 users, load average: 0.83, 0.41, 0.23
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                Local time: Sun 2023-11-12 19:37:08 CET
                                Universal time: Sun 2023-11-12 18:37:08 UTC
                                RTC time: n/a
                                NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pt
                                /home/pt
                                pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: true
                                Desktop:
                                Terminal: tty
                                Boot Target: graphical.target
                                *** MEMORY ***
                                total used free shared buff/cache available
                                Mem: 3.8G 1.6G 864M 35M 1.3G 2.0G
                                Swap: 99M 0B 99M
                                Total: 3.9G 1.6G 964M
                                     3794 M total memory
                                     1634 M used memory
                                     1907 M active memory
                                      716 M inactive memory
                                      864 M free memory
                                      148 M buffer memory
                                     1147 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/root ext4 29G 5.1G 23G 19% /
                                devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                                tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                                tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run
                                tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
                                tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                                [Wed Aug 2 14:58:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Wed Aug 2 14:58:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Aug 2 14:58:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Aug 2 14:58:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                                / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                587M /var/
                                235M /var/log
                                233M /var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
                                128M /var/cache
                                Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                41M /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                205M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                152M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                35M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                /usr/bin/node v18.17.0
                                /usr/bin/npm 9.6.7
                                /usr/bin/npx 9.6.7
                                /usr/bin/corepack 0.18.0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                nodejs:
                                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                                18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller: 5.0.12
                                admin: 6.12.0
                                javascript: 7.1.4
                                Adapters from github: 3
                                Adapter State
                                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                                • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                                • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                                  system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled
                                • system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled
                                • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                                • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                                • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                                • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                                • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                                • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                                • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled
                                • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled
                                • system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : iobroker - enabled
                                  system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
                                • instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo(s): stable, __
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repositories: stable, __
                                Error: unknown repository is active - "__". Known: stable, beta
                                Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                                Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1
                                Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
                                Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.2
                                Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                                Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
                                Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                                Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                                Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                                Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                                Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0
                                Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
                                Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                                Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                                Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                                Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                                Adapter "tibberlink" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                                Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                                Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
                                Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                                Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
                                Objects and States
                                Objects: 2766
                                States: 2304
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                Fetched 4586 B in 1s (5085 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 123
                                *** Listening Ports ***
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1985 569/sshd: /usr/sbin
                                tcp 0 0 192.168.178.94:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9764333 30232/io.mqtt.0
                                tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 9807076 1646/cupsd
                                tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8890325 32109/iobroker.js-c
                                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891922 32109/iobroker.js-c
                                tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9692062 23452/io.shelly.0
                                tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891049 32176/node-red
                                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1987 569/sshd: /usr/sbin
                                tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 9807075 1646/cupsd
                                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9775067 32094/io.web.0
                                tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8892685 32127/io.admin.0
                                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15539 469/dhcpcd
                                udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 9807897 1650/cups-browsed
                                udp 0 0 0.0.0.0:44127 0.0.0.0:* 108 1625 349/avahi-daemon: r
                                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12774 349/avahi-daemon: r
                                udp6 0 0 :::49251 :::* 108 1626 349/avahi-daemon: r
                                udp6 0 0 :::546 :::* 0 9765602 469/dhcpcd
                                udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12775 349/avahi-daemon: r
                                2023-11-12 19:15:27.443 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                2023-11-12 19:16:03.881 - info: web.0 (32094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                2023-11-12 19:17:35.056 - info: web.0 (32094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2023-11-12 19:18:33.451 - info: admin.0 (32127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                2023-11-12 19:30:00.011 - info: javascript.0 (32191) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                2023-11-12 19:31:31.695 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699812927206_137. New secret 1699813891694_4143
                                2023-11-12 19:31:31.716 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                                2023-11-12 19:31:31.722 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                                2023-11-12 19:31:31.728 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                                2023-11-12 19:31:31.734 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                                2023-11-12 19:31:31.917 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                2023-11-12 19:31:31.924 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                2023-11-12 19:31:31.928 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                2023-11-12 19:31:31.934 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                2023-11-12 19:37:59.392 - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
                                2023-11-12 19:38:02.062 - warn: admin.0 (32127) No repository source configured
                                2023-11-12 19:38:09.982 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699813891694_4143. New secret 1699814289982_4399
                                2023-11-12 19:38:09.993 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                                2023-11-12 19:38:10.003 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                                2023-11-12 19:38:10.016 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                                2023-11-12 19:38:10.022 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                                2023-11-12 19:38:10.194 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                2023-11-12 19:38:10.203 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                2023-11-12 19:38:10.217 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                2023-11-12 19:38:10.222 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                                  Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by Thomas Braun
                                  @peter-c
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Dann nochmal
                                  iob diag
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Peter c @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    @thomas-braun War ganz schön viel Veränderung...
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     20:05:16 up 2 min,  2 users,  load average: 1.18, 0.71, 0.28
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sun 2023-11-12 20:05:17 CET
                                               Universal time: Sun 2023-11-12 19:05:17 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pt
                                    /home/pt
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        764M        2.8G        1.0M        276M        3.0G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        764M        2.9G
                                             3794 M total memory
                                              764 M used memory
                                              796 M active memory
                                              125 M inactive memory
                                             2753 M free memory
                                               39 M buffer memory
                                              237 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  5.6G   23G  20% /
                                    tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                    [Sun Nov 12 20:02:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sun Nov 12 20:02:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Nov 12 20:02:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sun Nov 12 20:03:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    897M	/var/
                                    430M	/var/cache
                                    418M	/var/cache/apt
                                    353M	/var/cache/apt/archives
                                    243M	/var/log
                                    Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
                                    196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                    /usr/bin/node 		v18.18.2
                                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                                    /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	2910
                                    States: 	2434
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15305      559/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12893      524/cupsd
                                    tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15892      995/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15422      525/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11204      525/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      916/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16616      980/io.shelly.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15319      559/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12892      524/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13202      669/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18593      1117/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      549/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12909      575/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11058      397/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46557           0.0.0.0:*                           108        11060      397/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      549/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::39806                :::*                                108        11061      397/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11059      397/avahi-daemon: r
                                    2023-11-12 20:04:12.387  - info: energiefluss.0 (1098) Starting Energiefluss Adapter
                                    2023-11-12 20:04:12.567  - info: energiefluss.0 (1098) Adapter started and listening to 11 States
                                    2023-11-12 20:04:13.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1117
                                    2023-11-12 20:04:16.977  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2023-11-12 20:04:16.979  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2023-11-12 20:04:17.173  - info: web.0 (1117) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-12 20:04:17.582  - info: web.0 (1117) socket.io server listening on port 8082
                                    2023-11-12 20:04:17.593  - info: web.0 (1117) http server listening on port 8082
                                    2023-11-12 20:04:18.341  - info: alexa2.0 (1012) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                    2023-11-12 20:04:18.342  - info: alexa2.0 (1012) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    2023-11-12 20:04:18.343  - info: alexa2.0 (1012)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Teichmann's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (PEONY,DREAM_TRAINING,TIDAL,SIRIUSXM,TIMERS_AND_ALARMS,APPLE_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,DEEZER,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,ADAPTIVE_LISTENING,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,HANDS_FREE,I_HEART_RADIO,REMINDERS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,SLEEP)
                                    2023-11-12 20:04:19.788  - info: vis.0 (1132) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-12 20:04:20.204  - info: vis.0 (1132) vis license is OK.
                                    2023-11-12 20:04:20.902  - info: vis.0 (1132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-11-12 20:04:21.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1147
                                    2023-11-12 20:04:21.534  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2023-11-12 20:04:23.969  - info: text2command.0 (1147) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-12 20:04:25.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1162
                                    2023-11-12 20:04:27.988  - info: device-reminder.0 (1162) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-12 20:04:28.240  - warn: device-reminder.0 (1162) State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-11-12 20:04:28.684  - info: alexa2.0 (1012) Using cached smart home devices list from Sun Nov 12 2023 20:02:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-11-12 20:04:30.069  - info: alexa2.0 (1012) No smart home devices to query
                                    2023-11-12 20:04:31.752  - info: alexa2.0 (1012) Subscribing to states...
                                    2023-11-12 20:04:33.501  - info: alexa2.0 (1012) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2023-11-12 20:04:42.469  - info: alexa2.0 (1012) Initialization Done ...
                                      @thomas-braun Das unknown repository is active ist immer noch da.
                                      			v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		armhf
                                      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Pending iob updates: 	0
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                      			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                      			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        830M        2.5G        1.0M        481M        2.9G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        830M        2.6G
                                      Active iob-Instances: 	19
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                      			admin 			6.12.0
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		2910
                                      States: 		2434
                                      Size of iob-Database:
                                      7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                        @peter-c
                                        iob repo unset __
                                        iob repo del __
                                          @thomas-braun - bleibt hartnäckig da...
                                          pt@iobroker:~ $ iob repo unset __
                                          Repository "__" deactivated.
                                          pt@iobroker:~ $ iob repo del __
                                          Cannot remove repository: Repository "__" not found.
                                            @peter-c
                                            iob repo list
                                            2800
