    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @LibertyX82 last edited by
      @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
        LibertyX82 @tombox last edited by
        @tombox
        Hab die 0.2.1 von GitHub installiert
        • Ro75
          Ro75 last edited by Ro75
          Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
          Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
          Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
          Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
          Ro75.
          Chris76e Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            bei mir genauso
            • Olli_M
              Olli_M @bommel_030 last edited by
              @bommel_030
              Hi wie hast du das gemacht dass dein Bild an telegram übergeben wird ? Blockly ?
                @olli_m
                Einfach nur in den Instanzeinstellungen Telegramm als Benachrichtigung gewählt
                • Ro75
                  Ro75 @Ro75 last edited by
                  Ich habe heute "Sentry" für den Adapter deaktiviert und ich habe bisher keine Fehler mehr. Wer also gleiche Probleme hat - ein Versuch sollte es Wert sein.
                  Ro75.
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Wo kann man das einstellen?
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Chris76e last edited by
                      @chris76e wollte dir gerade die Details geben und... Das Problem ist immer noch da. Das war es also nicht.
                      Ro75.
                      • Chris76e
                        @ro75 OK
                        • Ro75
                          Ro75 last edited by
                          @tombox kannst du dir bitte das mal ansehen. 0.2.1 und Amazon Login Probleme.
                          Ro75.
                            tombox @Ro75 last edited by
                            @ro75 Taucht nur bei MFA accounts auf?
                            B Chris76e Xsev W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bommel_030 @tombox last edited by bommel_030
                              @tombox
                              Nein, hier auch ohne MFA die gleiche Meldung.
                              • Chris76e
                                Chris76e @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Benutze kein MFA und habe den selben Fehler
                                • Xsev
                                  Xsev @tombox last edited by
                                  @tombox Sollte man Amazon mit MFA machen oder ohne? Bekomme auch in beiden Varianten eine Fehlermeldung beim Login , wobei die Daten anscheinend rein kommen.
                                  • Ro75
                                    Ro75.
                                    @tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
                                    Danke. Ro75.
                                      @ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
                                      • Ro75
                                        Ro75 @tombox last edited by
                                        2fa deaktivieren
                                        Du meinst bei Amazon direkt?
                                        Ro75.
                                          @ro75 Ja korrekt
                                          • Ro75
                                            @tombox das ist schlecht. An der 2FA bei Amazon wollte (will) ich nicht(s) mehr was machen, da auch der Alexa2.0 Adapter bei mir läuft.
                                            Ro75.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534976
