    4. Immer gleiche Warnung im Protokoll....
      Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by Homoran
      @peter-c sagte in Immer gleiche Warnung im Protokoll....:
      Danke aber das kann ich derzeit nicht leisten
      was?
      Putty auf dem einen
      und da kannst du nichts herauskopieren?
      und hier in
      code-tags
      posten?
        Peter c @Homoran last edited by Peter c
        @homoran ich bekomme das doch von dem einen Rechner nicht auf den anderen.
        Muss erst noch mal lernen wie man mit einem apple Rechner auf den pi zugreifen kann.
          Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by
          @peter-c
          Aus dem puTTY kann man den Output kopieren.
            sorry, dann scheine ich es nicht zu verstehen.
            ob jetzt
            iob auf dem anderen.
            auf einem PC oder eibem RasPi läuft, greift man mit einem Browser über die Server-IP:8081 zu.
            und mit putty per SSH.
            wo ist denn dein Problem?
              @homoran das der putty Rechner eine windows system ist und ich über dem Mac mit Euch kommuniziere.
                @peter-c
                Und? Aus dem Terminal kann man trotzdem die Texte kopieren.
                  dann geh doch mit dem Apfel über das Terminal auf den ioBroker
                    @homoran das hab ich noch nicht gelernt. Kenne die Befehle nicht.
                      da im Apfel ja Linux steckt, müsste der Befehl SSH user@Server-IP sein
                      @Thomas-Braun ??
                        Vermutlich.
                        Unix und Linux sind sich ja sehr ähnlich...
                          @thomas-braun Habe es jetzt mit dem Apple geschafft die diagnose zu starten und das einzufügen.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Static hostname: iobroker
                          Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker : false
                          Virtualization : none
                          Kernel : aarch64
                          Userland : armhf
                          Systemuptime and Load:
                          19:37:08 up 102 days, 5:38, 3 users, load average: 0.83, 0.41, 0.23
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Sun 2023-11-12 19:37:08 CET
                          Universal time: Sun 2023-11-12 18:37:08 UTC
                          RTC time: n/a
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pt
                          /home/pt
                          pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal: tty
                          Boot Target: graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          total used free shared buff/cache available
                          Mem: 3.8G 1.6G 864M 35M 1.3G 2.0G
                          Swap: 99M 0B 99M
                          Total: 3.9G 1.6G 964M
                               3794 M total memory
                               1634 M used memory
                               1907 M active memory
                                716 M inactive memory
                                864 M free memory
                                148 M buffer memory
                               1147 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/root ext4 29G 5.1G 23G 19% /
                          devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                          tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                          tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run
                          tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
                          tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                          [Wed Aug 2 14:58:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Wed Aug 2 14:58:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Aug 2 14:58:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Aug 2 14:58:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                          / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          587M /var/
                          235M /var/log
                          233M /var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
                          128M /var/cache
                          Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          41M /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          205M /opt/iobroker/iobroker-data/
                          152M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          35M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                          8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                          /usr/bin/node v18.17.0
                          /usr/bin/npm 9.6.7
                          /usr/bin/npx 9.6.7
                          /usr/bin/corepack 0.18.0
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                          18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                          *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 5.0.12
                          admin: 6.12.0
                          javascript: 7.1.4
                          Adapters from github: 3
                          Adapter State
                          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                          • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                          • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                            system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled
                          • system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled
                          • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                          • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                          • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                          • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                          • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled
                          • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled
                          • system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : iobroker - enabled
                            system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
                          • instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo(s): stable, __
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repositories: stable, __
                          Error: unknown repository is active - "__". Known: stable, beta
                          Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                          Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1
                          Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
                          Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.2
                          Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                          Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
                          Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                          Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                          Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                          Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                          Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0
                          Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
                          Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                          Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                          Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                          Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                          Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                          Adapter "tibberlink" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                          Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                          Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
                          Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                          Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
                          Objects and States
                          Objects: 2766
                          States: 2304
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                          Fetched 4586 B in 1s (5085 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 123
                          *** Listening Ports ***
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1985 569/sshd: /usr/sbin
                          tcp 0 0 192.168.178.94:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9764333 30232/io.mqtt.0
                          tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 9807076 1646/cupsd
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8890325 32109/iobroker.js-c
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891922 32109/iobroker.js-c
                          tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9692062 23452/io.shelly.0
                          tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891049 32176/node-red
                          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1987 569/sshd: /usr/sbin
                          tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 9807075 1646/cupsd
                          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9775067 32094/io.web.0
                          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8892685 32127/io.admin.0
                          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15539 469/dhcpcd
                          udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 9807897 1650/cups-browsed
                          udp 0 0 0.0.0.0:44127 0.0.0.0:* 108 1625 349/avahi-daemon: r
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12774 349/avahi-daemon: r
                          udp6 0 0 :::49251 :::* 108 1626 349/avahi-daemon: r
                          udp6 0 0 :::546 :::* 0 9765602 469/dhcpcd
                          udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12775 349/avahi-daemon: r
                          2023-11-12 19:15:27.443 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                          2023-11-12 19:16:03.881 - info: web.0 (32094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                          2023-11-12 19:17:35.056 - info: web.0 (32094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-11-12 19:18:33.451 - info: admin.0 (32127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                          2023-11-12 19:30:00.011 - info: javascript.0 (32191) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                          2023-11-12 19:31:31.695 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699812927206_137. New secret 1699813891694_4143
                          2023-11-12 19:31:31.716 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                          2023-11-12 19:31:31.722 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                          2023-11-12 19:31:31.728 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                          2023-11-12 19:31:31.734 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                          2023-11-12 19:31:31.917 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                          2023-11-12 19:31:31.924 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                          2023-11-12 19:31:31.928 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                          2023-11-12 19:31:31.934 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                          2023-11-12 19:37:59.392 - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
                          2023-11-12 19:38:02.062 - warn: admin.0 (32127) No repository source configured
                          2023-11-12 19:38:09.982 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699813891694_4143. New secret 1699814289982_4399
                          2023-11-12 19:38:09.993 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                          2023-11-12 19:38:10.003 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                          2023-11-12 19:38:10.016 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                          2023-11-12 19:38:10.022 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                          2023-11-12 19:38:10.194 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                          2023-11-12 19:38:10.203 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                          2023-11-12 19:38:10.217 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                          2023-11-12 19:38:10.222 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                            Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by Thomas Braun
                            @peter-c
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Dann nochmal
                            iob diag
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Peter c @Thomas Braun last edited by Homoran
                              @thomas-braun War ganz schön viel Veränderung...
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                               20:05:16 up 2 min,  2 users,  load average: 1.18, 0.71, 0.28
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sun 2023-11-12 20:05:17 CET
                                         Universal time: Sun 2023-11-12 19:05:17 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pt
                              /home/pt
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        764M        2.8G        1.0M        276M        3.0G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        764M        2.9G
                                       3794 M total memory
                                        764 M used memory
                                        796 M active memory
                                        125 M inactive memory
                                       2753 M free memory
                                         39 M buffer memory
                                        237 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  5.6G   23G  20% /
                              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                              [Sun Nov 12 20:02:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Sun Nov 12 20:02:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Nov 12 20:02:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sun Nov 12 20:03:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              897M	/var/
                              430M	/var/cache
                              418M	/var/cache/apt
                              353M	/var/cache/apt/archives
                              243M	/var/log
                              Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
                              196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                              /usr/bin/node 		v18.18.2
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              /usr/bin/corepack 	0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.12.0
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	2910
                              States: 	2434
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15305      559/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12893      524/cupsd
                              tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15892      995/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15422      525/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11204      525/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      916/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16616      980/io.shelly.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15319      559/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12892      524/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13202      669/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18593      1117/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      549/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12909      575/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11058      397/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:46557           0.0.0.0:*                           108        11060      397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      549/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::39806                :::*                                108        11061      397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11059      397/avahi-daemon: r
                              2023-11-12 20:04:12.387  - info: energiefluss.0 (1098) Starting Energiefluss Adapter
                              2023-11-12 20:04:12.567  - info: energiefluss.0 (1098) Adapter started and listening to 11 States
                              2023-11-12 20:04:13.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1117
                              2023-11-12 20:04:16.977  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-11-12 20:04:16.979  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-11-12 20:04:17.173  - info: web.0 (1117) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-11-12 20:04:17.582  - info: web.0 (1117) socket.io server listening on port 8082
                              2023-11-12 20:04:17.593  - info: web.0 (1117) http server listening on port 8082
                              2023-11-12 20:04:18.341  - info: alexa2.0 (1012) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                              2023-11-12 20:04:18.342  - info: alexa2.0 (1012) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                              2023-11-12 20:04:18.343  - info: alexa2.0 (1012)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Teichmann's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (PEONY,DREAM_TRAINING,TIDAL,SIRIUSXM,TIMERS_AND_ALARMS,APPLE_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,DEEZER,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,ADAPTIVE_LISTENING,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,HANDS_FREE,I_HEART_RADIO,REMINDERS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,SLEEP)
                              2023-11-12 20:04:19.788  - info: vis.0 (1132) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-11-12 20:04:20.204  - info: vis.0 (1132) vis license is OK.
                              2023-11-12 20:04:20.902  - info: vis.0 (1132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-11-12 20:04:21.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1147
                              2023-11-12 20:04:21.534  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2023-11-12 20:04:23.969  - info: text2command.0 (1147) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-11-12 20:04:25.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1162
                              2023-11-12 20:04:27.988  - info: device-reminder.0 (1162) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-11-12 20:04:28.240  - warn: device-reminder.0 (1162) State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-11-12 20:04:28.684  - info: alexa2.0 (1012) Using cached smart home devices list from Sun Nov 12 2023 20:02:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                              2023-11-12 20:04:30.069  - info: alexa2.0 (1012) No smart home devices to query
                              2023-11-12 20:04:31.752  - info: alexa2.0 (1012) Subscribing to states...
                              2023-11-12 20:04:33.501  - info: alexa2.0 (1012) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-11-12 20:04:42.469  - info: alexa2.0 (1012) Initialization Done ...
                                @thomas-braun Das unknown repository is active ist immer noch da.
                                			v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		armhf
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        830M        2.5G        1.0M        481M        2.9G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        830M        2.6G
                                Active iob-Instances: 	19
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                			admin 			6.12.0
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		2910
                                States: 		2434
                                Size of iob-Database:
                                7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                  @peter-c
                                  iob repo unset __
                                  iob repo del __
                                    @thomas-braun - bleibt hartnäckig da...
                                    pt@iobroker:~ $ iob repo unset __
                                    Repository "__" deactivated.
                                    pt@iobroker:~ $ iob repo del __
                                    Cannot remove repository: Repository "__" not found.
                                      @peter-c
                                      iob repo list
                                        pt@iobroker:~ $ iob repo list
                                          @peter-c
                                          Ist doch weg.
                                            super danke.
                                            2800
