    4. vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit:
      @bahnuhr sagte in vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit:
      mit F12 kommt sowas:
      hast du "genau da" versucht den Editor zu öffnen?
      ja
        edit.html:23822 Version vis-weather: 2.5.6
        vis.js:3471 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'setAttribute')
        möglich dass auch das hakt
        • bahnuhr
          vis-weather: 2.5.6
          soll ich den mal deinstallieren (nutze ihn ja doch nicht).
            vis-weather: 2.5.6
            sicher?
            kein vergessenes Widget?
            • bahnuhr
              vis-weather: 2.5.6
              sicher?
              zu spät, Adapter und Instanz gelöscht.
              Problem bleibt aber:
              Was immer dort auch schief läuft.
              Vielleicht kann ja @apollon77 was sagen.
              mfg
              Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ich vermute es liegt
                ich doch auch! Hab das nur einem Wetterwidget angedichtet
                • haselchen
                  haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Und einfach mal meine Einstellungen getestet?
                  Nur so als Abgleich?!
                  • bahnuhr
                    So, bin auf 1.4.16 zurück
                    läuft alles
                    Seite nachrichten mit rssfeed gelöscht
                    und dann Adapter und Instanz rssfeed gelöscht
                    Dann wieder auf 1.5.1
                    und dennoch der gleiche Fehler (nur diesmal ohne rssfeed):
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      mach ich gleich.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        @haselchen
                        So bei ws:
                        8083 und deutsch
                        bei web:
                        eingebautes simpfli-api und unten ws
                        2.web
                        unten kein ws und integriert.
                        Fazit:
                        keine Veränderung !
                        • bahnuhr
                          So, erst einmal Ende für mich.
                          Gehe wieder auf 1.4.16
                          Da hat es geklappt.
                          2 x web installiert
                          rssfeed gelöscht
                          vis wetter
                          hat alles nicht gebracht.
                          Da muss was anderes in der vis.js geändert worden sein, was bei mir halt nicht läuft.
                          • haselchen
                            @bahnuhr
                            Auch die gleichen Adapter Versionen?
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @haselchen sagte in vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit:
                              fast!
                              du ich
                              web 5.5.3 6.1.10
                              ws 2.3.6 2.3.8
                              Hatte da jetzt kein downgrade gemacht.
                              Hatte ja schon verglichen mit @FredF (in dem anderen thread)
                              • bahnuhr
                                @haselchen
                                okay, okay
                                Deine web 5.5.3 probier ich jetzt auch noch aus.
                                Meld mich gleich.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Zu nichts anderem hätte ich Dir jetzt geraten 😁
                                  Und die 2.3.6 vom Web Socket nicht vergessen 😉
                                  • bahnuhr
                                    @haselchen
                                    so, erledigt:
                                    Fazit, keine Veränderung:
                                    So, jetzt wirklich Ende.
                                    Es klappt nicht.
                                    • haselchen
                                      @bahnuhr
                                      Okay, die Versionen können wir jetzt ausschließen 💪
                                      Danke fürs Testen.
                                      • bahnuhr
                                        so Rückinfo von mir:
                                        Habe 1.5.1 über npm (nicht git) installiert.
                                        Dann cache gelöscht.
                                        Und edit läuft.
                                        Warum das über git nicht funktioniert kann ich nicht sagen.
                                        Aber egal.
                                        1.5.1. läuft nun auch bei mir.
                                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                          Weil man grundsätzlich keine Versionen vom github ohne zwingende Notwendigkeit installiert.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit:
                                            Danke für deinen wohlwollenden Hinweis.
                                            Dann sollte man aber auch threads (wie hier zu vis.1 ohne Lizenz) unterlassen die dann auch im latest nicht zur Verfügung stehen.
                                            Denn dann besteht die Notwendigkeit über git zu gehen; weil ja im stable und im latest die Version nicht zur Verfügung gestellt wurde.
                                            1.5.1 vis
                                            1670
