    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • MartinP
      MartinP @ichderarnd last edited by
      @ichderarnd Vielleicht wären zwei Skripte sinnvoller - eines, was die Datenpunkte anlegt, und eines, was sie dann später zyklisch aktualisiert ...
      Eine andere Möglichkeit wäre ggfs. das Ignorieren der gemeldeten Kanalnummer, und stattdessen das Suchen nach dem passenden Datenpunkt über die Frequenz
      wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wollerosekaufe
        wollerosekaufe @MartinP last edited by
        für mich zum verständnis, kann man in JS nicht "einfach" die channelIDs aus dem string nehmen?
        {"powerLevel":"3.5","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":318,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":8,"frequency":"618.000"}
        "channelID":8,"
        die stehen doch auch nirgends in den objekten - wird die denn nicht übernommen?
        oder bin ich blind? 🙂
        I MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          ichderarnd @wollerosekaufe last edited by
          @wollerosekaufe
          Eigentlich ist die aktuelle Variante die allgemeinere Lösung. Denn selbst wenn die Kanäle mit der nächsten FritzOS Version anders nummeriert werden, passen die History-Einstellungen noch. Ich werd‘s mir noch ansehen.
          • MartinP
            MartinP @wollerosekaufe last edited by MartinP
            @wollerosekaufe Die Kanalnummer wird in den Namen des Knoten mit einkodiert...
            Hier Kanal "1" (mit einer führenden "0")
            Die Kanalnummer NICHT in die Knoten mit hereinzunehmen hat den Nachteil, dass man ggfs. Probleme kriegt, wenn die Fritzbox nach einem Neustart die Kanalnummern verwürfelt ...
            • wollerosekaufe
              wollerosekaufe @MartinP last edited by wollerosekaufe
              @martinp said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
              ne eben nicht, drum frag ich ja 🙂
              die sind genauso wie sie im script angelegt werden -> 01-30
              und diejenigen bei denen die nr. vom JSON string abweicht bleiben dadurch leer (?)
              • MartinP
                @wollerosekaufe Da wäre aber Händische Korrektur durchaus möglich.
                Oben im ioBroker auf Administrator schalten
                Dann kann man die Datenpunkte umbenennen ...
                Eine Liste, wie ich das machen würde, habe ich irgendwo hier im Thread angelegt ...
                • wollerosekaufe
                  @martinp
                  joar das wäre ein möglicher workaround, so lange die channel ids noch nicht richtig angelegt/übernommen werden 🙂
                  • I
                    Bitte nicht die Kanäle umbenennen.
                    Die Änderungen im Script sind fast fertig. Das Ganze läuft für meine Fritzbox gerade im Test.
                    • I
                      ichderarnd @ichderarnd last edited by
                      Das Script ist nun angepasst und läuft seit zwei Tagen bei mir im Test mit einer Fritzbox 6690 Cable mit Fritz OS 7.57.
                      Ich bin wie gesagt bei der durchgehenden Nummerierung der Kanäle geblieben:
                      • DOCSIS 3.1 Downstream: Bis 2 Kanäle C01 - C02
                      • DOCSIS 3.0 Downstream: Bis 31 Kanäle C01 - C31
                      • DOCSIS 3.1 Upstream: 1 Kanal C00
                      • DOCSIS 3.0 Upstream: Bis 5 Kanäle C01 - C05
                      Die Kanäle zählen ab 01 aufwärts mit einer Ausnahme: Der DOCSIS 3.1 Upstream läuft weiterhin als C00. Ich stelle ihn in Grafana zusammen mit den DOCSIS 3.0 Upstream Kanälen dar. So ist schön zu sehen, dass seit Wochen wieder der Rückkanal gestört ist:
                      Für die Darstellung der korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehler in Grafana verwende ich sowieso nicht die Kanalnummern sondern die Frequenzen. Das sieht dann z.B. wie folgt aus:
                      Die Kanalnummern, die in der Fritzbox angezeigt werden, übernehme ich nun ebenfalls in den Datenpunkt ChannelID für jeden Kanal. Sie können dann auch für die Darstellung in einer Auswertung verwendet werden. Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
                      DOCSISinfoV2.zip
                      • MartinP
                        @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                        Danke für die Arbeit - ich habe (an meinem Anschluss) noch ein Problem festgestellt: Irgendwie scheint zwischendurch in einem der DOCSIS-3.1 Down Kanäle eine "0" gemeldet zu werden:
                        Im nächsten Durchlauf schlägt das Pendel dann wieder auf den Ursprungswert zurück...
                        Ist eigentlich kein Drama, aber die automatische Skalierung der Achsen lässt dann kein Urteil mehr über die "wahren" Fehler zu, weil der Maßstab kaputt ist..
                        Hat das Problem noch jemand?
                        • I
                          ichderarnd @MartinP last edited by
                          @MartinP
                          Bei meiner Fritzbox schwankt der Wert zwischen 0, 1 und 2 Fehlern pro Minute.
                          Er kann auf keinen Fall negativ werden. Welche Werte werden denn in der Fritzbox angezeigt? Dort muss die nicht korrigierbaren Fehleranzahl kontinuierlich steigen wenn es Fehler gibt. Aber niemals fallen, es sei denn, Du startest die Fritzbox neu.
                            Wolfshunter last edited by
                            ich habe das script mal bei mir eingesetzt, aber bisher wird scheinbar nur der Kanal C22
                            geloggt alle anderen werden nicht abgefragt. Muß ich noch irgendwas eintragen damit er
                            auch alle Kanäle überwacht und mitloggt?
                            Scheint so das man ja so mal seine Fritte gut überwachen kann so das man auch sehen
                            kann wie der aktuelle Zustand der Internet-Leitung ist.
                            Achja, ich habe das folgende Script genutzt:
                            var logging = true;
                            const iconv = require('iconv-lite');
                            const crypto = require('crypto');
                            var DOCSIS30DSChannels = 0;
                            var DOCSIS31DSChannels = 0;
                            var DOCSIS30USChannels = 0;
                            var DOCSIS31USChannels = 0;
                            var sid;
                            var fritzBenutzer = 'ioBroker';
                            var fritzPasswort = '**********';
                            var loginURL = 'http://192.168.178.1/login_sid.lua?username=';
                            var docsisURL = 'http://192.168.178.1/data.lua';
                            // Downstream DOCSIS 3.0
                            for (var i = 1; i <= 31; i++){
                                var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
                            // Upstream DOCSIS 3.0
                            for (var i = 0; i <= 5; i++){
                                var Channel = 'C0' + i.toString();
                                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
                                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
                            // Downstream DOCSIS 3.1
                            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                            // Upstream DOCSIS 3.1
                            createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                             * Simple XML parser
                             * @param {String} xml
                             * @return {Object}
                            function parseXML(xml) {
                                var beg = -1;
                                var end = 0;
                                var tmp = 0;
                                var current = [];
                                var obj = {};
                                var from = -1;
                                while (true) {
                                    beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                                    if (beg === -1)
                                        break;
                                    end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                                    if (end === -1)
                                        break;
                                    var el = xml.substring(beg, end + 1);
                                    var c = el[1];
                                    if (c === '?' || c === '/') {
                                        var o = current.pop();
                                        if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                                            continue;
                                        var path = current.join('.') + '.' + o;
                                        var value = xml.substring(from, beg);
                                        if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                                            obj[path] = value;
                                        else if (obj[path] instanceof Array)
                                            obj[path].push(value);
                                        else
                                            obj[path] = [obj[path], value];
                                        from = -1;
                                        continue;
                                    tmp = el.indexOf(' ');
                                    var hasAttributes = true;
                                    if (tmp === -1) {
                                        tmp = el.length - 1;
                                        hasAttributes = false;
                                    from = beg + el.length;
                                    var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                                    var name = el.substring(1, tmp);
                                    if (!isSingle)
                                        current.push(name);
                                    if (!hasAttributes)
                                        continue;
                                    var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                                    if (match === null)
                                        continue;
                                    var attr = {};
                                    var length = match.length;
                                    for (var i = 0; i < length; i++) {
                                        var index = match[i].indexOf('"');
                                        attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                                    obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                                return obj;
                            function loginAndGetSID(){
                                sid = null;
                                // Challenge holen
                                var options = {
                                    url: loginURL + fritzBenutzer,
                                    method: 'GET'
                                request(options, function(error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                                    var result = parseXML(body);
                                    var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                                    // Einloggen und SID holen
                                    var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                                    var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                                    options = {
                                        url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                                        method: 'GET'
                                            sid = result['SessionInfo.SID'];
                                            if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                                        else {
                                            log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
                                else {
                            // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
                            function setStates2NullValues(){
                                var NullValue = null;
                                // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                                for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                                // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                                for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
                            // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
                            function getCableModemChannelInfosV2(){
                                var tableData;
                                var options = {
                                    url: docsisURL,
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                    body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                                        tableData = JSON.parse(body);
                                        if(tableData){
                                            //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                            DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                                                var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                                var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                                var lastValue = correctableErrors.val;
                                                var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                                                var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                                // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                                if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                                                    if (newValue > lastValue){
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                                else {
                                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                                var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                                var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                                                var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                                else {
                                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                            if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                                                DOCSIS31DSChannels = 1;
                                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                            DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                                var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                            if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                                                DOCSIS31USChannels = 1;
                                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                                        else{
                                            log('Empty response', 'error');
                                            setStates2NullValues();
                                            loginAndGetSID();
                                    else {
                                        log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                                        loginAndGetSID();
                            if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
                            // SID holen und merken (User Token)
                            loginAndGetSID();
                            var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
                            schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                getCableModemChannelInfosV2();
                            Würde mich freuen wenn ich vielleicht noch das eine oder andere zusätzlich ins script einbauen kann so das ich vielleicht auch mal in regelmäßigen Abständen einen Speedtest machen kann. Habe schon bischen gelesen das hier im Posting dazu was geschrieben wurde.
                            Doch erstmal möchte ich das das Grundscript läuft und über alle Kanäle auch dann aufzeichnet bzw loggt.
                              sugram @Wolfshunter last edited by
                              @wolfshunter
                              Das mit dem Speedtest habe ich von hier. https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                              Läuft einwandfrei
                                Wolfshunter @sugram last edited by Wolfshunter
                                @sugram
                                Danke Dir, werde ich mirspäter mal anschauen. Doch erstmal hoffe ich das das Script richtig
                                läuft. Immer ein schritt nach dem anderen 🙂
                                Das zeigt er unter den Objekten an:
                                Da scheint es auch noch etwas arbeit zu geben 😞
                                • I
                                  ichderarnd @Wolfshunter last edited by
                                  @wolfshunter
                                  Welche Fritzbox mit welcher Fritz OS Version ist das?
                                  Guck bitte mal in meinen Beitrag weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1066896
                                  • MartinP
                                    @ichderarnd Die Fritzbox SELBER meldet ja gar nicht die Fehler pro Minute, sondern da läuft für jeden Kanal ein Zähler rauf, den das Skript Minütlich abfragt. Der Minutenwert ist dann die Differenz zwischen vorigem Zähler-Wert und aktuellem Wert.
                                    Wenn da bei der Abfrage dann zwischendurch mal eine 0 statt des korrekten Standes gemeldet wird, gibt es dieses -/+ Muster ...
                                    • I
                                      @martinp
                                      Verstehe…
                                      Negative Werte muss ich im Script dann ignorieren. Kann ich einbauen.
                                      Aber es scheint zu einem Fehler bei der Abfrage der Werte zu kommen. Das gilt es , herauszufinden. Ich überlege mir was.
                                        Wolfshunter @ichderarnd last edited by Wolfshunter
                                        @ichderarnd
                                        Ich habe eine Fritz 6591 mit der IOS Version 7.57
                                        Habe gerade das Script mal im Debug-Modus gestartet und bekomme dann folgendes Angezeigt in den logs:
                                        • MartinP
                                          @ichderarnd Ja, stattdessen eine "0" als Differenz wegschreiben wäre wahrscheinlich die pragmatischste Lösung.
                                          • I
                                            @wolfshunter
                                            Hast Du die Version auf 2 stehen?
                                            Diese Meldung kommt eigentlich nur dann, wenn im Script Version 1 eingestellt ist.
                                            Nutzt Du das aktuellste Script (siehe ein paar Einträge weiter vorher)?
                                            MartinP W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            199
                                            31761
