      TT-Tom @docf last edited by TT-Tom
      @docf
      Influx und Grafana bekommen keine Updates mehr, da kannst du dich hier mal informieren. Probleme mit den Schlüsseln.
      hier ist ein Problem was das Script betrifft
      npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
      hast du in der Java Instanz die npm Module 'moment' und 'moment-praseformat' nachgeladen?
      siehe hier
      und es gibt Probleme in deiner Config für den Screensaver.
      welche Version vom Script nutzt du?
      welchen Screensavertyp?
      zeige bitte mal die Config in diesem Abschnitt
      export const config = <Config> {
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
           diesen Teil dazwischen bitte zeigen
      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      und noch ein Problem entdeckt. Dein Datenpunkt 'cmnd.CustomSend' ist falsch angelegt, dieser muss vom Typ String sein.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @docf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Interessant: Keine Ahnung, warum bei dir das NodeJS 14 angezeigt wird:
        Da sind ne Menge Keys nicht vorhanden. (siehe Post zur Korrektur von @TT-Tom )
        Würde aber dennoch danach ein:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        durchführen...
        Auch ein
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update 18
        iob start
        dürfte nicht schaden.
        In den Modulen der JS-Adapter-Instanz solltest du noch moment und moment-parseformat hinzufügen
        https://forum.iobroker.net/post/1077067
        siehe Post von @TT-Tom (durchgestrichen)
        Dann solltest du bei dem (wahrscheinlich selbst angelegten) CustomSend den Datentyp von Number auf String ändern...
        Denke mal, dass das NSPanel dann schon weitestgehend funktioniert...
          Tom_W last edited by
          nur mal so aus reinem Interesse: Wozu wird eigentlich das Array 'subPages' verwendet?
          Hab vergessen eine Unterseite da einzutragen, funktioniert aber trotzdem die anzunavigieren.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by
            @tom_w
            Kommt darauf an... Die Navigation ist gänzlich unterschiedlich von den Top-Level-Seiten. Ab einer gewissen Tiefe wird es nicht mehr funktionieren
              Tom_W @Armilar last edited by
              @armilar
              Also am besten die Unterseiten einfach ins Array eintragen?
                docf last edited by
                @tt-tom
                Danke für die Hilfe
                und auch die Info zu Influx und Grafana!
                Bezüglich Java, nem Module habe ich noch nicht nachgeladen. Erledige ich gleich.
                Version des Skriptes ist TypeScript v4.3.2.1
                Screensavertyp nutze ich im Moment 1 Layout ( Standart ) Weather-Forecast
                cmd.CustomSend habe ich jetzt auf Zeichenkette gestellt und der Fehler kommt nicht mehr ; )
                Jetzt ist das Fehlerprotokoll bis auf die Nodejs Meldung auch derzeit ohne Warnung.
                Danke Franz
                    leftScreensaverEntity:
                		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                    bottomScreensaverEntity :
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                            // bottomScreensaverEntity 2
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                ScreensaverEntityText: "Wind",
                                ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                            // bottomScreensaverEntity 3
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                ScreensaverEntityText: 'Böen',
                            // bottomScreensaverEntity 4
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                ScreensaverEntityIconColor: White
                            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                    indicatorScreensaverEntity:
                    mrIcon1ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                            ScreensaverEntityValue: null,
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                    weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                    defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                    defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                    defaultColor: Off,
                    defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                    pages: [
                            Seite1
                            NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                    subPages: [
                                NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                    button1: {
                        mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                        page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                        entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                        setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                    button2: {
                        page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                  @docf
                  dann halte dich bitte an @Armilar sein Post und ziehe dein System mal grade.
                  viel Spass noch
                  • Armilar
                    @tom_w
                    Ja, wenn als subPage definiert, dann unter subPages eintragen …
                      TT-Tom last edited by
                      Neue Script Version
                      v4.3.3.1
                      diese behandelt den gemeldeten Fehler von @peer69 aus diesem Post
                      Wie üblich recht es den unteren Teil des Script zu ersetzen ab hier
                      oder wer sich auskennt ersetzt diese Function
                      function HandleHardwareButton(method: string): void {
                          try {
                              let buttonConfig: ConfigButtonFunction = config[method];
                              if(buttonConfig.mode === null) {
                                  return;
                              switch(buttonConfig.mode) {
                                  case 'page':
                                      if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Page');
                                      if (buttonConfig.page) {
                                          if(method == 'button1') {
                                              pageId = -1;
                                          } else if (method == 'button2') {
                                              pageId = -2;
                                          GeneratePage(buttonConfig.page);
                                          break;
                                  case 'toggle':
                                      if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Toggle');
                                      if (buttonConfig.entity) {
                                          let current = getState(buttonConfig.entity).val;
                                          setState(buttonConfig.entity, !current);
                                      screensaverEnabled = true;
                                      break;
                                  case 'set':
                                      if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Set');
                                          setState(buttonConfig.entity, buttonConfig.setValue);
                                      break;
                          } catch (err) {
                              console.warn('error at function HandleHardwareButton: ' + err.message);
                      weiter Viel Spass mit dem Panel
                      @Armilar und @tt-tom
                        docf last edited by
                        @armilar
                        Danke soweit alles Gerade ; )
                        Das Einzige was noch nicht gelöst ist ist die Meldung mit dem nodeJs.
                        Mittlerweile habe ich alles mögliche schon probiert. NodeJS komplett deinstalliert und auf 18.18.0 downgegradet.
                        Host habe ich auch nur einen.
                        Das Skript greift die Version ja mit system.host.*.nodeCurrent ab oder ?
                        Leider bin ich kein Linux Spezialist und bin da auf eure Hilfe angewiesen. An was kann das noch liegen
                        Gruss Franz
                        Armilar Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @docf last edited by
                          @docf
                          Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum dein ioBroker der Ansicht ist, dass da NodeJS 14 installiert ist. Evtl. hat @Thomas-Braun da einen Tipp…
                          Ja wir greifen nur den Wert aus dem Datenpunkt ab…
                            Thomas Braun Most Active @docf last edited by
                            Welche?
                            iob nodejs-update
                            meldet was genau? Aber auch gerne in einem separaten Thread.
                            • N
                              nk63 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Vielen Dank, das Einstellen des Datumsformates funktioniert nun. Das Panel Dimmode bleibt weiter dunkel.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @nk63 last edited by Armilar
                                @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Was steht in den folgenden Datenpunkten?
                                und in:
                                Außerdem wäre interessant, mal diese Datenpunkte unter alias.0 zu betrachten:
                                  docf @Thomas Braun last edited by
                                  Danke mach ich unter Allgemein
                                    Mucky 0 @Armilar last edited by
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Wenn der Datenpunkt dann befüllt ist, der Alias über den Datenpunkt gelegt wurde, die Seitenvariable angelegt wurde und die cardPorwer (CardPowerExample in diesem Beispiel), in der Config unter pages aufgelistet ist, dann sollte auch im NSPanel eine powerCard erscheinen...
                                    So weit so gut... Jetzt hat sie nur statische Werte. Das nächste Ziel ist es, mit einem Blockly oder JS-Script exakt so ein JSON mit deinen Sensor-Werten zu erstellen...
                                    PS.: Als "Newbie" hast du dir auch gleich eine der schwersten Sachen herausgesucht... Die meisten fangen erst mal mit kleineren Pages an, um das Grundverständnis zu bekommen... Aber im ioBroker "neu" und gleich mit dem NSPanel-Projekt eine cardPower... Hut ab 😉
                                    Bei Problemen weiterfragen 😊
                                    So...ich hab nun das Beispiel komplett am laufen inkl. dem Javascript und alternativ dem Blockly... funktioniert soweit auch alles supi.... Bin nun am umarbeiten auf meine "realen" PV und Verbrauchswerte. Dabei ist mir aufgefallen das die Werte nicht sofort auf dem Display aktualisiert werden obwohl die DPTs und json die aktuellen Werte haben. Erst wenn das Display in den Screensaver wechselt und dann wieder aufgeweckt wird sind die Daten aktuell..... Wie kann ich erreichen das die Werte direkt auf dem Display aktualisiert werden?
                                    Und wie bekomme ich im Screensaver die optisch nicht gerade tollen Glühbirnchen für die Relais in den oberen Ecken weg? Im Skript einfach aus kommentieren?
                                    • N
                                      nk63 @Armilar last edited by nk63
                                      @armilar
                                      In den Datenpunkten steht Folgendes, unter Screensaverinfo:
                                      und unter den Einzeleinträgen:
                                      Die gleichen Werte stehen auch unter den alias.0 Datenpunkten.
                                      Im Protokoll steht beim Aufruf der Einstellungen des Dimmode:
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:59.164	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:59.163	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:59.162	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:59.161	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode - button - undefined - PageId: 0
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.862	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - navigate.NSPanel_Screensaver - button - undefined
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.862	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: function SendToPanel payload: entityUpd~Einstellungen~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: function SendToPanel payload: pageType~cardGrid
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: GeneratePageElements pageData entityUpd~Einstellungen~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.860	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.860	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.859	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS
                                      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.859	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by
                                        @mucky-0
                                        Okay sind zwei Fragen... ich unterteile mal
                                        1. Die cardPower hat derzeit keine direkten Updates. Die Seite wird folglich jedes mal neu gerendert wenn sie aufgerufen wird. Wir könnten da mal eine Erweiterung einbauen, in dem wir den Seitenaufbau von den Updates trennen und von über einen zusätzlichen Trigger bei ActivePage = cardPower nur die Updates senden. Hoffe es wird flickerfrei...
                                          Aber aktuell ist es nur so, das bei jedem Seitenaufbau neue Werte erscheinen. Wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass das Panel als Fernseher genutzt wird... 😊
                                          Falls gewünscht, bitte Issue in Github anlegen...
                                        2. ScreensaverEntity auf 'null' setzen und das Lämpchen ist weg
                                                    ScreensaverEntity: null,
                                        • Armilar
                                          @nk63
                                          Das ist relativ einfach zu beantworten:
                                          Die Channel deiner 4 Aliase sind folder, sollten aber channel mit der Rolle slider sein.
                                          Entweder du korrigierst die Rolle dieser 4 Channel oder du löscht die angelegten Ordner des NSPanels unter 0_userdata.0 und alias.0. mal komplett raus und lässt sie neu anlegen.
                                          Interessieren würde es mich dennoch, wie das passieren konnte?
                                          Kann es sein, dass du erst sehr spät das Kommando setOption erlauben in der JS-Adapter Instanz gesetzt hast, oder das die immer noch nicht aktiv ist?
                                          Das wäre der einzige Grund, warum ein Channel nicht korrekt angelegt wird, der Ordner aber mit der Anlage der Alias-Datenpunkte erstellt wird.
                                            @armilar
                                            Danke für die Info.... Wäre schon Interesant wenn eine Aktualisierung der Werte möglich wäre, müsste ja nicht jede Sekunde sein. Ich werde mal bei Gelegenheit einen Issue erstellen.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637137
