    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • FreunderNacht
      FreunderNacht @Olli_M last edited by
      @olli_m
      Soweit korrekt.
      Jedoch hat LaMetric auch etwas davon.
      Jeder der ein neues Symbol erstellt, vergrößert die Symbolbibliothek für alle.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Kurze Frage - hat jemand schon die Android / iOS App von Blueforcer installiert und gleichzeitig den ioB Adapter am laufen?
        Bekommt man über die App dann auch das angezeigt, was man für ioB parametriert hat?
        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ja, du siehst die gleiche Anzeige.
          Ich hab die App zwar gekauft (so als kleine Anerkennung/Motivation), sehe aber eigentlich keinen Nutzen darin. Brauchen tut man die jedenfalls nicht.
          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
            Was ist das für eine App ?
            Fabio JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Funktioniert die nur wenn man sich im gleichen Netzwerk befindet wie das Ulanzi, oder hat die App eine Server basierte Umgebung, sodaß man von "überall auf der Welt" Zugriff auf den Datenstream hat?
              • Fabio
                Fabio @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 schau mal hier https://apps.apple.com/de/app/awtrix-light/id6459478110
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 oder hier - je nach Geschmack
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=de.awtrix.light&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Fabio last edited by
                    @fa-bio Ach, so Apfel-Zeug. Brauch ich nicht ! 😉
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      @jb_sullivan Ach, so Kauf-Zeug... brauch ich nicht 😉
                      • Fabio
                        @djmarc75 gibt es auch für Android 😉
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          JA, Kauf Zeug - 3,99 € sind als Unterstützung für den Firmware Entwickler des Ulanzi ja wohl ein Witz - aber OK wen es an 3,99 € scheitert und man ggf. über die App noch einen weiteren Nutzwert hat (siehe Fragestellung oben) - warum nicht.
                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @jb_sullivan
                            Nur im gleichen Netz.
                            Per VPN geht es dann natürlich.
                            • DJMarc75
                              nö, daran scheitert es nicht, aber ich wusste nicht dass es dafür eine kostenpflichtige APP gibt - welche ich nicht brauche - da ich ja iob nutze und den Entwickler des Adapters unterstütze 😉
                              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Olli_M
                                Olli_M @DJMarc75 last edited by
                                hat jemand mal probiert sich Termine anzeigen zu lassen? es gibt ja ical, aber der schreibt alles in einen DP. Das müsste man ja dann auseinander pflücken und die frage wäre da auch wie...
                                Oder hat jemand schon sowas probiert?
                                VG
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Olli_M last edited by
                                  @haus-automatisierung
                                  habe folgenden DP auf true gesetzt, das display ging aus. aber nachdem ich es wieder auf false gesetzt habe geht es nicht mehr an 😞
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
                                    @olli_m Ist ja schon falsch dass das Display dann ausgeht. Welche Farbe hattest als Moodlight eingestellt?
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @haus-automatisierung last edited by
                                      Rot war eingestellt...
                                        @olli_m Aber die Werte sind nicht bestätigt. Ohne Debug-Log kann ich nicht helfen. Eventuell ist das Netzteil zu schwach und als dann "komplett rot 50%" eingestellt wurde, ist die Spannung eingebrochen und der ESP gecrasht?
                                        • Olli_M
                                          ja vielleicht teste ich es später nochmal , war erstmal froh dass Sie wieder an ging 🙂
                                            andr3 last edited by
                                            Super Arbeit, ein toller Adapter! Frage:
                                            Den Text kann ich mir ja aus einem Objekt ziehen und über %s einbinden. Ist sowas auch für das Symbol vorstellbar?
                                            Ich würde mit dem Adapter gerne eine Wetterapp realisieren, die sich die Temperatur und das Icon aus Datenpunkten zieht, die dynamisch geupdatet werden. Natürlich befinden sich die Symbole, die verwendet werden sollen, bereits auf der Uhr.
                                            DANKE!
                                            Olli_M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2160
                                            1228543
