    4. IoB und Yahm auf raspi
      j.kowi last edited by
      So, hab es heute morgen nochmal mit pivccu versucht. Leider ohne Erfolg.
      Es scheint als hätte ich wirklich vier Funkmodule geschrottet…
      Ich habe die Module bei 300°C und EDS gerrecht gelötet. Das kann doch nicht zu viel gewesen sein!?
        ESD meine ich natürlich…
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ich löte die auch immer zwischen 300-350 grad. Allerdings ist die Temperatur nicht so das Problem sondern eher die Dauer der Erwärmung.
          Wie schon gesagt, kannst mir die gerne zukommen lassen dann stecke ich die mal auf meinen PI.
          Kannst meinetwegen auch einen Bausatz bestellen, zu mir schicken lassen, ich Bau ihn zusammen, teste und schicke ihn dann zu dir…. ohne extra “Lohnkosten”.
            Danke, das ist sehr lieb von Dir!
            Ich hab mir aber jezt erstmal ein fertig gelötetes Modul bei Ebay bestellt. Angeblich getestet. Hoffendlich geht das und ich muss euch erstmal nicht weiter belasten.
            Danke trotzdem für alles!
            • wendy2702
              Ok.
              Kein Problem und viel Erfolg [emoji106]
                Kann mir noch jemand erklähren wie ich bei ioB die IP ändere. In der Homematicoberfläche in dem Container ist das ja kein Problem. Aber in dem Hauptimage (ioB)?
                Über meinen Router geht das leider nicht. Musste leider meine Fritzbox gegen einen Telekomrouter tauschen (Wegen Hybridmodus). Und die Fritzbox habe ich nicht mehr. 😞
                Ich hab schon mehrere Anleitungen im Netz versucht aber hab es nicht hin bekommen.
                Ich kann das ja schon mal vorbereiten. Morgen kommt das Funkmodul von Ebay und ich will vorbereitet sei. 🙂
                  Warum willst du die IP ändern.
                  Der Pi holt sich per DHCP eine freie Adresse beim Router, die solltest du dann im Router für den Pi reservieren.
                  Rainer
                    nix da… 🙂 ich hab mein eigenes system. jedes Netzwerkgerät bei mir hat eine statische IP… Auch meine Handys.
                    der DHCP ist nur für Geräte wo es nicht möglich ist und für neue Geräte…
                    Wie sieht denn das aus wenn mein Router .1 , die CCU .10 ,die Hue Zentrale .11 , meine Handys .101 und .102 haben und der der alles regelt (ioB) dann .142 hat??? 😄
                      So hatte ich das früher auch immer, als ich noch einen Speedport hatte
                      Irgendwann waren es dann so viele Geräte (Spielekonsolen der Kinder, Hifi, Notebooks, Tablets, Handys und vieeeeeles mehr) dass das System eh nicht mehr klappte.
                      Inzwischen mit der Fritzbox funktioniert auch der DNS und die IPs werden eingefroren.
                      Wenn es unbedingt sein muss, sieh bitte im HM-Forum nach, wie da eine feste Adresse in der Bridge vergeben werden kann.
                      Rainer
                        HM weiß ich ja. Ich mein ja bei deinem Image die ioB IP.
                        Lieber Reiner übrigens bist Du ein ganz toller Mensch und ein toller Helfer in der Not. Dafür wollte ich mich bei dir einmal bedanken. Danke!
                        LG Johannes
                          Ich habe schon verstanden,
                          Ist es das was du suchst?
                          https://homematic-forum.de/forum/viewto … IP#p395234
                          Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, daher weiß ich es nicht mehr
                          Rainer
                            Sooo…
                            ich bin jetzt am Ende mit meinen Nerven! ABER es läuft.
                            Der Fehler??? Ein Funkfeuer eines Batteriesendsors. :evil:
                            Das bedeutet natürlich auch, dass alle meine gelöteten Module von Anfang an richtig funktionierten!!!
                            Jetzt mach ich mich erstmal ans Einrichten. Ist es noch nötig Yahm zu installieren?
                            Vielen Dank nochmal für alle eure Unterstützung!
                            • Dutchman
                              @j.kowi:
                              Jetzt mach ich mich erstmal ans Einrichten. Ist es noch nötig Yahm zu installieren? `
                              Oh crap really ?
                              Wenn du das Image mit yahm gekommen hast nein glaube aber Rainer hat das runtergenommen da es Problem gab.
                              Neuestes Raspberry Image von Rainer ist mirt piVCCU und ioBroker
                              Send from mobile device
                                Ja, das habe ich schon installiert. Und es funktioniert alles ausgezeichnet.
                                Das Problem war, dass ich meine CCU geschrottet hab und somit alle Aktoren und Sensoren noch mit ihr telefonieren wollten. Dazu noch Batterie alle bei zwei Sensoren und buuuum: Der Raspi konnte keine Signale zum anlernen mehr bekommen.
                                Ein kleines Problem hab ich allerdings noch, in ioB ist die falsche Uhrzeit eingestellt. Wenn ich die Uhrzeit in einem Skript abfrage ist es jetzt 7:50…?
                                • Dutchman
                                  Wie ist die Zeit auf den pi, mach Mal auf Konsole
                                  date
                                  Hier eine Anleitung in die Zeitzone richtig zu setzen, ist zwar die Ubuntu die terminal Kommandos sind aber gleich
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
                                    Danke hat geklappt! Vielen Vielen Dank für alles an alle!
                                      raspiwolf last edited by
                                      Hallo Forenmitglieder,
                                      bin neu hier und habe vor zwei Wochen das fertige Image mit iobroker und pivccu auf einem Raspberry py 3 B+ installiert, ganz ohne Probleme. Dann konnte ich schon loslegen. Das Suchen der möglichen Teilnehmer finde ich sehr gut. Zum ersten Einstieg habe ich das Funkmodul für den RPI und 3 Homematic Heizkörperthermoste HM-CC-RT-DN besorgt. Das Anlernen war einfach. Hab vorher schon mal fhem, openhab probiert, schon das Installieren war abenteuerlich. Allerdings konnte ich mit fhem die aktuelle Firmware auf das Funkmodul flashen. Aber hier gehts ja um das Update von pivccu. Das Vergnügen hatte ich heute, verlief leider nicht ganz problemlos. Habe über die Konsole "apt-get, update … upgrade" durchgeführt, es kam Mitteilung "Neues Update pivccu", hab mit ja bestätigt. Nach dem Update kam ich nicht mehr auf die Oberfläche der CCU. Bildschirm war nur blau. RPI Reboot, HM-Rega, HM-rpc0 gelöscht neu gesucht, half nichts, die Geräte liessen sich über io-Broker bedienen. Dann habe ich den Browsercache von firefox gelöscht, dann gings.
                                      Grüsse an alle.
                                        deimos last edited by
                                        das mit dem Bluescreen ist leider ein Known Issue der CCU Firmware. Im Homematic Forum tritt der bei der Original CCU auch bei zig Leuten auf.
                                        Deine Lösung mit dem Browsercache löschen ist genau die richtige Lösung.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                        7344
