[Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar
@crunchip
ja, zumindest war sie von einem auf den anderen Moment nicht mehr erreichbar. Habe kurz davor noch an dieser was gemacht, nen Knopf hinzugefügt, und kurz darauf ist es passiert -
@jensven sagte in VIS nicht erreichbar:
Bist Du Schneider ?
Welchen "Knopf" hast Du wo und wie eingenäht?
Nen Knopf zum "drücken" in der Vis. Wirst du bestimmt auch schon einen in deiner Vis haben...
Wird jetzt aber eher weniger mit dem Problem zu tun haben.Nen Neustart des Vis Adapters hilft nicht
Nen Neustart des ganzen Systems hilft auch nicht
Iob fix habe ich auch schon laufen lassen.Leider habe ich nun bis Sonntag keine Möglichkeit an den Raspberry Pi zuzugreifen, da ich über's Wochenende unterwegs bin.
iob upload all
vllt doch
was sagt das browserlog?
@crunchip said in VIS nicht erreichbar:
vllt doch
Morgen komme ich wieder an den Raspberry Pi
Wo kann ich den Browserlog finden?
Im Browser F12 drücken(in der Regel)
@crunchip
hier der browserlog:Version chromecast: 1.3.5 edit.html:3971 Version vis-history: 1.0.0 info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 edit.html:5028 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2 edit.html:9968 Metro version: "1.2.0" players.js:55 Version players: 0.1.0 slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1 trashschedule.js:176 Version trashschedule: 2.3.0 vis-material-advanced.js:183 Version vis-material-advanced: 1.7.3 edit.html:18979 Version vis-weather: 2.5.6 socket.io.js:66 [2023-11-12T16:07:09.355Z] Try to connect conn.js:310 2023-11-12T16:07:09.385Z Connected => authenticate conn.js:331 2023-11-12T16:07:09.440Z Authenticated: true visUtils.js:455 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data') at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97) at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22) at vis.js:2055:34 at conn.js:585:25
wenn ich nun auf das
klicke kann ich folgendes sehen:
// Visibility binding if (attr === 'visibility-oid' && data['visibility-oid']) { var vid = data['visibility-oid']; var vgroup = getWidgetGroup(views, view, id); if (vgroup) { var result1 = replaceGroupAttr(vid, views[view].widgets[vgroup].data); if (result1.doesMatch) { vid = result1.newString; } } if (!visibility[vid]) visibility[vid] = []; visibility[vid].push({view: view, widget: id}); }
@jensven nichts auffälliges zu sehen
@djmarc75 said in VIS nicht erreichbar:
iob upload all
hat nicht geholfen
das probnlem besteht weiterhin -
Ist es möglich ein backup von meiner vorhandenen VIS zu erstellen ?
Würde mal versuchen den VIS adapter neu zu installieren und das backup dann darauf zu spielen. -
Da ich keine andere möglichkeit fand habe ich nun nen backup von vor 2 Tage bevor dass ganze passiert ist für das ganze system durchgeführt.
Nun funktioniert es wieder. -
@jensven sagte in [Erledigt, ohne Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar:
klar.
die Datei(en) vis-views.json der Projekte sichern und zurückspielen@jensven sagte in [Erledigt, ohne Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar:
Nun funktioniert es wieder.was ist denn vor 2 Tagen passiert?
wie oben schon geschrieben lief die vis ganz normal ohne Probleme. Ich habe dann einen zusätlichen Knopf/Button/Schalter hinzugefügt der einen von mir erstellten Datenpunkt umschaltet (true/false)
Danach, also nicht direkt sondern paar Stunden später, fing das Problem an wie oben beschrieben.Ich konnte nicht mehr in den Vis Editor und die Vis Runtime selbst lief auch nicht mehr. Egal ob am Tablet oder am Computer oder Notebook.
Es kam immer nur der startbildschirm dass die Daten geladen werden, dann blieb es hingen -
Ich habe dazu keine näheren Infos über Typ und Konfiguration gefunden.
dann kann es mit dem Hinzufügen auch nichts zu tun haben.
Dann muss sich noch etwas geändert haben. -
@homoran said in [Erledigt, ohne Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar:
Dann muss sich noch etwas geändert haben.das war das letzte was ich am System gemacht habe. Kann mir auch nicht vorstellen dass es an dem lag.
Wusste auch nicht was für Infos genau benötigt werden um das Problem zu lösen.Hätte gerne noch länger auf ne Antwort gewartet um eine Lösung zu finden und auch um das Problem zu finden, aber mittlerweile wird hier einiges über die VIS gesteuert. Geht zwar auch ohne umständlich am Handy, aber ich war da zu ungeduldig.
@jensven vllt taucht das "Problem" ja wieder zeitnah auf
Dann- Browserlog
- top
- log
@crunchip @Homoran
nun ist es wieder passiert.Was habe ich gemacht:
Ich habe 2 Elemente aus der VIS gelöscht und dann ein Gruppiertes Element Kopiert und eingefügt.
Das Gruppierte Element besteht aus einem HTML mit Beschriftung und grauem Hintergrund, da oben drauf dann ein Datenpunkt der mir die aktuelle Temperatur meines 3D Druckers anzeigt.
Dieses Element dann des Text (Beschriftung was das ist) und den dazugehörigen Datenpunkt geändert.
Habe dann den Editor zu gemacht und kurz darauf wieder geöffnet. Dann ist das:Editor:
Runtime:
Die schwarzen Kacheln sind eigentlich Wetterbilder und darunter die Temperaturen
Beim runtime sieht man den Ladebalken und den Text "Verbinde mit dem Server...
Lade Werte..."
Beim refreshen der runtime kommt dann auch nur noch das "Verbinde mit dem Server...
Lade Werte..." also man sieht auch keine VIS mehrTop:
pi@raspberrypi:~ $ top top - 10:24:02 up 1 day, 15:03, 1 user, load average: 0,59, 0,70, 1,04 Tasks: 149 total, 1 running, 148 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 10,9 us, 2,4 sy, 0,0 ni, 86,1 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st MiB Mem : 3838,7 total, 709,9 free, 1293,5 used, 1835,4 buff/cache MiB Swap: 100,0 total, 95,0 free, 5,0 used. 2384,2 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 23585 iobroker 20 0 390588 280876 41152 S 24,6 7,1 13:08.80 iobroker.js-con 24268 iobroker 20 0 207860 84128 34320 S 7,3 2,1 2:22.12 io.deconz.0 374 pi 20 0 151964 54160 31028 S 4,7 1,4 98:05.25 deCONZ 24248 iobroker 20 0 209648 75244 34240 S 2,3 1,9 0:32.19 io.tr-064.0 24523 iobroker 20 0 216400 84476 35176 S 2,0 2,1 1:46.34 io.web.0 23790 iobroker 20 0 269504 144940 39332 S 1,7 3,7 1:38.83 io.javascript.0 24454 iobroker 20 0 196808 62120 33924 S 1,7 1,6 0:17.51 io.fullybrowser 24489 iobroker 20 0 195640 61888 33852 S 1,3 1,6 0:09.74 io.text2command 20096 pi 20 0 10284 2992 2492 R 0,7 0,1 0:02.58 top 24246 iobroker 20 0 199764 67748 33764 S 0,7 1,7 0:17.93 io.mihome-vacuu 24467 iobroker 20 0 1243260 62876 34652 S 0,7 1,6 0:09.48 io.linux-contro 24529 iobroker 20 0 197188 63576 34000 S 0,7 1,6 0:10.52 io.windows-cont 367 root 20 0 8332 3444 2732 S 0,3 0,1 6:46.24 deCONZ-WIFI2.sh 23205 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.08 kworker/0:1-events 23833 iobroker 20 0 210244 75368 34740 S 0,3 1,9 0:16.05 io.telegram.0 24003 iobroker 20 0 201772 68524 33840 S 0,3 1,7 0:17.62 io.mihome-vacuu 24347 iobroker 20 0 209156 76804 36832 S 0,3 2,0 0:22.82 io.fb-checkpres 24447 iobroker 20 0 195972 61608 33808 S 0,3 1,6 0:10.92 io.harmony.0 24486 iobroker 20 0 205260 72112 35212 S 0,3 1,8 0:17.78 io.tankerkoenig 24502 iobroker 20 0 193992 59112 33744 S 0,3 1,5 0:08.95 io.vis-inventwo 1 root 20 0 34780 8276 6432 S 0,0 0,2 0:52.63 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.17 kthreadd 3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp 8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq 9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_ 10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace 11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:12.04 ksoftirqd/0 12 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 1:17.70 rcu_sched 13 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.46 migration/0 14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0 15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1 16 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.34 migration/1 17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:03.98 ksoftirqd/1 20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2 21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.34 migration/2 22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:05.24 ksoftirqd/2 25 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3 26 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.32 migration/3 27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:04.12 ksoftirqd/3 30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs 31 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns 34 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd 36 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 khungtaskd 37 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper 38 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 writeback 39 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:08.10 kcompactd0
Browserlog:
Version vis-history: 1.0.0 info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 edit.html:4895 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2 edit.html:9835 Metro version: "1.2.0" players.js:55 Version players: 0.1.0 slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1 trashschedule.js:176 Version trashschedule: 2.3.0 vis-material-advanced.js:183 Version vis-material-advanced: 1.7.3 edit.html:18846 Version vis-weather: 2.5.6 conn.js:310 2023-11-14T09:15:48.925Z Connected => authenticate conn.js:331 2023-11-14T09:15:49.048Z Authenticated: true visUtils.js:455 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data') at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97) at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22) at vis.js:2055:34 at conn.js:585:25
Ereignisse von VIS umgestellt auf "Alles" zeigt aber nichts an, nur dass der Adapter gestartet ist.
Ich nutze den Microsoft Edge Browser um daran zu arbeiten und ein Android Tablet mit Fully Kiosk um die VIS anzuzeigen -
Das wurde hier irgendwo bereits schon mal beschrieben. Gruppierte Elemente sollten vor dem Kopieren und Einfügen 'degruppiert' werden, sonst gibt es unvorhersehbare Probleme.
@meister-mopper
Ich habe massig gruppierte Elemente kopiert und eingefügt.
Heute komme ich nicht mehr an den Raspberry, werde es morgen mal ausprobieren
