    5. Script für Verbrauchsmessung auf Basis boolschem Wert
    UNSOLVED Script für Verbrauchsmessung auf Basis boolschem Wert
      Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in Script für Verbrauchsmessung auf Basis boolschem Wert:
      zyklisch die Leistung
      und wo kommt die her?
      im 0/1 steckt sie ja nicht drin.
        Siggi0904 @Homoran last edited by
        @homoran deswegen hab ich im Eingangspost geschrieben, dass man dies als Begleitwert bzw. zweite Variable angeben müsste.
        Ach egal, lösch den Thread.
          dazu müsste man aber doch den Wert irgendwo her bekommen.
          nöö!
          Man braucht nur alle Parameter um ein sinnvolles Skript zu bauen.
            paul53 @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904 sagte: als Begleitwert die Leistung angeben.
            Das funktioniert mit der Einschaltdauer nur, wenn die Leistung konstant ist. In allen anderen Fällen muss man die Leistung messen und über die Zeit integrieren.
              Siggi0904 @paul53 last edited by
              @paul53 Jo sowas in der Art.
              Klar ist die Leistung nicht kontinuierlich gemessen, sollte aber sehr nah an der Realität dann sein.
              Ich dachte, es gibt sowas schon.
                @siggi0904 sagte: Ich dachte, es gibt sowas schon.
                Nicht gefunden?
                  wenn sie nicht gemessen wird, setzt du dann eine Durchschnittsleistung selber fest?
                  Wenn ja, woher nimmst du diesen Wert, damit es halbwegs passt?
                    @homoran ja, ich habe leider einige Steckdosen, die keine Messfunktion haben.
                    Aber als initialer Wert kann ich mit einem Leistungsmesser den Verbrauch ermitteln und in die Variable eintragen.
                      ja, dann kann man als grobes Schätzeisen auch die Energie bestimmen
                      Triggern auf on/of bei änderung
                      falls on setze Var1 auf aktuelle Zeit als Datumsobjekt
                      sonst falls off setze Verbrauch auf (aktuelle Zeit als Datumsobjekt - var1)/3600000*Watt
                      aktualisiere Datenpunkt mit Wert vom Datenpunkt + Verbrauch
                      ich hoffe ich hab nix vergessen
                        @homoran sagte: ich hoffe ich hab nix vergessen
                        Der vom mir gepostete Link zeigt eine einfachere Lösung.
                          @paul53 sagte:
                          Natürlich!
                          Wieso war das im Nachhinein klar 😉
                            Linedancer last edited by
                            Genau für diese Anwendung gibt es den virtualpowermeter Adapter.
                            676
