    4. (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU
    • U
      uwe72 @OliverIO last edited by uwe72
      @oliverio habe deinen Hinweis mal ein wenig verfolgt. Habe es prinzipiell auch hinbekommen ein eigenes Modul auf https://www.npmjs.com/ anzulegen. Dieses Modul habe ich dann in ioBroker der Instanz hinzugefügt und konnte auch auf die Inhalte des Moduls innerhalb der ioBroker Scripte zugreifen. War allerdings alles mit JavaScript.
      Was ich gerade gar nicht hinkriege ist, das Ganze noch mit Typescript zu machen. Müsste dies grundsätzlich funktionieren?
      • OliverIO
        @uwe72
        Ah ok, sogar auf NPM publiziert
        NPM hat auch die Möglichkeit, Pakete einfach auf der Festplatte über Dateipfad zu referenzieren. Das meinte ich eigentlich.
        Klar geht das auch mit Typescript.
        Aber du weißt, dass Typescript nativ nicht ausgeführt wird, sondern vorher erst nach Javascript transpiliert werden muss.
        Dazu werden im Paket entsprechende Tools installiert, die das dann voll automatisch machen.
        Es gibt ja einige Adapter, die in Typescript erstellt worden sind. Da kannst du mal schauen.
        U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • U
          @oliverio Über NPM Publizierung und per JS habe ich es mal hinbekommen:
          https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/13
          Werde es aber noch versuchen ohne Publizierung und mit TS. Ja ich weiß, dass zur Laufzeit nur JS verwendet wird. Ich weiß auch, dass Du es so meintest, dass man die Module lokal ablegt, ohne Publizierung.
          • U
            @oliverio Mittlerweile funktioniert es ohne über NPM zu publizieren und auch mit TypeScript.
            Ein externes .ts (liegt in einem Verzeichnis innerhalb iobroker) wird zu .js "kompiliert" (fehlt gerade der Fachbegriff) und im iobroker-TS-Script über require eingebunden.
            Was noch nicht funktioniert ist, wenn im externen Script "Dinge" wir sendTo() verwendet werden. Dieses wird dann in iobroker angemeckert, da unbekannt.
            Hast Du dazu noch eine Idee?
            Gerne im Thread, ganz unten:
            https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/47
            • OliverIO
              OliverIO last edited by OliverIO
              @uwe72 sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
              sendTo
              ja das externe script hat ersteinmal keinen bezug zum aktuellen context in dem die funktionen verfügbar sind.
              wenn du testweise in einem separaten script von iobroker das folgende ausführst,
              dann siehst du alles was im script context verfügbar ist.
              wenn du an dein externes script this mit übergibst, dann kannst du dann unter der empfangenden variable dort, alle befehle erreichen.
              console.log(Object.keys(this).join(",\n"));
              Beipsiel
              iobroker script
              const xx=require("externesSkript");
              xx.externeFunktion(this)
              externes Skript
              export Function externeFunktion(iob) {
                iob.log("Logausgabe im iobroker log");
              Hab das jetzt nicht direkt getestet, aber so müsste es grob laufen.
              Wenn du im externen script mit vscode arbeitest, dann erwarte da ersteinmal keine syntax überprüfung, da müsste man sciherlich noch eine type definition hinzufügen. aber da weiß ich auch nix
              U T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • U
                @oliverio Danke dir! Werde ich mir anschauen. VG
                  ticaki @OliverIO last edited by ticaki
                  @oliverio
                  Danke geht:
                  const { Person } = require('/home/iobroker/library/lib.js');
                  const joe = new Person("Joe", "Müller", 31, this);
                  log(joe.information());
                  joe.log();
                  lib.ts
                  class Person {
                      private nachname: string;
                      private vorname: string;
                      private alter: string;
                      private adapter: any;
                      constructor(vorname, nachname, alter, adapter) {
                        this.vorname = vorname;
                        this.nachname = nachname;
                        this.alter = alter;
                        this.adapter = adapter;
                      information(): string {
                        return (`Mein Name ist ${this.vorname} ${this.nachname} und ich bin ${this.alter} Jahre alt!!!!1`);
                      log(): void {
                          this.adapter.log(this.information());
                  module.exports = { Person};
                  muss nur noch raus bekommen welchen Type adapter haben sollte.
                  • OliverIO
                    OliverIO @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
                    hm, geht wahrscheinlich nix kauptt, aber ich würde dann lieber this.log nehmen.
                    this.adapter.log ist die funktion des javascript adapters.
                    damit umgehst du wahrscheinlich eigene log verarbeitung des javascript-adapters.
                    ich würde alles was bei this.adapter verfügbar ist in ruhe lassen und nicht verwenden.
                    wäre glaube ich ein hinsweis darauf, das die sandbox des javascript-adapters ein loch hat
                    lustig ist das adapter in der auflistung, des kleinen testscripts nicht mit aufgeführt wird
                      @oliverio
                      Lese den Code nochmal this ist Person this.adapter ist this im javascript adapter 🙂
                      Heißt
                      ---lib ------------------ Javascript Adapter
                      this.adapter.log('bla') == this.log('bla')
                      Hab das extra in adapter umbenannt, weils auch so im adapter gemacht wird (zumindest von mir)
                      • OliverIO
                        @ticaki
                        ah jetzt, hab nicht in den constructor geschaut.
                        so sieht es auch aus wenn du einen adapter entwickelst.
                        da bekommst du über das adapter attribut auch zugriff
                        aber ist nicht das selbe wie im adapter
                        hier ist übrigens die typeinformation für die befehle im javascript adapter.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/939b0b0a70dd857684afc10be6732467fb3a5208/lib/javascript.d.ts
                          @oliverio
                          Danke da bin ich schon dran, das hier geht, muss nur noch types entfernen, bin aber zu faul 🙂 Hab eine class SkriptAdapter in der javascript.d.ts in meinem repo hinzugefügt.
                          https://github.com/ticaki/script-library-example/blob/b51649045526c4c1466da759a05d4edd26b1c871/.iobroker/types/javascript.d.ts#L1728
                          class Person {
                              private adapter: ScriptAdapter;
                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • U
                            uwe72 @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Habe zwar hier die letzten 2 Kommentare nicht mehr im Detail verstanden, den
                            grundsätzlichen Ansatz aber schon. Freue mich das Ganze auszuprobieren. Leider erst ab der 2. Wochenhälfte. Auch wenn die Diskussionen auf 2-3 Threads verteilt waren, waren sie dennoch zielführend 🙂
                            Werde erst einmal die ursprüngliche Lösung, reines externe TS-File, dieses zu einem *.js "kompilieren" versuchen. Wenn man den Adapter im Konstruktor mit rein gibt, müsste es ja auch ohne Fehlermeldung die *.js Datei erstellen können.
                              ticaki @uwe72 last edited by ticaki
                              @ticaki
                              Dabei geht es um Typen - wenn du mein github repo als basis nimmst werden dort folgende Befehle kompiliert.
                              // das ist richtig
                              const irgendwas: ScriptAdapter;
                              irgendwas = thisVomJavascriptadapter
                              irgendwas.setState()
                              // folgendes wird ebenfalls kompiliert ist aber falsch und geht nicht
                              setState()
                              // werde das die Tage noch aus der d.ts datei löschen.
                              Wenn du vscode benutzt um zu programmieren, geht mit dem repo ebenfalls das Autovervollständigen und Tooltips zu Funktionen.
                              • U
                                uwe72 @ticaki last edited by uwe72
                                @ticaki Ok, ich werde mir deinen Weg auch noch anschauen.
                                Aber eine sehr simple/schlichte Lösung ist die:
                                Eine Datei buch.ts in einem externen Verzeichnis, ohne das drum herum
                                class Buch  {
                                    constructor(adapter) {
                                    public getCurrentWeekdayAsString() : string {
                                        var now = new Date();
                                        let weekday = now.getDay();
                                                    this.adapter.sendTo("email.0", {
                                                        to:      "uwe.clement@gmail.com",
                                                        subject: "Test1",
                                                        html: "test2"
                                        return this.getWeekdayAsString(weekday);
                                    public getWeekdayAsString(weekday: number) : string {
                                        let weekdayAsString;
                                        if (weekday == 1) {
                                            weekdayAsString = "Montag";
                                        } else if (weekday == 2) {
                                            weekdayAsString = "Dienstag";
                                        } else if (weekday == 3) {
                                            weekdayAsString = "Mittwoch";
                                        } else if (weekday == 4) {
                                            weekdayAsString = "Donnerstag";
                                        } else if (weekday == 5) {
                                            weekdayAsString = "Freitag";
                                        } else if (weekday == 6) {
                                            weekdayAsString = "Samstag";
                                        } else if (weekday == 7) {
                                            weekdayAsString = "Sonntag";
                                        } else if (weekday == 0) {
                                        return weekdayAsString;
                                module.exports = { Buch};
                                Buch.ts zu buch.js "kompilieren" (Sorry, Fachbegriff wieder vergessen). Unter Docker muss man im Container drin sein, d.h. z.B. docker exec -it iobroker bash
                                npx tsc buch.ts
                                In Iobroker:
                                const { Buch } = require('/opt/iobroker/my_scripts/buch.js');
                                const myBook = new Buch(this);
                                log("Heute ist: " + myBook.getCurrentWeekdayAsString());
                                Funktionierende Log + Emailversand:
                                Ich freue mich nun auf alle Fälle, dass ich alle global-Scripte eliminieren kann. Halte wie gesagt von dieser Architektur nicht so viel.
                                  @uwe72
                                  Das ist keine "simple" Lösung sondern einfach nur aufwendiger wie javascript zu schreiben. Typescript mit any ist javascript nur transpilierbar 😄
                                  Aber im Ernst, die Lösung ist doch das gleich was ich weiter oben vorgeschlagen habe, der Nachschlag ist nur eine Verbesserung dazu.
                                  Mit Typen wird dir halt this.adapter.setstate() als Fehler angezeigt, weil es this.adapter.setState() sein müsste.
                                  Hat spass gemacht. 🙂
                                  U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    @ticaki Ich habe nun eben schon alles in TS, deswegen ist es für mich nicht aufwendiger.
                                    Eine Stufe simpler wäre, dass ich nur das buch.js schreibe, nicht transpilieren muss und es dennoch einbinden kann in iobroker.
                                    Dennoch verstehe ich noch nicht den Sinn von dem "drum herum", d.h. die vielen anderen Datei tsconfig,json,.../types/javascript.d.ts?
                                    • U
                                      @ticaki ok, das mit den Fehlermeldungen....da wirst Du wohl recht haben. So weit bin ich noch nicht 🙂
                                      • U
                                        uwe72 @uwe72 last edited by
                                        @ticaki Auch wenn wir noch leicht unterschiedliche Lösungen haben, würde ich sagen, dass das gemeinsame Wochenende erfolgreich war.
                                        • U
                                          uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                                          @ticaki und mal im Ernst, das ist schon eine krasse Verbesserung zum bisherigen Konzept, Code über die global.Scripte einzubinden. Man kann nun gezielt Code-Frakmente eibinden an Stellen wo man sie benötigt. Und dies auch noch in TS
                                            Hab die Types noch in Ordnung gebracht. setState() ist jetzt ein Fehler.
                                            Richtig:
                                            const einVariablenName: ScriptAdapter = thisVomJavascriptAdapter;
                                            einVariablenName.setState();
                                            55
                                            5951
