    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Shadowhunter23 @afuerhoff last edited by Shadowhunter23
      @afuerhoff ich hab eine Fritzbox welche als Master dient und mehrere 7490 verteilt auf den Stockwerken. Alle Boxen haben seit heute OS 7.57 und alle Boxen haben eine eigenes WLAN mit eigener SSID. Bisher mit 7.29 auf dem Master wurden meine Handys immer online erkannt egal mit welcher Box man verbunden war. Aber jetzt da der Master auch 7.57 hat wird der Online Status nur erkannt wenn ich mit dem Master verbunden bin. Hat man im Fritz OS etwas verändert damit der Status nicht mehr an den Master gesendet wird?
      Ich glaube ich habs gefunden, einmal WPS Connect aktivieren.
        LukasWPT last edited by
        Hallo, erstmal besten Dank für den Adapter. Ich musste leider auf einer Etage einen POE AP installieren (gibt es von AVM nicht...). Wenn die Handys bei dem eingehängt sind werden sie durch die Fritzbox nicht mehr erkannt. Gib es Einstellungen (im AP) mit denen ich das hinbekomme? Ist der DAP2610 von D-Link.
        Danke und Gruß
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @LukasWPT last edited by
          @lukaswpt
          Hallo, da kann ich dir leider keinen Tip geben. Wahrscheinlich funktioniert das nicht.
            @afuerhoff
            Wenn ich den PC sperren möchte fb-checkpresence.0.fb-devices.PC.disabled bekomme ich diese Error Meldung. Sperren funktioniert aber beim zweiten mal. Fritzbox hat 7.57
            2023-11-12 17:11:39.151	error	onStateChange: X_AVM-DE_HostFilter:1 DisallowWANAccessByIP: Internal Server Error -> NoSuchEntryInArray AxiosError: Request failed with status code 500
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23
              Kann ich bei mir nicht nachstellen. Hab auch die 7.57.
              Hast Du das direkt im Objektbrowser von ioBroker gemacht?
                @afuerhoff ja mach ich direkt beim Objekt.
                • afuerhoff
                  @shadowhunter23
                  Mal bei einem anderen Device probiert?
                    @afuerhoff
                    Ist auch bei einem anderen Device. Solche Sachen wie Fritzbox Neustart usw. hab ich alles schon gemacht. Ich schätze es liegt an meiner Fritzbox. Bei Gelegenheit sollte ich vielleicht mal reseten.
                    • afuerhoff
                      @shadowhunter23
                      Berichte mal nach dem Reboot, ob du damit dann Erfolg hattest.
                        @afuerhoff
                        Das habe ich schon oft gemacht und kein Erfolg. Wenn dann muss ich reseten.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer last edited by
                          ich habe auf Github eine Testversion zur Verfügung gestellt. Diese Meldet sich unter der bisherigen Versionsnummer 1.2.4. Bitte direkt von Github installieren, falls ihr testen möchtet.
                          Folgendes neue Feature habe ich implementiert:
                          Die Berechnung der Filterung und unten gelisteter Datenpunkte basiert nun auf den HISTORY-Werten. Es ist also zwingend ein HISTORY-Adapter auszuwählen.
                          Das wird aber auch in der Konfiguration abgeprüft. Man kann die Checkbox für die "neue Filterfunktion" nicht setzen, wenn der HISTORY-Adapter disabled ist.
                          Der Datenpunkt "presence" zeigt den ungefilterten Wert an.
                          "presenceFiltered" den gefilterten Wert. Es werden anhand der Filterzeit kurze Einbrüche in der Verbindung heraus gefiltert. Falls sich das Gerät wieder verbindet, wird dies nicht gefiltert, damit möglichst schnell eine Anwesenheit erkannt wird.
                          betroffene Datenpunkte:
                          • .presence
                          • .presenceFiltered -> new
                          • .comming
                          • .going
                          • ..present.since
                          • .absent.since
                          • .present.sum_day
                          • .absent.sum_day
                          • .history
                          • .historyHtml
                          neue Konfigurationeinstellung:
                          -> "neue Filterfunktion" aktivieren und das Familienmitglied auswählen, das gefiltert werden soll.
                          Probleme, bitte hier posten.
                          Nun viel Spaß beim Testen und eine schöne Osterzeit.
                          S afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Snopy_16 @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff
                            Habe seit dem update auf 1.2.4. folgende Warnmeldungen im Log
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:43:47.742	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:42:45.877	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:41:44.210	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:40:42.576	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:39:40.935	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:38:39.300	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:37:37.645	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:36:36.057	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:35:34.380	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:34:32.823	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:33:31.216	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2024-03-29 18:32:29.561	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            Weiss aber nicht wo ich das ändern kann
                              Snopy_16 @Snopy_16 last edited by
                              @afuerhoff
                              Hat sich erledigt.
                              Ich habe mal den Adapter gestoppt, dann alle Objekte gelöscht und beim Start des Adapters neu anlegen lassen.
                              • Z
                                ZoXx last edited by
                                ich bin mit dem Adapter 1.2.4 unterwegs.
                                Dieser ändert allerdings bei meinem Smartphone den Status nicht.
                                Die IP-Adresse ist korrekt, das Handy ist in der Fritzbox auch "offline", allerdings im Adapter immer auf "presence".
                                Intervall steht bei 60 Sekunden.
                                Jemand einen Rat? 😊
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @ZoXx last edited by
                                  @zoxx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Wie hast Du im Adapter dein Smartphone eingebunden ?
                                  Per IP oder per MAC-Adresse ?
                                  • Z
                                    ZoXx @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 beides probiert. keine Änderung. Es scheint, als wenn der Adapter einmal den Status holt und dann nicht mehr aktualisiert.
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @ZoXx last edited by
                                      @zoxx
                                      Bei Änderung des Presence Status müsste eine Info Meldung im Log kommen. Kommt die?
                                      Fragst du den richtigen Datenpunkt ab. Wenn man mit Kompatibilität und Gruppen in der Konfiguration rumprobiert hat, gibt es Datenpunkte, die ggfs. manuell gelöscht werden müssen.
                                      Das Handy könnte auch so eingestellt sein, dass ständig die Mac geändert wird. Hier könnte man mal mit Hostname testen.
                                      • Z
                                        ZoXx @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        @zoxx
                                        Guten Morgen,
                                        das hat geholfen! Das Handy wird nun erkannt und funktioniert sehr gut.
                                        Mein PC benötigt aber immer eine knappe Stunde, bis dieser als "absence" angezeigt wird. Egal ob ich Hostname, IP oder MAC einstelle. Ist das normal?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ZoXx last edited by
                                          Was hast du bei Abfrageintervall in Sekunden eingestellt?
                                          • Z
                                            ZoXx @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                            In den Haupteinstellungen 60 sek.
                                            In den Familieneinstellungen 60 sek.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            263479
