    4. Immer gleiche Warnung im Protokoll....
      Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
      @peter-c sagte in Immer gleiche Warnung im Protokoll....:
      @homoran ich bekomme das doch von dem einen Rechner nicht auf den anderen.
      sorry, dann scheine ich es nicht zu verstehen.
      ob jetzt
      iob auf dem anderen.
      auf einem PC oder eibem RasPi läuft, greift man mit einem Browser über die Server-IP:8081 zu.
      und mit putty per SSH.
      wo ist denn dein Problem?
        Peter c @Homoran last edited by
        @homoran das der putty Rechner eine windows system ist und ich über dem Mac mit Euch kommuniziere.
          Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by
          @peter-c
          Und? Aus dem Terminal kann man trotzdem die Texte kopieren.
            dann geh doch mit dem Apfel über das Terminal auf den ioBroker
              Peter c @Homoran last edited by Peter c
              @homoran das hab ich noch nicht gelernt. Kenne die Befehle nicht.
                da im Apfel ja Linux steckt, müsste der Befehl SSH user@Server-IP sein
                @Thomas-Braun ??
                  Vermutlich.
                  Unix und Linux sind sich ja sehr ähnlich...
                    @thomas-braun Habe es jetzt mit dem Apple geschafft die diagnose zu starten und das einzufügen.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: iobroker
                    Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
                    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker : false
                    Virtualization : none
                    Kernel : aarch64
                    Userland : armhf
                    Systemuptime and Load:
                    19:37:08 up 102 days, 5:38, 3 users, load average: 0.83, 0.41, 0.23
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Sun 2023-11-12 19:37:08 CET
                    Universal time: Sun 2023-11-12 18:37:08 UTC
                    RTC time: n/a
                    NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pt
                    /home/pt
                    pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal: tty
                    Boot Target: graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 3.8G 1.6G 864M 35M 1.3G 2.0G
                    Swap: 99M 0B 99M
                    Total: 3.9G 1.6G 964M
                         3794 M total memory
                         1634 M used memory
                         1907 M active memory
                          716 M inactive memory
                          864 M free memory
                          148 M buffer memory
                         1147 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root ext4 29G 5.1G 23G 19% /
                    devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                    tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                    tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run
                    tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
                    tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                    [Wed Aug 2 14:58:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Wed Aug 2 14:58:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Aug 2 14:58:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Aug 2 14:58:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                    / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    587M /var/
                    235M /var/log
                    233M /var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
                    128M /var/cache
                    Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    41M /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    205M /opt/iobroker/iobroker-data/
                    152M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    35M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                    14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                    8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                    /usr/bin/node v18.17.0
                    /usr/bin/npm 9.6.7
                    /usr/bin/npx 9.6.7
                    /usr/bin/corepack 0.18.0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                    18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                    *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 5.0.12
                    admin: 6.12.0
                    javascript: 7.1.4
                    Adapters from github: 3
                    Adapter State
                    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                    • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                    • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                      system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled
                    • system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled
                    • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                    • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                    • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                    • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                    • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                    • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                    • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled
                    • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled
                    • system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : iobroker - enabled
                      system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                    • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
                    • instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): stable, __
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repositories: stable, __
                    Error: unknown repository is active - "__". Known: stable, beta
                    Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                    Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1
                    Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
                    Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.2
                    Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                    Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
                    Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                    Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                    Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                    Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                    Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0
                    Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
                    Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                    Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                    Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                    Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                    Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                    Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                    Adapter "tibberlink" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                    Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                    Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
                    Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                    Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects: 2766
                    States: 2304
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Fetched 4586 B in 1s (5085 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 123
                    *** Listening Ports ***
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1985 569/sshd: /usr/sbin
                    tcp 0 0 192.168.178.94:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9764333 30232/io.mqtt.0
                    tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 9807076 1646/cupsd
                    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8890325 32109/iobroker.js-c
                    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891922 32109/iobroker.js-c
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9692062 23452/io.shelly.0
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891049 32176/node-red
                    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1987 569/sshd: /usr/sbin
                    tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 9807075 1646/cupsd
                    tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9775067 32094/io.web.0
                    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8892685 32127/io.admin.0
                    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15539 469/dhcpcd
                    udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 9807897 1650/cups-browsed
                    udp 0 0 0.0.0.0:44127 0.0.0.0:* 108 1625 349/avahi-daemon: r
                    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12774 349/avahi-daemon: r
                    udp6 0 0 :::49251 :::* 108 1626 349/avahi-daemon: r
                    udp6 0 0 :::546 :::* 0 9765602 469/dhcpcd
                    udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12775 349/avahi-daemon: r
                    2023-11-12 19:15:27.443 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:16:03.881 - info: web.0 (32094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                    2023-11-12 19:17:35.056 - info: web.0 (32094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2023-11-12 19:18:33.451 - info: admin.0 (32127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                    2023-11-12 19:30:00.011 - info: javascript.0 (32191) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                    2023-11-12 19:31:31.695 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699812927206_137. New secret 1699813891694_4143
                    2023-11-12 19:31:31.716 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                    2023-11-12 19:31:31.722 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                    2023-11-12 19:31:31.728 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                    2023-11-12 19:31:31.734 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                    2023-11-12 19:31:31.917 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:31:31.924 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:31:31.928 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:31:31.934 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:37:59.392 - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
                    2023-11-12 19:38:02.062 - warn: admin.0 (32127) No repository source configured
                    2023-11-12 19:38:09.982 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699813891694_4143. New secret 1699814289982_4399
                    2023-11-12 19:38:09.993 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                    2023-11-12 19:38:10.003 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                    2023-11-12 19:38:10.016 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                    2023-11-12 19:38:10.022 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                    2023-11-12 19:38:10.194 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:38:10.203 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:38:10.217 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:38:10.222 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                      Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by Thomas Braun
                      @peter-c
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Dann nochmal
                      iob diag
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Peter c @Thomas Braun last edited by Homoran
                        @thomas-braun War ganz schön viel Veränderung...
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                         20:05:16 up 2 min,  2 users,  load average: 1.18, 0.71, 0.28
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sun 2023-11-12 20:05:17 CET
                                   Universal time: Sun 2023-11-12 19:05:17 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pt
                        /home/pt
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        764M        2.8G        1.0M        276M        3.0G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        764M        2.9G
                                 3794 M total memory
                                  764 M used memory
                                  796 M active memory
                                  125 M inactive memory
                                 2753 M free memory
                                   39 M buffer memory
                                  237 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  5.6G   23G  20% /
                        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                        [Sun Nov 12 20:02:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sun Nov 12 20:02:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Nov 12 20:02:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Sun Nov 12 20:03:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        897M	/var/
                        430M	/var/cache
                        418M	/var/cache/apt
                        353M	/var/cache/apt/archives
                        243M	/var/log
                        Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
                        196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                        /usr/bin/node 		v18.18.2
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        /usr/bin/corepack 	0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.1.4
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	2910
                        States: 	2434
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15305      559/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12893      524/cupsd
                        tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15892      995/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15422      525/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11204      525/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      916/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16616      980/io.shelly.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15319      559/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12892      524/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13202      669/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18593      1117/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      549/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12909      575/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11058      397/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:46557           0.0.0.0:*                           108        11060      397/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      549/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::39806                :::*                                108        11061      397/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11059      397/avahi-daemon: r
                        2023-11-12 20:04:12.387  - info: energiefluss.0 (1098) Starting Energiefluss Adapter
                        2023-11-12 20:04:12.567  - info: energiefluss.0 (1098) Adapter started and listening to 11 States
                        2023-11-12 20:04:13.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1117
                        2023-11-12 20:04:16.977  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2023-11-12 20:04:16.979  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2023-11-12 20:04:17.173  - info: web.0 (1117) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-12 20:04:17.582  - info: web.0 (1117) socket.io server listening on port 8082
                        2023-11-12 20:04:17.593  - info: web.0 (1117) http server listening on port 8082
                        2023-11-12 20:04:18.341  - info: alexa2.0 (1012) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2023-11-12 20:04:18.342  - info: alexa2.0 (1012) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2023-11-12 20:04:18.343  - info: alexa2.0 (1012)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Teichmann's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (PEONY,DREAM_TRAINING,TIDAL,SIRIUSXM,TIMERS_AND_ALARMS,APPLE_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,DEEZER,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,ADAPTIVE_LISTENING,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,HANDS_FREE,I_HEART_RADIO,REMINDERS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,SLEEP)
                        2023-11-12 20:04:19.788  - info: vis.0 (1132) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-12 20:04:20.204  - info: vis.0 (1132) vis license is OK.
                        2023-11-12 20:04:20.902  - info: vis.0 (1132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-12 20:04:21.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1147
                        2023-11-12 20:04:21.534  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-11-12 20:04:23.969  - info: text2command.0 (1147) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-12 20:04:25.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1162
                        2023-11-12 20:04:27.988  - info: device-reminder.0 (1162) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-12 20:04:28.240  - warn: device-reminder.0 (1162) State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-12 20:04:28.684  - info: alexa2.0 (1012) Using cached smart home devices list from Sun Nov 12 2023 20:02:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                        2023-11-12 20:04:30.069  - info: alexa2.0 (1012) No smart home devices to query
                        2023-11-12 20:04:31.752  - info: alexa2.0 (1012) Subscribing to states...
                        2023-11-12 20:04:33.501  - info: alexa2.0 (1012) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-11-12 20:04:42.469  - info: alexa2.0 (1012) Initialization Done ...
                          @thomas-braun Das unknown repository is active ist immer noch da.
                          			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		armhf
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                          			/usr/bin/npm 		9.8.1
                          			/usr/bin/npx 		9.8.1
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        830M        2.5G        1.0M        481M        2.9G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        830M        2.6G
                          Active iob-Instances: 	19
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                          			admin 			6.12.0
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		2910
                          States: 		2434
                          Size of iob-Database:
                          7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                            @peter-c
                            iob repo unset __
                            iob repo del __
                              @thomas-braun - bleibt hartnäckig da...
                              pt@iobroker:~ $ iob repo unset __
                              Repository "__" deactivated.
                              pt@iobroker:~ $ iob repo del __
                              Cannot remove repository: Repository "__" not found.
                                @peter-c
                                iob repo list
                                  pt@iobroker:~ $ iob repo list
                                    @peter-c
                                    Ist doch weg.
                                      super danke.
                                        wo?
                                        ist doch weg
                                        2800
