    4. Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript
    • AlCalzone
      Ich bin mir nicht sicher, was Mirror damit zu tun haben soll. Alle Skripte laufen in einer Sandbox, die sich in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib befindet. Von dort aus werden alle requires aufgelöst.
      Aber an der Fehlermeldung kannst du es auch sehen, da stehen 5 x ../, also brauchst du im require nur 1x ../ so wie ich es schon mal gepostet hatte
      Die Fehlermeldung ist irreführend. Der JS-Adapter versucht erst den gegebenen Pfad und wenn das schief läuft hängt er vorne noch ../../ an. Das wird dann geloggt.
      @uwe72 Du scheinst Docker zu verwenden. Welchen (absoluten) Pfad hat denn dein Test-Skript innerhalb Docker?
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @AlCalzone last edited by Xenon
        @alcalzone sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
        @xenon Von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib ausgehend ist /opt/test/class.js unter dem relativen Pfad ../../../../test/class.js zu finden.
        Danke dir, funktioniert ! 🙂
        Ist es sinnvoll das im /opt/iobroker anzulegen? Oder kann da was durch Updates des ioBrokers kaputt gehen?
          fastfoot @Xenon last edited by
          @xenon sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
          Also ich hatte meine Skripte immer in /opt/iobroker/scripts und bisher nie Probleme durch Updates etc. gehabt.
          Allerdings bin ich jetzt endlich dem Rat von @Thomas-Braun gefolgt und und habe seit Kurzem den mirror nach /home/iobroker/scripts verlegt. Im Docker kann man das einfach nach Aussen mappen so dass ich auch weiterhin Zugriff mit VS Code habe
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @fastfoot last edited by Xenon
            @fastfoot du nutzt das vs code tool? Ich habe es versucht, bekomme es aber nicht hin. Auch wenns jetzt OT ist, aber muss ich in meinem LXC irgendwie eine Freigabe erteilen? So sieht es bei mir immer aus (bin in sowas nicht so der Profi 😄 )
            F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              fastfoot @Xenon last edited by fastfoot
              ja, den vs code Editor unter Windows. Mit LXC kenne ich mich leider null aus, beim Docker ist dieses Mapping so eine Art mount mit dem man fast beliebig Ordner ausserhalb des Containers bringt. Als Standard empfiehlt sich zB /opt/iobroker so dass bei einem Wechsel/Update des Containers die iobroker installation völlig(!) unberührt bleibt. Falls LXC bzw LXD diese Möglichkeit nicht bietet würde ich das über einen mount probieren
              Edit: Ich greife mit vs code direkt auf ein Share zu und benutze kein Add-on
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by
                @fastfoot kommando zurück....... hatte https aktiv.... jetzt gehts 🙂
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone
                  Geht das auch inzwischen mit Typescript?
                  Folgendes versuche ich gerade, Typescript liegt unter /opt/iobroker/test
                  myModule.ts:
                  export class testClass {
                      public static readonly testString = "alias.0";
                  Wenn ich das aufrufen will:
                  const myModule = require('../../../test/myModule.ts');
                  console.warn(myModule.testClass.testString);
                  bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                  2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: /opt/iobroker/test/myModule.ts:1
                  2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
                  2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
                  2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                  2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                  2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                  2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                  2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                  2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:509:32)
                  2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:3:16
                  2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                  2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: script.js.alias.Licht.Test:4
                  2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) console.warn(myModule.testClass.testString);
                  2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) ^
                  2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'testClass')
                  2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:4:23
                  2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                  • U
                    uwe72 @Scrounger last edited by
                    @scrounger Es läuft gerade ein ähnliches/gleiches Thema auf:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/46?_=1699738698812
                    Typescript-Klassen/Code lassen sich einbinden. Problem ist aktuell, dass wenn im externen Script was wie "sendTo()" vorkommt, dies dann in iobroker angemeckert wird, da nicht erkannt wird.
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      3 Topics zum gleichen Thema? EDIT - oh 2 Jahre alt...
                      Lösung:
                      https://github.com/ticaki/script-library-example
                        ticaki Developer @Xenon last edited by ticaki
                        1832
