    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
      Thomas Braun Most Active @philipp_lappe last edited by
      @philipp_lappe
      Iobroker so aktuell wie möglich machen, Backup ziehen, mit Sack und Pack auf ein aktuelles Betriebssystem umziehen.
      iob update
      iob upgrade all -y
      iob stop
      iob upgrade self
        philipp_lappe @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun danke für die schnelle Antwort. Also am besten Screenshots der installierten Adapter und Einstellungen machen und dann von Grund auf nochmal neu aufsetzen meinst du?
        Gibt es hier im Forum eine Anleitung für eine saubere Installation?
        Ach ich habe auch noch tasmo-admin im Docker installiert, das dauert bestimmt bis ich das alles wieder so hinbekomme.
          @philipp_lappe
          Nein, ich meine ein Backup ziehen, nachdem der ioBrokrr auf Stand ist und mit dem Backup umziehen.
            @philipp_lappe
            Welche Hardware ist denn da eigentlich am Start? Mit weniger als 2 GB RAM dürfte das sehr gemütlich werden, vermute ich.
              @thomas-braun es ist ein Pi 3B+
                @thomas-braun leider ist das nicht möglich.
                pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                host.homepi_phil Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 217
                  Homoran Global Moderator Administrators @philipp_lappe last edited by
                  @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                  der hat nur 1GB RAM!
                  maximal 10 Instanzen! Wenn da ausschließlich ioBroker drauf läuft
                    @philipp_lappe
                    Die Hardware ist zu schwach für einen sinnvollen Betrieb, würde ich voraussagen.
                    iob update
                    iob upgrade self --debug
                    sagt?
                    P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      philipp_lappe @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                      @philipp_lappe
                      iob update
                      sagt?
                      pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade self --debug
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 8.19.4
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-12T21_31_05_268Z-debug-0.log
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                        @thomas-braun enotempty und 217 bei npm 8
                          @philipp_lappe
                          iob stop
                          iob fix
                          iob upgrade all
                            @philipp_lappe
                            iob stop
                            iob fix
                            iob upgrade all
                              @philipp_lappe
                              iob stop
                              iob fix
                              iob upgrade all
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 8.19.4
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-12T22_09_46_524Z-debug-0.log
                              da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @philipp_lappe last edited by
                                @philipp_lappe bitte, setz deine logs in 3b78940c-63e7-4156-b8fc-6d42ca860f0d-grafik.png
                                  und die anderen Ausgaben?
                                    philipp_lappe @Homoran last edited by
                                    pi@homepi_phil:~ $ iob stop
                                    pi@homepi_phil:~ $
                                    pi@homepi_phil:~ $ iob fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2023-10-13
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2023-10-13
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/5)
                                    Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
                                      404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                    Get:4 https://download.docker.com/linux/raspbian stretch InRelease [31.1 kB]
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                    Done.
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (5/5)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    pi@homepi_phil:~ $
                                    pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade all
                                    This upgrade of "yahka" will introduce the following changes:
                                    -> 1.0.3:
                                    Corrected empty device list with rebuild
                                    -> 1.0.1:
                                    we ensured controller 5 compatibility
                                    Formatting
                                    -> 0.17.0:
                                    Added AVAHI advertiser as default and updated HomeKit Library to improve performance and stability
                                    -> 0.14.0:
                                    Updated HomeKit Library
                                    -> 0.13.2:
                                    Fixed crashes due to changes in used HomeKit Library
                                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                    Would you like to upgrade yahka from @0.13.1 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: No upgrade of "yahka" desired.
                                    This upgrade of "text2command" will at least introduce the following changes:
                                    -> 3.0.2:
                                    Corrected link from admin
                                    -> 3.0.1:
                                    Corrected many GUI errors
                                    -> 2.3.1:
                                    Migrated GUI to v5
                                    Would you like to upgrade text2command from @2.3.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
                                    NPM version: 8.19.4
                                    Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
                                    host.homepi_phil Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 244
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 8.19.4
                                    npm ERR! errno -39
                                      Ernsthaft?
                                      Ansonsten jede Menge Fehler, der Fixer ist nicht durchgelaufen,
                                      Kein Wunder dass nichts gefixt wurde
                                        Ist ja auch schon Quark...
                                        Schmeiß die bullseye-Quelle raus und reinstalliere nodejs in passender Version.
                                          In /etc/apt/sources.list ist nur die stretch Quelle drin. Also kein Plan wo und wie ich die falschen Quellen löschen kann.
                                          Irgendwann war das System down und dann hatte ich aus lauter Verzweiflung jede Menge probiert und verutlich Chaos angerichtet.
                                          Es wäre vermutlich doch besser alles von Grund auf neu aufzusetzen oder?
                                            Das ohnehin. Aber ich würde den Umzug mit einem Backup aus einem halbwegs aktuellen ioBroker machen.
                                            Ist nämlich wesentlich einfacher.
                                            cat /etc/apt/sources.list.d/node*
                                            sagt?
                                            6290
