    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
      philipp_lappe @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun es ist ein Pi 3B+
        @thomas-braun leider ist das nicht möglich.
        pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade self
        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.19.4
        Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
        host.homepi_phil Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 217
          Homoran Global Moderator Administrators @philipp_lappe last edited by
          @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
          der hat nur 1GB RAM!
          maximal 10 Instanzen! Wenn da ausschließlich ioBroker drauf läuft
            Thomas Braun Most Active @philipp_lappe last edited by
            @philipp_lappe
            Die Hardware ist zu schwach für einen sinnvollen Betrieb, würde ich voraussagen.
            iob update
            iob upgrade self --debug
            sagt?
            P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              philipp_lappe @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
              @philipp_lappe
              iob update
              sagt?
              pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade self --debug
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.19.4
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-12T21_31_05_268Z-debug-0.log
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                @thomas-braun enotempty und 217 bei npm 8
                  @philipp_lappe
                  iob stop
                  iob fix
                  iob upgrade all
                    @philipp_lappe
                    iob stop
                    iob fix
                    iob upgrade all
                      @philipp_lappe
                      iob stop
                      iob fix
                      iob upgrade all
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 8.19.4
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-12T22_09_46_524Z-debug-0.log
                      da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @philipp_lappe last edited by
                        @philipp_lappe bitte, setz deine logs in 3b78940c-63e7-4156-b8fc-6d42ca860f0d-grafik.png
                          und die anderen Ausgaben?
                            philipp_lappe @Homoran last edited by
                            pi@homepi_phil:~ $ iob stop
                            pi@homepi_phil:~ $
                            pi@homepi_phil:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2023-10-13
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2023-10-13
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                            Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
                              404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                            Get:4 https://download.docker.com/linux/raspbian stretch InRelease [31.1 kB]
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                            Reading package lists... Done
                            E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Fixing directory permissions...
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@homepi_phil:~ $
                            pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade all
                            This upgrade of "yahka" will introduce the following changes:
                            -> 1.0.3:
                            Corrected empty device list with rebuild
                            -> 1.0.1:
                            we ensured controller 5 compatibility
                            Formatting
                            -> 0.17.0:
                            Added AVAHI advertiser as default and updated HomeKit Library to improve performance and stability
                            -> 0.14.0:
                            Updated HomeKit Library
                            -> 0.13.2:
                            Fixed crashes due to changes in used HomeKit Library
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade yahka from @0.13.1 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: No upgrade of "yahka" desired.
                            This upgrade of "text2command" will at least introduce the following changes:
                            -> 3.0.2:
                            Corrected link from admin
                            -> 3.0.1:
                            Corrected many GUI errors
                            -> 2.3.1:
                            Migrated GUI to v5
                            Would you like to upgrade text2command from @2.3.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
                            NPM version: 8.19.4
                            Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
                            host.homepi_phil Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 244
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 8.19.4
                            npm ERR! errno -39
                              Ernsthaft?
                              Ansonsten jede Menge Fehler, der Fixer ist nicht durchgelaufen,
                              Kein Wunder dass nichts gefixt wurde
                                Ist ja auch schon Quark...
                                Schmeiß die bullseye-Quelle raus und reinstalliere nodejs in passender Version.
                                  In /etc/apt/sources.list ist nur die stretch Quelle drin. Also kein Plan wo und wie ich die falschen Quellen löschen kann.
                                  Irgendwann war das System down und dann hatte ich aus lauter Verzweiflung jede Menge probiert und verutlich Chaos angerichtet.
                                  Es wäre vermutlich doch besser alles von Grund auf neu aufzusetzen oder?
                                    Das ohnehin. Aber ich würde den Umzug mit einem Backup aus einem halbwegs aktuellen ioBroker machen.
                                    Ist nämlich wesentlich einfacher.
                                    cat /etc/apt/sources.list.d/node*
                                    sagt?
                                      sagt?
                                      pi@homepi_phil:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/node*
                                      #node 16
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                      #node 18
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye maindeb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
                                        @philipp_lappe
                                        Da hast du die falschen Einträge. Lösch den ganzen node18 und bullseye - Kram raus, es gibt kein node18 für stretch.
                                        Also alles bis auf die letzte Zeile raus.
                                        Dann
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install --reinstall nodejs
                                          @philipp_lappe
                                          Dann
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          Wenn ich sources.list öffne ist dort nur eine Quelle.
                                            @philipp_lappe
                                            Das ist ja auch eine andere Datei. Die nodesource.list liegt hier
                                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            6290
