    4. ioBroker läuft nicht mehr rund
      crunchip Forum Testing Most Active @thorkillar last edited by
      @thorkillar sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
      load average: 6.04, 6.58, 6.66
      klar das da nix mehr reibungslos läuft
      die Ausgabe von top fehlt
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @thorkillar last edited by
        Pending OS-Updates: 45
        Pending iob updates: 9
        ./iob_diag: line 498: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/node v18.17.0
        /usr/bin/npm 9.6.7
        /usr/bin/npx 9.6.7
        /usr/bin/corepack 0.18.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Auch einer der Klassiker.
          A Former User @thorkillar last edited by
          iob diag
          Moin,
          fangen wie mal von hinten an. Das gibt es ein, einige JS Skripte, die Warnungen schmeißen, solltes Du dir anschauen und abstellen.
          2023-11-12 09:33:27.923  - warn: javascript.0 (481) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.System.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_O"
          ff
          Auch der treshschedule.2 schmeißt Warnungen.
          Dann verstehe ich nicht wieso so viele davon gibt
          • 2 x hue(0,1)
          • 21 x ical
          • 2 x javascript
          • 7 x pushover
          • 2 x tibberconnect
          • 7 x treshschedule
          • 2 x birthday
          Dann was ist alles in Deiner History, 2 GB, ja ich weiß einige haben hier mehr, da sie schon x Jahre aufzeichnen, aber
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          An die vor Redner, Schreiber, das der Load so hoch ist, ist damit gerechtfertigt, das im Docker Container, die Werte vom Host angezeigt werden, also das ist die gesamte Auslastung der Synology.
          Da ich aber gerade keine Zeit habe, kann ich nicht weiter forschen.
          VG
          Bernd
          crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
            stimmt, daran hatte ich nicht gedacht bzw vergessen
            • OliverIO
              OliverIO last edited by
              @thorkillar
              warum hast du diese vielen proc dev und sys mounts?
              eigentlich kann ich mir fast keinen erklären warum du das im container sichbar haben willst?
              vor allem, dein container betriebssystem fummelt dann da mit rum, weil es dann auch im container eingeblendet ist. das kann nicht gut sein. bin mal gespannt auf den grund.
              wenn du nicht wirklich weißt an welchem adapter es liegt, dann kannst du evtl mal die folgenden datenpunkte mitloggen
              system.host.<name deines iobrokers>.cpu
              system.host.<name deines iobrokers>.load
              system.host.<name deines iobrokers>.die ganzen mem datenpunkte
              wenn du dann adapter im verdacht hast, dann gibts cpu und die mem spezifischen datenpunkte auch jeweils unter
              system.adapter.<adaptername>.0.*
              allerdings würde ich nicht wild jetzt alle aufzeichnen. zu beginn erstmal
              javascript, backitup, ggfs weitere adapter, bei denen du weißt das sie etwas mehr mem und cpu benötigen
              darüber kannst du dann die zeitpunkte herausfinden um dann im iobroker log nachzuschauen
              aber als aller,aller erstes, diese mount points da aufräumen
                thorkillar @Guest last edited by
                @dp20eic
                Hi Danke .
                Ich setze mich als erstes mal an die Meldungen und versuche die Fehler zu korrigieren.
                Danach melde ich mich zurück.
                Zu den Instanzen: (Vielleicht mach ich ja was/ oder alles falsch, aber ich kann ja mal erklären wofür ich sie nutze.
                Vielleicht hast du/hat ihr ja ne bessere Lösung. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen und Dankbar.
                2 x hue(0,1)
                ich nutze ein Skript, welches zum "Blinken" der HUE Lampen dient.
                Dieses habe ich im Forum gefunden und es klappt gut. Da auf Grund von Beschränkungen der HUE-Bridge (?) nur eine bestimmt Anzahl von Befehlen übermittelt werden können, sollte dafür ein zweiter Adapter installiert werden.
                21 x ical
                Wir haben ein Display, auf dem mehrere Kalender eingeblendet werden. Mein Problem ist, dass ich im ical Adapter
                ical.1 Anzeige Bürotermine => 2 Tage
                ical.2 Anzeige Countdown => 300 Tage => Trashschedule.1 => Anzeige von kommenden Familienübergreifenden Ereignissen. Urlaub...
                ical.3 Anzeige Ferien
                ical.4 Anzeige Feiertage
                via ical.3.data.count kann ich den Status Ferien bzw. Feiertag auslesen und entsprechende Smarthomesteuerungen anpassen. (Ferien = Kein automatischer Wecker nach Stundenplan) Gleiches mit Feiertag
                ical.5 für Einträge, die im iobroker Skripte auslösen
                z.B.:
                ical.5.events.0.now.Sonnenaufgang => wenn = JA, dann wird das Weckskript (Sonnenaufgang) gestartet.
                ical.5.events.0.now.AnsageSchule-1-Jungs = Es wird zu diesem Zeitpunkt via Alexa eine bestimmt Ansage gestartet...
                ical.6 für Countdownanzeige => Trashschedule 2 (Papa)
                ical.7 für Countdownanzeige => Trashschedule 3 (Mama)
                ical.8 für Countdownanzeige => Trashschedule 4 (Kind1)
                ical.9 für Sonderanzeigen auf dem Display
                ical.11 für Countdownanzeige => Trashschedule 5 (Kind2)
                ical.12 für Persönliche Kalender*
                ical.13 für Persönliche Kalender*
                ical.14 für Persönliche Kalender*
                ical.15 für Persönliche Kalender*
                ical.16 für für Stundenpläne Kind 1 *
                ical.17 für für Stundenpläne Kind 2 *
                Die Stundenpläne sowie die persönlichen Kalender realisiere ich mit dem folgenden Skript...
                // Script stammt von uhula und sputnik
                // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
                // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
                // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
                var idCal = "ical.6";
                var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                var idCalHTMLtable = '0_userdata.0.Display.Tablet.Kalender_Papa';
                var logging = false;
                var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                var balken = true;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
                var abstand_zwischen_Tagen = true; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                function iCalToHTMLTable() {
                    var html     = "<table style='font-size:0.9 em;'><tbody>";
                    var calTable = getState(idCalTable).val;
                    var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                    var instopt  = inst.native;
                    var calendar = {};
                    for (var i = 0; i < calTable.length; i++) {
                        if (logging) log (calTable[i]);
                        var entry = calTable[i];
                        var _date = new Date(entry._date);
                        var _time = "";
                        // "_time und date" Variable festlegen
                        if (logging) log (entry);
                        if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                            if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                                _time = "&nbsp;&nbsp;=>&nbsp; " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                                entry.date = Datum_holen("tm");
                            } else {
                                _time= "ganzer Tag";
                        } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                                _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                            } else {
                            entry.date = getFormattedDate(_date);
                        if ( entry._calName != calendar.name ) {
                            calendar = {};
                            for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                    calendar = instopt.calendars[c];
                                    break;
                        var _color = "color:"+calendar.color;
                        var _hintergrundcolor = "transparent";
                        if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:lightblue;";
                        else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                        else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                        var _bgcolor = "blue";
                        if(calendar.name == "Papa") {
                                        if(
                                entry.event.indexOf("Büro") >= 0) {
                                _bgcolor = "blue";
                                _color="color:white";
                                _hintergrundcolor="green";
                                      else if(
                               entry.event.indexOf("!!!") >= 0) {
                                _bgcolor = "blue";
                                _hintergrundcolor="red";
                        else _bgcolor = calendar.color;
                        if (balken === false) _bgcolor = "";
                        if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:"+_hintergrundcolor+"; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                        else html+="<tr>";
                if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                            if (calTable[i].date != calTable[i-1].date){
                                html+="<tr><td></td></tr>";
                                //html+="<tr><td></td></tr>";
                            var abstand = "15px;";
                            if (balken === false) abstand = "3px;";
                            //html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";//
                        if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                            html+="<td style='font-size:10.6px; padding-left:10px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen  / HIER WIRD DIE SCHRIFTGRÖSSE VERÄNDERT
                        } else {
                            html+="<td style='font-size:14.6px; padding-left:10px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt / HIER WIRD DIE SCHRIFTGRÖSSE VERÄNDERT
                        html+="</tr>";
                    html+="</body></table>";
                    setState(idCalHTMLtable, html);
                function getFormattedDate(date) {
                    var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                    month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                    var day = date.getDate().toString();
                    day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                    return day + '.' + month + '.';
                on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                    iCalToHTMLTable();
                iCalToHTMLTable();
                ical.19 für Stundenplan Kind 1
                ical.20 für Stundenplan Kind 2
                Da ich den Stundenplan einmal in Klein für die Startseite und einmal in groß benötige, und ich nicht zwei mal das Skript von bahnuhr auf die gleiche Instanz laufen lassen konnte, hab ich die Instanz 16 + 17 dupliziert, ergo 16+17 sind das gleiche wie 19+20 von der Quelle her.
                2 x javascript
                java.0 läuft alles drauf
                java.1 läuft ein Skript, dieses ermöglicht es meiner Frau, wenn irgendein Skript Probleme macht, die Instanz 0 neu zu starten.
                7 x pushover
                7 verschiedene Benachrichtigungen mit verschiedenen Icons zu verschiedenen Zwecken.
                Sie haben Post pushover.3 mit Posthorn als icon und entsprechendem Sound.
                2 x tibberconnect
                2 Stromzähler
                7 x treshschedule
                1x Müllabfuhr Kalender
                5x Persönliche Countdowns bis zum Geburstag, Treffen mit xyz, Urlaub usw.
                1x Countdownanzeige bis zum nächsten freien Tag / Feiertag
                2 x birthday
                1x Geburtstage
                1x Jahrestage
                  thorkillar @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                  Meinst Du das?
                  top - 22:37:18 up 61 days, 11:04,  0 users,  load average: 7,52, 8,45, 8,44
                  Tasks:  73 total,   2 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 53,6 us, 16,5 sy,  4,6 ni, 15,5 id,  8,5 wa,  0,0 hi,  1,3 si,  0,0 st
                  MiB Mem :  15966,7 total,    527,4 free,   9127,6 used,   6311,7 buff/cache
                  MiB Swap:  11627,9 total,   9839,5 free,   1788,5 used.   5975,3 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                    281 iobroker  20   0   11,9g 901140  27572 R  86,5   5,5   1650:24 iobroker.js-con
                  29068 iobroker  20   0  682072  88024  39528 S  35,6   0,5   0:01.30 node
                   4720 iobroker  20   0 1236440 409804  26768 S  16,5   2,5 493:55.72 io.web.0
                  29054 iobroker  20   0  687448 100260  39560 S   8,3   0,6   0:01.63 node
                    481 iobroker  20   0 1354936 481888  28228 S   7,6   2,9 289:50.01 io.javascript.0
                    559 iobroker  20   0 1043996 308184  26920 S   5,0   1,9 192:15.52 io.javascript.1
                    470 iobroker  20   0 1004804 127144  26612 S   2,6   0,8 116:12.74 io.history.0
                   1274 iobroker  20   0   10,9g  94800  26768 S   2,6   0,6  53:42.93 io.synology.0
                    316 iobroker  20   0 1198420 324604  29440 S   2,0   2,0  20:55.96 io.admin.0
                   1214 iobroker  20   0  967388  85560  26888 S   1,7   0,5  19:07.86 io.nuki-extende
                   2058 iobroker  20   0   10,8g 135556  26888 S   1,3   0,8 198:09.13 io.fb-checkpres
                    612 iobroker  20   0  701444  74416  26056 S   0,7   0,5  38:05.74 io.ping.0
                    665 iobroker  20   0   10,7g  99768  26532 S   0,7   0,6  30:21.60 io.hue.0
                   1144 iobroker  20   0  702396  81100  26188 S   0,7   0,5   5:49.40 io.tr-064.3
                  29025 iobroker  20   0  687192  99424  39444 S   0,7   0,6   0:01.70 io.ical.5
                    574 iobroker  20   0  703676  76076  27084 S   0,3   0,5  15:29.23 io.tr-064.0
                    581 iobroker  20   0  697236  64908  26140 S   0,3   0,4   1:50.04 io.hm-rpc.0
                   1197 iobroker  20   0  739680 115668  26500 S   0,3   0,7  47:29.73 io.sonoff.0
                   1839 iobroker  20   0  685228  85808  26368 S   0,3   0,5   3:20.41 io.trashschedul
                   1920 iobroker  20   0  694276  74676  26428 S   0,3   0,5   1:25.83 io.trashschedul
                   1931 iobroker  20   0  956676  75552  26308 S   0,3   0,5   9:47.90 io.fullybrowser
                   1943 iobroker  20   0  691460  70468  26352 S   0,3   0,4   5:30.56 io.energiefluss
                   1972 iobroker  20   0  688132  65320  26304 S   0,3   0,4   1:16.19 io.device-remin
                  crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thorkillar sieht so aus als wenn dein Speicher mal ausgegangen wäre, bzw nicht freigegeben wurde und dadurch der swap genutzt wurde
                      Zu den Instanzen
                      Moin,
                      ja, ich denke schon!
                      Zu HUE kann ich nicht viel sagen, ich bin auf reines Zigbee umgestiegen und ich kann, sollte ich dazu Interesse haben, jedes Leuchtmittel Blinken oder fade IN/OUT machen so oft ich das möchte, da braucht es keine X Instanzen zu.
                      Zu den ical da hast Du den Sinn auch nicht verstanden, Beispiel, ich lege mir in meinem Google Kalender einen Urlaubskalender an, zu dem meine Frau auch Zugang hat, dann lege ich mir ein Müllabfuhrkalender im gleichen Google Kalender an, dann noch einen für Arzttermine, auch für mich und meine Frau, usw., alles in einem Account im gleichen Kalender nur andere Namen, anschließend brauche ich nur ein ical um alle Kalender auszulesen.
                      Wie sind die Einstellungen der vielen Kalender, laufen die alle zu gleichen Zeit?
                      So könnte ich das jetzt mit jedem einzelnen durchgehen, aber das ist mit heute Morgen zu mühselig.
                      VG
                      Bernd
                        up 61 days
                        Moin,
                        Du sagtest, dass Du nach Updates Probleme hattest, und dann Downgrades durchgeführt hast, Du hast aber die Kiste nicht neu gestartet, oder?
                        Mach mal ein Reboot, vielleicht ist da noch was im Speicher, Cache, das durch die Updates/Downgrades, verwurstest ist!
                        VG
                        Bernd
                          Hi, ich danke Dir für Deine Zeit.
                          An den Fehlermeldungen aus dem Log arbeite ich noch.
                          Ich lasse alle zeitlich verzögert laufen und auch nur in den nötigsten Intervallen.
                          Um mein Problem darzustellen. Ich habe einen CAL-Dav-Kalender auf der Synology.
                          In dieser habe ich verschiedene Kalender.
                          • Papa
                          • Mama
                          • Kind1
                          • Kind2
                          • Gemeinsam
                          Jetzt kann ich ja mit der Event Funktion auslesen, wenn ich nach bestimmten Kriterien suche.
                          z.B. wenn Mama krank ist.
                          Im Datenpunkt vom Event kann ich jetzt aber nur feststellen, dass in einem der Kalender "Krank" vorkommt, aber nicht in welchem. Somit kann ich jetzt nicht erfassen, das meine Frau Krank ist. Oder verstehe ich das falsch?
                          ical.0.events.0.today.Krank
                          Daher habe ich an dieser Stelle den Adapter 5x verwendet.
                          Gibt es da eine bessere Lösung?
                            Moin,
                            ja, einen eigenen Thread aufmachen, denn das hat jetzt erst einmal nicht direkt etwas mit dem Thread zu tun 🙂
                            Hast Du den Server einmal neu gestartet, um evtl. irgendwelche Altlasten aus dem Update/Downgrade auszuschließen?
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Guten Morgen,
                              ich habe leider nicht so viel Zeit, daher zieht sich das alles in die Länge .
                              Ich bin noch beim Fehler suchen in den Blocklys. Da ist schon einiges zusammen gekommen.
                              Dann habe ich zu testzwecken mal die ganzen ical Instanzen gestoppt. Und siehe da, es läuft schon wesentlich besser.
                              Ich hatte nicht gedacht, dass das so störend sei.
                              Den Server (NAS) habe ich auch mal durchgestartet, was mit laufenden ICAL-Instanzen keine Besserung brachte.
                              Ich denke mal, ich muss eine Alternative zu den 20 Instanzen finden - das hatte mich bisher zwar gestört, wollte aber nicht die Zeit aufbringen, andere Lösungen finden, es lief ja 🙂
                              Kannst Du mir dabei helfen, alternativen finden, die ich mit 1-2 Instanzen umsetzen kann?
                              Können wir das hier auskoppeln, oder soll ich einen neuen Thread eröffnen?
                              Auf gelöst, würde ich es setzten, wenn ich mit den Fehlern im Log fertig bin, und dann nochmal Analysedaten zur Verfügung stelle.?
                              Vielen DANK
                                Moin,
                                ich würde für jedes Thema einen eigenen Thread aufmachen, denn es gibt hier im Forum wissende, die sich mit einem Thema sehr gut auskennen, aber in einem andern Thema nicht so gut, deshalb auch die Überschriften gut überlegen, damit die Wissenden, den Thread auch finden.
                                Innerhalb des iCal Threads, kann man dann sicherlich auch die Themen, Birthday, Stundenplan usw. mit abfrühstücken, sollte es da dann auch zu umfangreich, durcheinander gehen, dann halt auch dafür einen eigenen Thread.
                                Wenn Du einen neuen Thread aufmachst, dann kannst Du ja im einleitenden Post, auf einen Post hier in diesen Thread verweisen.
                                VG
                                Bernd
                                  thorkillar @Samson71 last edited by
                                  @samson71 sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                                  Hi, was genau meinst du?
                                  Ich habe mal etwas aufgeräumt und weiterhin Fehler in Skripten behoben.
                                  Was mir dabei aber massiv auffiel, das der web Adapter, wenn ich etwas ändere, und wenn es nur wenige Zeichen sind, sich massiv Speicher nimmt, und ab 5000MB abstürzt.
                                  Selbst wenn ich fast alle Adapter deaktiviere, wird das System extrem langsam, wenn ich was im Editor ändere.
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @thorkillar last edited by Samson71
                                    Du hast gelesen was ich zitiert habe? Genau darauf bezog sich der Kommentar. Aber gern nochmal in kurz:
                                    Dein System ist nicht aktuell bzw. nicht auf dem neuesten Stand und nodejs ist falsch installiert und auch nicht aktuell.
                                      thorkillar @Samson71 last edited by Homoran
                                      @samson71 Okay, das System ist jetzt aktuell. Hier nochmal meine iob diag.
                                      Fullybrowser + web Adapter sind noch nicht aktualisiert.
                                      Könnt Ihr bitte nochmal drüber schauen?
                                      Skript v.2023-10-25
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor : Synology Inc.
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v9.0.1
                                      Virtualization  : Docker
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       19:26:53 up 5 days, 23:07,  0 user,  load average: 7.22, 7.29, 6.04
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Sun Nov 19 18:26:53 UTC 2023
                                      Sun Nov 19 19:26:53 CET 2023
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             16G        7.2G        4.5G         73M        5.5G        9.5G
                                      Swap:            12G        2.1G         10G
                                      Total:           28G        9.3G         14G
                                              15966 M total memory
                                               6898 M used memory
                                               6033 M active memory
                                               2669 M inactive memory
                                               4249 M free memory
                                                 18 M buffer memory
                                               5197 M swap cache
                                              11627 M total swap
                                               2002 M used swap
                                               9625 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /
                                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /opt/iobroker
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /etc/hosts
                                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                      Check not possible in LXC or Docker
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /                                /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0867b2eb4fb4a97202ca00f5bde0c6ae3806b8058e4129e4ac1c362eb5b51391]
        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_rec
                                      |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]                                                             proc   ro,relatime
                                      | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                      | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                      |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                      | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                      | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                                      |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                      | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-Docker-dockerd.service]                                 cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                      |   `-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                      |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]                                   btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_rec
                                      |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/resolv.conf]
                                      |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/hostname]
                                      `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/hosts]
                                      /var:
                                      34M     /var/
                                      32M     /var/lib
                                      19M     /var/lib/apt/lists
                                      19M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      1.7G    /opt/iobroker/backups/
                                      876M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      421M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      209M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/TA02
                                      139M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/TA02/vis-views.json
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.18.1-1nodesource1 500
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.16
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   4
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.emby.0                   : emby                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.11                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.12                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.13                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.14                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.15                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.16                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ical.17                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.18                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.19                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.20                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ical.5                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.7                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.8                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.9                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.3               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.4               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.5               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.6               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.7               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tibberconnect.1          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.2          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.3          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.4          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.5          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.6          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "tibberlink"   : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                                      Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Objects and States
                                      Objects:        39326
                                      States:         45690
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158908119  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.33:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158903747  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.11:44197        0.0.0.0:*               LISTEN      0          158856843  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158893494  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158895408  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.33:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158899084  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.33:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158907380  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.33:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158898495  -
                                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       158910883  -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       158902685  -
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158917085  -
                                      udp        0      0 172.18.0.2:5353         0.0.0.0:*                           1001       158901477  -
                                      udp        0      0 192.168.0.33:5353       0.0.0.0:*                           1001       158901476  -
                                      udp        0      0 127.0.0.11:34112        0.0.0.0:*                           0          158856842  -
                                      2023-11-19 19:27:41.553  - info: ical.0 (7274) processing URL: ....entfernt....
                                      2023-11-19 19:27:48.514  - info: ical.0 (7274) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-11-19 19:27:49.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-11-19 19:28:00.040  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                                      2023-11-19 19:28:00.041  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                                      2023-11-19 19:28:00.041  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:152:3)
                                      2023-11-19 19:28:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.18 started with pid 7667
                                      2023-11-19 19:28:03.636  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                                      2023-11-19 19:28:03.637  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                                      2023-11-19 19:28:03.637  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:143:3)
                                      2023-11-19 19:28:04.461  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.9 started with pid 7680
                                      2023-11-19 19:28:05.079  - info: ical.18 (7667) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-19 19:28:06.029  - info: ical.18 (7667) processing URL: ThingsToDo https://.......entfernt....
                                      2023-11-19 19:28:07.717  - info: hm-rega.0 (390) pollingTrigger
                                      2023-11-19 19:28:08.557  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 7911
                                      2023-11-19 19:28:09.509  - info: ical.9 (7680) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-19 19:28:10.462  - info: ical.9 (7680) processing URL: .....entfernt....
                                      2023-11-19 19:28:11.809  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                                      2023-11-19 19:28:11.810  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                                      2023-11-19 19:28:11.810  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:143:3)
                                      2023-11-19 19:28:12.656  - info: ical.18 (7667) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-11-19 19:28:12.769  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.5 started with pid 8014
                                      2023-11-19 19:28:13.215  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.18 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-11-19 19:28:13.481  - info: hm-rega.0 (390) pollingTrigger
                                      2023-11-19 19:28:14.086  - info: ical.0 (7911) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                                             v.2023-10-25
                                      model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v9.0.1
                                      Installation:           Docker
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    2
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                             /usr/bin/npm            9.8.1
                                                             /usr/bin/npx            9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:             16G        7.4G        3.8G         74M        5.9G        9.3G
                                      Swap:            12G        2.1G         10G
                                      Total:           28G        9.5G         13G
                                      Active iob-Instances:   51
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                             admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                39326
                                      States:                 45690
                                      Size of iob-Database:
                                      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Homoran Global Moderator Administrators @thorkillar last edited by Homoran
                                        und das alle 5 Sekunden!
                                        hast du noch mehr solche Schätzchen?
                                        alle 5 Sekunden einen ical einlesen?
                                        ist das wirklich nötig?
                                        crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                                          muss ja nicht zwangsläufig am iobroker liegen, da docker, vllt läuft da noch was anderes unrund
                                            thorkillar @Homoran last edited by thorkillar
                                            ähm, nein, das ist nicht natürlich nicht nötig und eigentlich nicht gewünscht.
                                            ich hoffe nicht, will es aber nicht ausschließen... 🙂
                                            Ich schau mir das mal an, woher das kommt.
                                            Könnt Ihr erkennen, warum der WEB Adapter abschmiert, wenn ich im Editor was mache?
                                            Oder ist meine VIS vielleicht einfach zu groß?
                                            ? bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2164
