    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      bommel_030 @tombox last edited by
      @tombox
      Danke, ab 15000 geht es.
        Knusterus last edited by
        hallo zusammen
        Ich habe eine Ctronics Camera bei mir im Eingangsbereich und möchte das Bild in vis einbinden.
        Ich habe die Snapshot Ip direkt in ein I-Frame eingebunden. Bild sehe ich nachdem ich benutzer und Paswort eingegeben habe.
        Sobald ich die IP mit Benutzer und Passwort eingebe ,kommt kein Bild mehr.
        Jetzt habe ich den Onvif Adapter installiert ,Kamera wurde gefunden, Server habe ich gestartet ,die Adressse in das HTML Widget eingegeben.. Bild sehe ich leider nur manchmal sonst kommt im log folgende Fehlermeldung.
        	Error getting snapshot via digest: {"data":{"type":"Buffer","data":[60,104,116,109,108,62,13,10,60,104,101,97,100,62,13,10,60,116,105,116,108,101,62,76,111,103,105,110,60,47,116,105,116,108,101,62,13,10,60,109,101,116,97,32,99,111,110,116,101,110,116,61,34,116,101,120,116,47,104,116,109,108,34,59,32,99,104,97,114,115,101,116,61,34,117,116,102,45,56,34,32,104,116,116,112,45,101,113,117,105,118,61,34,99,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,67,111,110,116,101,110,116,45,83,99,114,105,112,116,45,84,121,112,101,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,104,116,116,112,45,101,113,117,105,118,61,34,80,114,97,103,109,97,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,110,111,45,99,97,99,104,101,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,110,111,45,99,97,99,104,101,34,62,13,10,60,109,101,116,97,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,69,120,112,105,114,101,115,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,83,117,110,44,32,49,50,32,78,111,118,32,50,48,50,51,32,49,49,58,53,50,58,48,52,32,71,77,84,34,62,13,10,60,47,104,101,97,100,62,13,10,60,98,111,100,121,62,13,10,69,114,114,111,114,58,32,117,115,101,114,110,97,109,101,32,111,114,32,112,97,115,115,119,111,114,100,32,101,114,114,111,114,44,112,108,101,97,115,101,32,105,110,112,117,116,32,97,103,97,105,110,46,13,10,60,47,98,111,100,121,62,13,10,60,47,104,116,109,108,62,13,10]},"status":401,"statusCode":401,"statusText":"Unauthorized","headers":{"date":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","last-modified":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic realm=\"\""},"url":"http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg","redirected":false,"requestUrls":["http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg"],"res":{"status":401,"statusCode":401,"statusText":"Unauthorized","headers":{"date":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","last-modified":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic realm=\"\""},"size":0,"aborted":false,"rt":9.597,"keepAliveSocket":true,"requestUrls":["http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg"],"timing":{"queuing":0.271,"connected":3.328,"requestHeadersSent":3.486,"requestSent":3.628,"waiting":8.596,"contentDownload":9.07},"socket":{"id":40,"localAddress":"192.168.178.38","localPort":36596,"remoteAddress":"192.168.178.43","remotePort":80,"remoteFamily":"IPv4","bytesWritten":143,"bytesRead":635,"handledRequests":1,"handledResponses":1,"connectedTime":"2023-11-12T11:52:05.104Z"},"retries":0,"socketErrorRetries":0}}
        Was mache ich falsch?
        Knusterus
          tombox @Knusterus last edited by
          @knusterus Er sagt username password falsch. Die GitHub version sollte auch ein bessere Fehlermeldung haben bitte mal testen
            Knusterus @tombox last edited by
            @tombox
            hallo ist die neuste Versio 1.1.1. Ich habe jetzt das Passwort und auch den Benutzernamen mehrfach neu eingegeben .
            Aber ohne Erfolg. Gestern ging es ja auch schon mal.
            Was kann ich noch tun?
              Knusterus @Knusterus last edited by Knusterus
              @knusterus said in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
              @tombox
              Das ist die erste Fehlermeldung nach Neustart und Neuinsallation vom Adapter.
              Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.uri
              admin.0
              2023-11-12 16:42:06.470	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
              Habe jetzt den adapter nochmal komplett gelöscht und die Version von Github installiert. Das oben ist die erste Fehlermeldung die kommt., wenn ich den Adapter neu starte.
                @knusterus admin adapter ist aktuell? ansonsten sind es keine kritischen Fehler
                  Knusterus @tombox last edited by Knusterus
                  @tombox
                  alles auf dem neusten Stand. admin Version 6.12.0 Sonst keine Fehler.
                  Hier nochmal die komplette Fehlerliste. Ich hoffe Du findest den Fehler
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.881	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.818	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.timeout
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.785	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.736	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.invalidAfterReboot
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.695	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.536	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.invalidAfterConnect
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.449	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.202	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.uri
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.181	info	Starting snapshot server
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.180	info	Finished onvif discovery
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.153	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.065	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.timeout
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:52.038	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.979	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.invalidAfterReboot
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.941	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.877	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.invalidAfterConnect
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.833	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.683	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.uri
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.625	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.553	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.timeout
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.531	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.462	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.invalidAfterReboot
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.418	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.368	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.invalidAfterConnect
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.337	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.249	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.uri
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.173	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.104	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.timeout
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:51.049	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.943	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.invalidAfterReboot
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.919	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.751	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.invalidAfterConnect
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.503	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.324	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.uri
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.273	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.189	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.timeout
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.115	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:50.014	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.invalidAfterReboot
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:49.983	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:49.930	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.invalidAfterConnect
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:49.906	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:49.849	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.uri
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.984	info	Device successful initialized: 192.168.178.25:8080
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.928	info	Device successful initialized: 192.168.178.30:8080
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.322	info	Try to login to 192.168.178.30:8080 with admin:v****5
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.317	info	Discovery Reply from 192.168.178.30 (IPCAM) () (http://192.168.178.30:8080/onvif/devices) (urn:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-E8ABFA40520D)
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.289	info	Skip device 192.168.178.43 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.286	info	Discovery Reply from 192.168.178.43 (IPCAM) (HD-53NV1080HSD) (http://192.168.178.43:8080/onvif/device_service) (um:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-203233397E7B)
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.258	info	Try to login to 192.168.178.25:8080 with admin:v****5
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.253	info	Discovery Reply from 192.168.178.25 (IPCAM) () (http://192.168.178.25:8080/onvif/devices) (urn:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-E8ABFA405567)
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:47.175	info	Start onvif discovery
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:46.396	info	Device successful initialized: 192.168.178.43:8080
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:46.238	info	Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_43_8080 IPCAM C6F0SgZ3N0P6L2 192.168.178.43:8080
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:46.130	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.12
                  host.iobroker
                  2023-11-12 19:18:41.328	info	instance system.adapter.onvif.0 started with pid 175534
                  host.iobroker
                  2023-11-12 19:18:39.163	info	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:38.531	info	terminating
                  host.iobroker
                  2023-11-12 19:18:38.206	info	stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:38.030	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:38.029	info	terminating
                  onvif.0
                  2023-11-12 19:18:38.027	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker
                  2023-11-12 19:18:38.024	info	stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                  admin.0
                  2023-11-12 19:18:10.395	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                  Danke schon mal für deine Mühe
                  Knusterus
                    @knusterus bitte mal GitHub version testen aber ist nicht die Ursache für ein problem
                      @tombox
                      Guten Morgen, das ist schon die GitHub Version 1.1.1 .
                        @knusterus bitte erneut installieren Versionsnummer ändert sich nicht
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Rookie50 last edited by Rookie50
                          ich habe länger RTSPtoWEB laufen gehabt. Es gab aber immer wieder das Problem, dass ein Stream nicht starten wollte. Ich habe den RTSPtoWEB Container auf einer Synology und einem Raspi4 getesten. Egal wo der Container lief, mal startete das WebRTC, mal nicht. Außerdem fand ich diese Multiview Seite nicht ganz gelungen. Ich bin selber aber kein Designer oder Programmierer 😉
                          Ich habe nun den Container go2rtc installiert (https://github.com/AlexxIT/go2rtc). Dieser stellt pro Kamera eine Streamingseite zur Verfügung. Was die Einbindung in VIS, sowie iQontrol, vereinfacht. Ausserdem stehen viele Codecs für alle möglichen Browser zur Verfügung:
                          Any codec in source
                          stream.html with auto-select mode / browsers: all / codecs: H264, H265*, MJPEG, JPEG, AAC, PCMU, PCMA, OPUS
                          info.json page with active connections
                          rtsp with only one video and one audio / codecs: any
                          rtsp for MP4 recording (Hass or Frigate) / codecs: H264, H265, AAC
                          rtsp with all tracks / codecs: any
                          ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.101.243:8554/Eingang"
                          H264/H265 source
                          stream.html WebRTC stream / browsers: all / codecs: H264, PCMU, PCMA, OPUS / +H265 in Safari
                          stream.html MSE stream / browsers: Chrome, Firefox, Safari Mac/iPad / codecs: H264, H265*, AAC, PCMA*, PCMU*, PCM* / +OPUS in Chrome and Firefox
                          stream.mp4 legacy MP4 stream with AAC audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC
                          stream.mp4 modern MP4 stream with common audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                          stream.mp4 MP4 stream with any audio / browsers: Chrome / codecs: H264, H265*, AAC, OPUS, MP3, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                          frame.mp4 snapshot in MP4-format / browsers: all / codecs: H264, H265*
                          stream.m3u8 legacy HLS/TS / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264
                          stream.m3u8 legacy HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC
                          stream.m3u8 modern HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                          MJPEG source
                          stream.html with MJPEG mode / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                          stream.mjpeg MJPEG stream / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                          frame.jpeg snapshot in JPEG-format / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                          Play audio
                          example: ffmpeg:https://example.com/song.mp3#audio=pcma#input=file
                          send / cameras with two way audio support
                          Publish stream
                          YouTube:  rtmps://xxx.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
                          Telegram: rtmps://xxx-x.rtmp.t.me/s/xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          send / Telegram RTMPS server
                          WebRTC Magic
                          video+audio = simple viewer
                          video+audio+microphone = two way audio from camera
                          camera+microphone = stream from browser
                          display+speaker = broadcast software
                          webrtc.html local WebRTC viewer
                          share link external WebRTC viewer
                          Im VIS kann man das Basic HTML Widget nehmen und als Quelle die stream seite angeben : http://<IP-Adresse>:1984/stream.html?src=<KAMERANAME>&mode=webrtc
                          Man braucht also kein Script mehr um die Kamera darzustellen.
                          Robert
                          I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tombox
                            hallo ich habe jetzt die alte Version komplett gelöscht und die neue von Github installiert.
                            jetzt sehen die Fehler so aus
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.293	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate.$": Connection is closed.
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.289	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.288	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.286	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.285	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.284	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.283	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.presets {"Preset1":"Preset1","Preset2":"Preset2","Preset3":"Preset3","Preset4":"Preset4","Preset5":"Preset5","Preset6":"Preset6","Preset7":"Preset7","Preset8":"Preset8","Preset9":"Preset9","Preset10":"Preset10","Preset11":"Preset11","Preset12":"Preset12","Preset13":"Preset13","Preset14":"Preset14","Preset15":"Preset15","Preset16":"Preset16","Preset17":"Preset17","Preset18":"Preset18","Preset19":"Preset19","Preset20":"Preset20","Preset21":"Preset21","Preset22":"Preset22","Preset23":"Preset23","Preset24":"Preset24","Preset25":"Preset25","Preset26":"Preset26","Preset27":"Preset27","Preset28":"Preset28","Preset29":"Preset29","Preset30":"Preset30","Preset31":"Preset31","Preset32":"Preset32","Preset33":"Preset33","Preset34":"Preset34","Preset35":"Preset35","Preset36":"Preset36","Preset37":"Preset37","Preset38":"Preset38","Preset39":"Preset39","Preset40":"Preset40","Preset41":"Preset41","Preset42":"Preset42","Preset43":"Preset43","Preset44":"Preset44","Preset45":"Preset45","Preset46":"Preset46","Preset47":"Preset47","Preset48":"Preset48","Preset49":"Preset49","Preset50":"Preset50","Preset51":"Preset51","Preset52":"Preset52","Preset53":"Preset53","Preset54":"Preset54","Preset55":"Preset55","Preset56":"Preset56","Preset57":"Preset57","Preset58":"Preset58","Preset59":"Preset59","Preset60":"Preset60","Preset61":"Preset61","Preset62":"Preset62","Preset63":"Preset63","Preset64":"Preset64","Preset65":"Preset65","Preset66":"Preset66","Preset67":"Preset67","Preset68":"Preset68","Preset69":"Preset69","Preset70":"Preset70","Preset71":"Preset71","Preset72":"Preset72","Preset73":"Preset73","Preset74":"Preset74","Preset75":"Preset75","Preset76":"Preset76","Preset77":"Preset77","Preset78":"Preset78","Preset79":"Preset79","Preset80":"Preset80","Preset81":"Preset81","Preset82":"Preset82","Preset83":"Preset83","Preset84":"Preset84","Preset85":"Preset85","Preset86":"Preset86","Preset87":"Preset87","Preset88":"Preset88","Preset89":"Preset89","Preset90":"Preset90","Preset91":"Preset91","Preset92":"Preset92","Preset93":"Preset93","Preset94":"Preset94","Preset95":"Preset95","Preset96":"Preset96","Preset97":"Preset97","Preset98":"Preset98","Preset99":"Preset99","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128"}
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.280	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.278	error	Error extract keys: 192_168_178_30_8080.infos.presets {"Preset1":"Preset1","Preset2":"Preset2","Preset3":"Preset3","Preset4":"Preset4","Preset5":"Preset5","Preset6":"Preset6","Preset7":"Preset7","Preset8":"Preset8","Preset9":"Preset9","Preset10":"Preset10","Preset11":"Preset11","Preset12":"Preset12","Preset13":"Preset13","Preset14":"Preset14","Preset15":"Preset15","Preset16":"Preset16","Preset17":"Preset17","Preset18":"Preset18","Preset19":"Preset19","Preset20":"Preset20","Preset21":"Preset21","Preset22":"Preset22","Preset23":"Preset23","Preset24":"Preset24","Preset25":"Preset25","Preset26":"Preset26","Preset27":"Preset27","Preset28":"Preset28","Preset29":"Preset29","Preset30":"Preset30","Preset31":"Preset31","Preset32":"Preset32","Preset33":"Preset33","Preset34":"Preset34","Preset35":"Preset35","Preset36":"Preset36","Preset37":"Preset37","Preset38":"Preset38","Preset39":"Preset39","Preset40":"Preset40","Preset41":"Preset41","Preset42":"Preset42","Preset43":"Preset43","Preset44":"Preset44","Preset45":"Preset45","Preset46":"Preset46","Preset47":"Preset47","Preset48":"Preset48","Preset49":"Preset49","Preset50":"Preset50","Preset51":"Preset51","Preset52":"Preset52","Preset53":"Preset53","Preset54":"Preset54","Preset55":"Preset55","Preset56":"Preset56","Preset57":"Preset57","Preset58":"Preset58","Preset59":"Preset59","Preset60":"Preset60","Preset61":"Preset61","Preset62":"Preset62","Preset63":"Preset63","Preset64":"Preset64","Preset65":"Preset65","Preset66":"Preset66","Preset67":"Preset67","Preset68":"Preset68","Preset69":"Preset69","Preset70":"Preset70","Preset71":"Preset71","Preset72":"Preset72","Preset73":"Preset73","Preset74":"Preset74","Preset75":"Preset75","Preset76":"Preset76","Preset77":"Preset77","Preset78":"Preset78","Preset79":"Preset79","Preset80":"Preset80","Preset81":"Preset81","Preset82":"Preset82","Preset83":"Preset83","Preset84":"Preset84","Preset85":"Preset85","Preset86":"Preset86","Preset87":"Preset87","Preset88":"Preset88","Preset89":"Preset89","Preset90":"Preset90","Preset91":"Preset91","Preset92":"Preset92","Preset93":"Preset93","Preset94":"Preset94","Preset95":"Preset95","Preset96":"Preset96","Preset97":"Preset97","Preset98":"Preset98","Preset99":"Preset99","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128"}
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.275	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.274	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.273	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.271	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.270	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.264	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_67_8080.infos.deviceCapabilities.media.extension": Connection is closed.
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.252	error	Error: Could not check object existence of onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate: Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate": DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.250	error	Error: Could not check object existence of onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version: Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version": DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.239	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.237	error	Error extract keys: 192_168_178_67_8080.infos.presets {"Preset001":"Preset001","Preset002":"Preset002","Preset003":"Preset003","Preset004":"Preset004","Preset005":"Preset005","Preset006":"Preset006","Preset007":"Preset007","Preset008":"Preset008","Preset009":"Preset009","Preset010":"Preset010","Preset011":"Preset011","Preset012":"Preset012","Preset013":"Preset013","Preset014":"Preset014","Preset015":"Preset015","Preset016":"Preset016","Preset017":"Preset017","Preset018":"Preset018","Preset019":"Preset019","Preset020":"Preset020","Preset021":"Preset021","Preset022":"Preset022","Preset023":"Preset023","Preset024":"Preset024","Preset025":"Preset025","Preset026":"Preset026","Preset027":"Preset027","Preset028":"Preset028","Preset029":"Preset029","Preset030":"Preset030","Preset031":"Preset031","Preset032":"Preset032","Preset033":"Preset033","Preset034":"Preset034","Preset035":"Preset035","Preset036":"Preset036","Preset037":"Preset037","Preset038":"Preset038","Preset039":"Preset039","Preset040":"Preset040","Preset041":"Preset041","Preset042":"Preset042","Preset043":"Preset043","Preset044":"Preset044","Preset045":"Preset045","Preset046":"Preset046","Preset047":"Preset047","Preset048":"Preset048","Preset049":"Preset049","Preset050":"Preset050","Preset051":"Preset051","Preset052":"Preset052","Preset053":"Preset053","Preset054":"Preset054","Preset055":"Preset055","Preset056":"Preset056","Preset057":"Preset057","Preset058":"Preset058","Preset059":"Preset059","Preset060":"Preset060","Preset061":"Preset061","Preset062":"Preset062","Preset063":"Preset063","Preset064":"Preset064","Preset065":"Preset065","Preset066":"Preset066","Preset067":"Preset067","Preset068":"Preset068","Preset069":"Preset069","Preset070":"Preset070","Preset071":"Preset071","Preset072":"Preset072","Preset073":"Preset073","Preset074":"Preset074","Preset075":"Preset075","Preset076":"Preset076","Preset077":"Preset077","Preset078":"Preset078","Preset079":"Preset079","Preset080":"Preset080","Preset081":"Preset081","Preset082":"Preset082","Preset083":"Preset083","Preset084":"Preset084","Preset085":"Preset085","Preset086":"Preset086","Preset087":"Preset087","Preset088":"Preset088","Preset089":"Preset089","Preset090":"Preset090","Preset091":"Preset091","Preset092":"Preset092","Preset093":"Preset093","Preset094":"Preset094","Preset095":"Preset095","Preset096":"Preset096","Preset097":"Preset097","Preset098":"Preset098","Preset099":"Preset099","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128","Preset129":"Preset129","Preset130":"Preset130","Preset131":"Preset131","Preset132":"Preset132","Preset133":"Preset133","Preset134":"Preset134","Preset135":"Preset135","Preset136":"Preset136","Preset137":"Preset137","Preset138":"Preset138","Preset139":"Preset139","Preset140":"Preset140","Preset141":"Preset141","Preset142":"Preset142","Preset143":"Preset143","Preset144":"Preset144","Preset145":"Preset145","Preset146":"Preset146","Preset147":"Preset147","Preset148":"Preset148","Preset149":"Preset149","Preset150":"Preset150","Preset151":"Preset151","Preset152":"Preset152","Preset153":"Preset153","Preset154":"Preset154","Preset155":"Preset155","Preset156":"Preset156","Preset157":"Preset157","Preset158":"Preset158","Preset159":"Preset159","Preset160":"Preset160","Preset161":"Preset161","Preset162":"Preset162","Preset163":"Preset163","Preset164":"Preset164","Preset165":"Preset165","Preset166":"Preset166","Preset167":"Preset167","Preset168":"Preset168","Preset169":"Preset169","Preset170":"Preset170","Preset171":"Preset171","Preset172":"Preset172","Preset173":"Preset173","Preset174":"Preset174","Preset175":"Preset175","Preset176":"Preset176","Preset177":"Preset177","Preset178":"Preset178","Preset179":"Preset179","Preset180":"Preset180","Preset181":"Preset181","Preset182":"Preset182","Preset183":"Preset183","Preset184":"Preset184","Preset185":"Preset185","Preset186":"Preset186","Preset187":"Preset187","Preset188":"Preset188","Preset189":"Preset189","Preset190":"Preset190","Preset191":"Preset191","Preset192":"Preset192","Preset193":"Preset193","Preset194":"Preset194","Preset195":"Preset195","Preset196":"Preset196","Preset197":"Preset197","Preset198":"Preset198","Preset199":"Preset199","Preset200":"Preset200","Preset201":"Preset201","Preset202":"Preset202","Preset203":"Preset203","Preset204":"Preset204","Preset205":"Preset205","Preset206":"Preset206","Preset207":"Preset207","Preset208":"Preset208","Preset209":"Preset209","Preset210":"Preset210","Preset211":"Preset211","Preset212":"Preset212","Preset213":"Preset213","Preset214":"Preset214","Preset215":"Preset215","Preset216":"Preset216","Preset217":"Preset217","Preset218":"Preset218","Preset219":"Preset219","Preset220":"Preset220","Preset221":"Preset221","Preset222":"Preset222","Preset223":"Preset223","Preset224":"Preset224","Preset225":"Preset225","Preset226":"Preset226","Preset227":"Preset227","Preset228":"Preset228","Preset229":"Preset229","Preset230":"Preset230","Preset231":"Preset231","Preset232":"Preset232","Preset233":"Preset233","Preset234":"Preset234","Preset235":"Preset235","Preset236":"Preset236","Preset237":"Preset237","Preset238":"Preset238","Preset239":"Preset239","Preset240":"Preset240","Preset241":"Preset241","Preset242":"Preset242","Preset243":"Preset243","Preset244":"Preset244","Preset245":"Preset245","Preset246":"Preset246","Preset247":"Preset247","Preset248":"Preset248","Preset249":"Preset249","Preset250":"Preset250","Preset251":"Preset251","Preset252":"Preset252","Preset253":"Preset253","Preset254":"Preset254","Preset255":"Preset255","Preset256":"Preset256"}
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.234	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.232	error	Error extract keys: 192_168_178_67_8080.infos.deviceCapabilities.media.streamingCapabilities {"RTPMulticast":false,"RTP_TCP":false,"RTP_RTSP_TCP":false}
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.223	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate": DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.220	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version": DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.176	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.173	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.capabilities.capabilities.$ {"VideoSources":1,"VideoOutputs":1,"AudioSources":1,"AudioOutputs":1,"RelayOutputs":2,"SerialPorts":1,"DigitalInputs":1}
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.101	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.098	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.$ {"Columns":22,"Rows":18}
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.093	error	Error: DB closed
                            onvif.0
                            2023-11-13 16:56:35.088	error	Error extract keys: 192_168_178_30_8080.infos.deviceCapabilities.device.security {"TLS1.1":false,"TLS1.2":false,"onboardKeyGeneration":false,"accessPolicyConfig":false,"X.509Token":false,"SAMLToken":false,"kerberosToken":false,"RELToken":false}
                            Die Kamera die es betrifft ist die 192.168.178.43. Wäre schön wenn die funktionieren würde.
                            • I
                              ioBrokerMike @Rookie50 last edited by
                              @rookie50 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                              Container
                              Moin rookie50
                              • Muss man das unter einem Container laufen lassen ?
                              • Kann ich das mit einem GEEKOM MiniAir 11 | Linux : bookworm parallel
                                Laufen lassen ?
                              • Wenn ich das richtig Verstanden 🙂 habe ich dann ein
                                Livebild?
                              • Kannst du mir eine Anleitung zur Hand geben mit der auch ich was
                                Anfangen kann?
                                tombox @Rookie50 last edited by
                                @rookie50 Habs mal ausprobiert und fühlt sich gut an habe die Anleitung aktualisiert
                                  @iobrokermike Hi IObrokerMike, ich habe es halt in einem Container installiert und nicht als Paket auf einem Host installiert. Daher kann ich nicht wirklich etwas zur Installation sagen. Aber schau doch mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                                  Da wurde eine eine Installation schon diskutiert.
                                  Und ja, damit kann man ein Live Bild und Live Video bekommen.
                                  Robert
                                    @tombox
                                    Hallo ich habe jetzt meine Iobroker Datensicherung vom vorletzten Wochenende ,
                                    vor der onvif Installation, zurückgespielt. Dann habe ich Deine Version von Github installiert . Jetzt kommt beim ersten Start noch eine Fehlermeldung
                                    admin.0
                                    2023-11-14 19:18:43.713	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                    Aber was viel wichtiger ist, es funktioniert. Ist die Meldung was schlimmes?
                                    Eine Frage habe ich noch, wo kann die Daten des Bewegungsmelders auslesen.
                                    Ist es möglich ,wenn die Kamera Bewegung , einen Bildwechsel im Vis auszulösen?
                                      @knusterus kann ignoriert werden.
                                      unter events sollten alle vents sein
                                        @tombox
                                        Adapter läuft prima,vielen Dank dafür.
                                        Allerdings finde ich die Events nicht. Bei mir ist alles leer.
                                        Wo genau wird die Medung vom Bewegungsmelder hinterlegt. Oder kann das meine Kamera nicht.
                                        Sie hat aber eine Bewegungserkennung die auch funktioniert.
                                        Knusterus
                                          @knusterus du kannst mal den ONVIF Device Manager testen bzw den adapter im debug log modus laufen lassen
                                            @tombox
                                            Den Adapter habe ich mal im debug log laufen lassen und eine Bewegung simuliert. sollte ich da im Debug was sehen.
                                            Da ist nix passiert. Was kann ich mit dem Manager tun ,den kenne ich nicht?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50897
