    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Ach, so Kauf-Zeug... brauch ich nicht 😉
      • Fabio
        Fabio @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 gibt es auch für Android 😉
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          JA, Kauf Zeug - 3,99 € sind als Unterstützung für den Firmware Entwickler des Ulanzi ja wohl ein Witz - aber OK wen es an 3,99 € scheitert und man ggf. über die App noch einen weiteren Nutzwert hat (siehe Fragestellung oben) - warum nicht.
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan
            Nur im gleichen Netz.
            Per VPN geht es dann natürlich.
            • DJMarc75
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              nö, daran scheitert es nicht, aber ich wusste nicht dass es dafür eine kostenpflichtige APP gibt - welche ich nicht brauche - da ich ja iob nutze und den Entwickler des Adapters unterstütze 😉
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @DJMarc75 last edited by
                hat jemand mal probiert sich Termine anzeigen zu lassen? es gibt ja ical, aber der schreibt alles in einen DP. Das müsste man ja dann auseinander pflücken und die frage wäre da auch wie...
                Oder hat jemand schon sowas probiert?
                VG
                • Olli_M
                  Olli_M @Olli_M last edited by
                  @haus-automatisierung
                  habe folgenden DP auf true gesetzt, das display ging aus. aber nachdem ich es wieder auf false gesetzt habe geht es nicht mehr an 😞
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
                    @olli_m Ist ja schon falsch dass das Display dann ausgeht. Welche Farbe hattest als Moodlight eingestellt?
                    • Olli_M
                      Olli_M @haus-automatisierung last edited by
                      Rot war eingestellt...
                        @olli_m Aber die Werte sind nicht bestätigt. Ohne Debug-Log kann ich nicht helfen. Eventuell ist das Netzteil zu schwach und als dann "komplett rot 50%" eingestellt wurde, ist die Spannung eingebrochen und der ESP gecrasht?
                        • Olli_M
                          ja vielleicht teste ich es später nochmal , war erstmal froh dass Sie wieder an ging 🙂
                            andr3 last edited by
                            Super Arbeit, ein toller Adapter! Frage:
                            Den Text kann ich mir ja aus einem Objekt ziehen und über %s einbinden. Ist sowas auch für das Symbol vorstellbar?
                            Ich würde mit dem Adapter gerne eine Wetterapp realisieren, die sich die Temperatur und das Icon aus Datenpunkten zieht, die dynamisch geupdatet werden. Natürlich befinden sich die Symbole, die verwendet werden sollen, bereits auf der Uhr.
                            DANKE!
                            Olli_M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              Olli_M @andr3 last edited by
                              @andr3
                              da hat schon jemand was gebastelt und läuft super:
                              https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script/
                                haus-automatisierung Developer Most Active @andr3 last edited by
                                @andr3 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Dafür gibt es die Experten-Apps. Dann brauchst Du das auch nicht per HTTP selbst an das Gerät pushen (wie in dem verlinkten Script).
                                  andr3 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung ich fühle mich gerade bisschen doof, stehe vielleicht aber auch nur aufm Schlauch 😅
                                  Geht es um einen weiteren Adapter? (Sorry falls ganz blöde Frage)
                                    @andr3 Ich habe gerade mal für Dich die Doku erweitert - hat noch gefehlt (und deswegen bist Du dort wahrscheinlich auch gerade nicht fündig geworden, worum es geht, oder? 😄 )
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md#experten-apps
                                      @haus-automatisierung das ist GENAU das, was ich gesucht habe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Tausend dank!
                                      • Olli_M
                                        Hi
                                        habe einen DP als String wie folgt:
                                        Leider färbt es den Minus Bereich nicht rot.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Olli_M last edited by
                                          @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Da steht doch dass der Typ vom DP eine Zahl sein muss - Dein DP ist ein String
                                            Reborn2 last edited by
                                            Hallo
                                            Erstmal Danke für den tollen Adapter. Ich nutze Ihn jetzt schon ein paar Tage.
                                            Und hätte 2 Fragen dazu, ist es möglich ein Variable zu nutzen um das Symbol ansteuern zu können ?
                                            Und das es diese Funktion noch nicht gibt, habe ich mir damit beholfen mehre gleiche Apps zu nutzen und diese mit der "visible" App Variable in den Objekten zu steuern, nur leider klappt das recht unzuverlässig.
                                            Awtrix 0.9 zeigt dann oft beide an, oder schaltet nicht um nachdem Node-Red durch wechseln von "true" auf "false" eine "App" abgeschaltet hat.
                                            Ich wollte das ganze nutzen um bei sinkenden Akkustand
                                            c4d83b25-f2d8-42f0-9468-97ea1db2d598-image.png 263eaa3c-17b4-452a-8628-94d06aa3e558-image.png
                                            die Symbole zu wechseln.
                                            MfG
                                            1.2k
                                            2160
                                            1228927
