    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
      Bongo @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      Also einige Logs die ich mir angesehen haben weisen auf Rate Limiting von Amazon hin.
      Danke für die Arbeit!
      Wenn ich 5 Mal kurz hintereinander ein Routine abfrage funktioniert es beim 6ten Mal nicht mehr. Nach geschätzt 5 Minuten funktioniert es wieder. Dann kommt auch der vermisste Trigger. Ist das mit "Rate Limiting von Amazon" gemeint?
      Normal mache ich das vielleicht 5 Mal am Tag. Aber wenn Testzeit ist kommt das schon vor.
        apollon77 @Bongo last edited by
        @bongo sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
        exakt
        • Diginix
          Diginix last edited by Diginix
          @apollon77 Nach einem Instanz Neustart zur Cookie Auffrischung hat v3.25.5 gerade alle meine Smartphones mit Alexa App als Echo-Device in den Objekten rekursiv gelöscht. In Summe 531 Objekte. Hatte ich auch noch nie. K.a. wie ich die ganzen Objekte wieder bekomme. In der Alexa App ist mein Smartphone mit seiner Device ID weiterhin bekannt. Echt schlimm was Amazon da zur Zeit verursacht.
          • Fabio
            Fabio @apollon77 last edited by
            @apollon77 vielen vielen Dank für die 3.26.1 👍 👍
            Herzliche Grüße
            Fabio
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • padrino
              padrino Most Active @Fabio last edited by padrino
              Also, wenn es ein rate limit ist, dann wohl eins über alle User, denn ich kann den ganzen Tag nicht mit unseren Dosen gesprochen haben und schon die erste Anfrage klappt nicht.
              Nur, da es meist (immer?) klappt, wenn ich dann direkt nur nochmal Akexa sage, fällt es mir irgendwie schwer an ein Limit zu glauben.😌
              • Ben1983
                Ben1983 @padrino last edited by
                @apollon77 In der 3.26.x soll man ja die hitory (den query) aktivieren, wenn man ihn benötig.
                Ich logge eigentlich nur die ALexa Ein- Ausgaben mit, um zu schauen, was wurde verstanden / gesagt, wenn was nicht funktioniert hat.
                Dies mache ich eben über die History. gibt es eine weite Möglichkeit?
                padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @Ben1983 last edited by
                  @ben1983
                  Du könntest die power states im Adapter loggen, also power true/false...
                  • Ben1983
                    Ben1983 @padrino last edited by Ben1983
                    @padrino ja, aber dadurch erkennt ich ja nicht "WAS" gesagt wurde.
                    Ps. ist das der Haken, den man setzen müsste, um die History weiter zu nutzen?
                    Ich verstehe den genau anders herum.
                    Also ich habe es gerade ausprobiert... auch wenn ich den Haken setze, kommt die History nicht. (auch wenn er nicht gesetzt ist NICHT)
                    Edit: Aber das ist die Option, die die History aktivieren / deaktivieren sollte?
                    Wie gesegt, bei mir geht es seit dem Update auf die 3.26.1 wieder gar nicht.
                    @apollon77 Dies nur als Rückmeldung
                    • padrino
                      @ben1983
                      Also, ich habe die 3.26 noch nicht am Laufen, aber die von Dir gezeigte Einstellung ist eine alte, also nicht die gesuchte (bei der geht es nur darum, dass eine leere History, also, wenn Du z.B. nur "Alexa" gesagt hast, ignoriert wird).
                      Wenn es Dir aber nur drum geht Fehler zu finden, wieso nutzt Du dann den Adapter zum Loggen?
                      Schau doch einfach ins Protokoll der Alexa App (unter "Aktivitäten"), dort siehst Du was verstanden wurde, ganz ohne Traffic zu erzeugen.
                        apollon77 @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 Also ganz ehrlich ... das siehst Du auch in der Alexa App ...
                          @ben1983 Die andere Einstellung ist woanders, da wo man auch SMart home devcies aubfragen definiert ... schau mal durch
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Wenn man den Traffic zu Amazon minimieren möchte, gibt es denn eine andere Möglichkeit, das gesagte zu empfangen - außer über den summary Datenpunkt?
                              apollon77 @SKB last edited by
                              @skb Nein, daher hat die 3.26. die Option das automatische abholen auszuschalten - wenn du es über andere trigger besser weisst und so weniger Abfragen machst
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                Wie meinen? 🙂
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • padrino
                                  padrino Most Active @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Du kannst z.B. das Gesagte über eine Routine abfangen, in die Routine packst Du ein Gerät (z.B. mit dem Namen "trigger", das schaltest Du da an.
                                  Nun machst Du ein Skript, dass nur dieses Gerät überwacht, wenn das Gerät an geschaltet wird, dann lässt Du den Adapter die History ziehen, in dem Du den entsprechenden Datenpunkt #trigger auf true stellst.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @padrino last edited by
                                    @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                    @skb
                                    Du kannst z.B. das Gesagte über eine Routine?
                                    Welche?
                                    Welches Gerät?
                                    Welches ?
                                    Welcher Datenpunkt?
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Das Geheimnis ist der Adapter ioT !
                                      Du erstellst Dir einen eigenen Datenpunkt (Boolean) mit dem Namen Deiner Wahl (trigger - als Bsp.).
                                      Diesen Datenpunkt fügst Du im Adapter ioT als Switch ein.
                                      Dann lässt Du Alexa nach Geräten suchen und - schwupps - wird das "Gerät" (trigger) gefunden.
                                      Du musst dann in jeder Routine diesen Datenpunkt hinzufügen und auf "wahr" setzen wenn die jeweilige Routine getriggert wird.
                                      Dann noch ein Skript (Blockly) erstellen welches auf diesen Datenpunkt triggert und bei "true" den Datenpunkt im Alexa Adapter "#trigger" auf "true" setzt.
                                      Dann hast Du im History-Baum vom AlexaAdapter alles drin stehen 😉
                                      Klingt komisch und kompliziert, ist aber so 😀
                                      btw: bei mir funktioniert im Moment alles so wie es soll - ohne Skript
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 Verstehe, danke.
                                        Ist mir zuviel drumherum.
                                        Ich frage einfach meine Histoy ab, die 10 Sätze, die meine Alexen am Tag empfangen, kann ich wohl pollen (lassen)
                                        • DJMarc75
                                          @skb sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                          das sehe ich auch so 👍
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 jetzt in der config oder den states?
                                            Ich habe in den states bei den smarthome devices zuwindest "queryAll" false.
                                            Aber seit dem Update funktioniert bei mir der CustomSkill mit dem ioT Adapter nicht mehr richtig.
                                            Bei gefühlt jeder 2. - 3. Anfrage erscheint als Antwort "query intent unterstützt das nicht" als ob man keine Daten schreibt.
                                            Dies wird aber gemacht. (Bei einer erneuten Abfrage wird korrekt geantwortet.)
                                            Kann das irgendwie zusammenhängen?
                                            Was kann das sein? Hier ein Log vom ioT-Adapter:
                                            2023-11-13 14:07:31.748 - debug: iot.0 (30357) Request command/meine@email.com/alexa
                                            2023-11-13 14:07:31.749 - debug: iot.0 (30357) Data: "{\"version\":\"1.0\",\"session\":{\"new\":true,\"sessionId\":\"amzn1.echo-api.session.d912658e-c0eb-4273-a901-3b46265bce21\",\"application\":{\"applicationId\":\"amzn1.ask.skill.6cee68cd-3d15-4f41-9d53-d501760c9b51\"},\"attributes\":{},\"user\":{\"userId\":\"amzn1.ask.account.AHQYWWASKFF47LHSVJFJU3H24AW5LXFAXHKB4NEYSICJN35VHIDUJAVDLO4JOPBX7ECC45X7OX6LIDQWWJOJ3F4ABHDKX6HC22MQLTAMMNJSKW5UYTIBYNB5Y6Z2H7WCPBJTPC6EQ5RYT6H7QQRQB2WQ2CU6OG6QHYCSHPVH5LLTTPVUHZY25E7EZZKLTNYGHYZIVLZKQMYGFIA\",\"accessToken\":\"eyJraWQiOiJRYWgyT01jdHY1ZlJuZ0xWR0plQzNUN1lGcThIZHFKSnZmU2R1MEtOWEFvPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.TRGoI1LSXWpGfwpHzZKFa6sZI9AKdZXJAZJWoeqKHzb2tPCVB0bUw9nLxNgkTx-ytGGqlydnMPAzUmTi_qwNkBjpk2J9knHJVNL50Fw5EBTlRmje_UGboJ8WqGDe9pIQz8h5aFFT3wLCE4OyZM5b3YwdhxoCHsUF2-GQdlsxv6C5lhJ700tmxz6uvMwafo4JT4z-IaFonE9DXsB-vvb_1DGCMu_AU6_HOsBkeIyVdCRsYycSxqulXmgxwmGOsYzUofzWR9FHFBU4LONSXKJAFsnPE2Fy01cwSITlDgcxIRWcmr-6yiIdLB335cRfFtxRVXrsb-NHJEztGGwJtgT51Q\"}},\"context\":{\"Viewport\":{\"experiences\":[{\"arcMinuteWidth\":0,\"arcMinuteHeight\":0,\"canRotate\":false,\"canResize\":false}],\"mode\":\"MOBILE\",\"shape\":\"RECTANGLE\",\"pixelWidth\":3200,\"pixelHeight\":1440,\"dpi\":0,\"currentPixelWidth\":3200,\"currentPixelHeight\":1440,\"touch\":[\"SINGLE\"],\"keyboard\":[\"DIRECTION\"]},\"Extensions\":{\"available\":{}},\"Advertising\":{\"advertisingId\":\"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",\"limitAdTracking\":true},\"System\":{\"application\":{\"applicationId\":\"amzn1.ask.skill.6cee68cd-3d15-4f41-9d53-d501760c9b51\"},\"user\":{\"userId\":\"amzn1.ask.account.AHQYWWASKFF47LHSVJFJU3H24AW5LXFAXHKB4NEYSICJN35VHIDUJAVDLO4JOPBX7ECC45X7OX6LIDQWWJOJ3F4ABHDKX6HC22MQLTAMMNJSKW5UYTIBYNB5Y6Z2H7WCPBJTPC6EQ5RYT6H7QQRQB2WQ2CU6OG6QHYCSHPVH5LLTTPVUHZY25E7EZZKLTNYGHYZIVLZKQMYGFIA\",\"accessToken\":\"eyJraWQiOiJRYWgyT01jdHY1ZlJuZ0xWR0plQzNUN1lGcThIZHFKSnZmU2R1MEtOWEFvPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.TRGoI1LSXWpGfwpHzZKFa6sZI9AKdZXJAZJWoeqKHzb2tPCVB0bUw9nLxNgkTx-ytGGqlydnMPAzUmTi_qwNkBjpk2J9knHJVNL50Fw5EBTlRmje_UGboJ8WqGDe9pIQz8h5aFFT3wLCE4OyZM5b3YwdhxoCHsUF2-GQdlsxv6C5lhJ700tmxz6uvMwafo4JT4z-IaFonE9DXsB-vvb_1DGCMu_AU6_HOsBkeIyVdCRsYycSxqulXmgxwmGOsYzUofzWR9FHFBU4LONSXKJAFsnPE2Fy01cwSITlDgcxIRWcmr-6yiIdLB335cRfFtxRVXrsb-NHJEztGGwJtgT51Q\"},\"device\":{\"deviceId\":\"amzn1.ask.device.AHG3YS5S42LI3J3UKKSTIKACXP4OKU353JDR5CEWQNSKLEZWRO5RW6N5523K2T4JPIDY3W5RH2HJRURUQX4KCYICVYJM5VF3Z7HBJ3KU4B7NM5LDARSXKRSQ3QTHIEAJL7JJOEI3GVB5DI5PLKX3LJ6GDAFXFAOI55GPTFAXJ4YDW7N5N3HE2\",\"supportedInterfaces\":{\"Geolocation\":{}}},\"apiEndpoint\":\"https://api.eu.amazonalexa.com\",\"apiAccessToken\":\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjEifQ.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2FwaS5ldS5hbWF6b25hbGV4YS5jb20iLCJpc3MiOiJBbGV4YVNraWxsS2l0Iiwic3ViIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjZjZWU2OGNkLTNkMTUtNGY0MS05ZDUzLWQ1MDE3NjBjOWI1MSIsImV4cCI6MTY5OTg4MDkxMSwiaWF0IjoxNjk5ODgwODUxLCJuYmYiOjE2OTk4ODA4NTEsInByaXZhdGVDbGFpbXMiOnsiY29udGV4dCI6IkFBQUFBQUFBQVFEbzNwQWVCN2k0eTl1NUZTZHNsR1h3UndFQUFBQUFBQUEremFDalRtL1l6RGN5ajBjWmdiYTNHYmk4NFcvdW4vTWptSGtsZW45Rno3V1djclIxN3ZGaVpYWFZJeTNWa0V0UVRDc1BrdlpDb3lyTG0wVXBkMTVSSkRyRHYrVkhaNEkyVzJxdWFiTnhUeWRjZFp3eVhscTZnZjJGMXhTNFNBdGlrdHJBdS85WWRmdjRqcFl4MGI2OU8yaGNsYWJqeENsa1Zwd2xMYm9XclV1RXRZUWVHZzFuTllaazVtelNRdHZCUVBHcStFclRyVE40L0NLWUo3M1pSV25tL29LbmN3Y0JLTFY0Q2k4dENvcFE1blphbUR2WWkrRGgvemMrcGhLRFh0enpNRVduUlN2cVFPVWtOcjRrOVpwR1dkQ1NYbmJCdnB6Q0tEM3ZEK1MzbG9vRGhacTk5NlJGNlhNakQrd2psTWFqVFY2Qm1kUkNhYWcraHBPRWdOWms5RFBXck1lRmtnMzRNeHBkSzBjZnlzTk4xenFESHFhVHlUZFBBRkkyQVYyQU5lQjVwMjFCZm5NelRjSDgzejB5akRVTlI4d0NUa1Q5Y0NtSVQ5NHpNcEtyTFdzPSIsImRldmljZUlkIjoiYW16bjEuYXNrLmRldmljZS5BSEczWVM1UzQyTEkzSjNVS0tTVElLQUNYUDRPS1UzNTNKRFI1Q0VXUU5TS0xFWldSTzVSVzZONTUyM0syVDRKUElEWTNXNVJIMkhKUlVSVVFYNEtDWUlDVllKTTVWRjNaN0hCSjNLVTRCN05NNUxEQVJTWEtSU1EzUVRISUVBSkw3SkpPRUkzR1ZCNURJNVBMS1gzTEo2R0RBRlhGQU9JNTVHUFRGQVhKNFlEVzdONU4zSEUyIiwidXNlcklkIjoiYW16bjEuYXNrLmFjY291bnQuQUhRWVdXQVNLRkY0N0xIU1ZKRkpVM0gyNEFXNUxYRkFYSEtCNE5FWVNJQ0pOMzVWSElEVUpBVkRMTzRKT1BCWDdFQ0M0NVg3T1g2TElEUVdXSk9KM0Y0QUJIREtYNkhDMjJNUUxUQU1NTkpTS1c1VVlUSUJZTkI1WTZaMkg3V0NQQkpUUEM2RVE1UllUNkg3UVFSUUIyV1EyQ1U2T0c2UUhZQ1NIUFZINUxMVFRQVlVIWlkyNUU3RVpaS0xUTllHSFlaSVZMWktRTVlHRklBIn19.bieCrfOs0Gmfbh58ddoyXgm67LH5HIbBSC-3JyCXzoRK3FSDgggbdrDb3Z3KrbxeWkDUCLKUTsWNPdyd7hJt4st1BJSIEr4EUsOq-cb8bFRcNOlk7Plk9LF_4a2WzhOIzU-a56h0Bdw95jPhrgxl6Rb7PV_KsfqWKJAZa08gS60iqDPAu93tcNky_ltGXMbK3FTYBdGMO9GubsHwjz9Uk_Izzh2o8KN-wh9KCxAcWM7szuHV7uEk6amQmaOmowlkz4stjcipNLwQd4uOgY_0TlURMCdcQgcGvSSXZ8qyB3USLmJXTagRLIJsMbwePfV_26Xz6nRlGXhY7mH5tnxfuA\"}},\"request\":{\"type\":\"IntentRequest\",\"requestId\":\"amzn1.echo-api.request.0534d300-025a-436a-9efb-270cde93458e\",\"locale\":\"de-DE\",\"timestamp\":\"2023-11-13T13:07:31Z\",\"intent\":{\"name\":\"queryIntentFillWords\",\"confirmationStatus\":\"NONE\",\"slots\":{\"query\":{\"name\":\"query\",\"value\":\"autark\",\"confirmationStatus\":\"NONE\",\"source\":\"USER\",\"slotValue\":{\"type\":\"Simple\",\"value\":\"autark\"}}}},\"dialogState\":\"STARTED\"},\"customSkillV2\":true}"
                                            2023-11-13 14:07:31.750 - debug: iot.0 (30357) 1699880851750 ALEXA: {"version":"1.0","session":{"new":true,"sessionId":"amzn1.echo-api.session.d912658e-c0eb-4273-a901-3b46265bce21","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.6cee68cd-3d15-4f41-9d53-d501760c9b51"},"attributes":{},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AHQYWWASKFF47LHSVJFJU3H24AW5LXFAXHKB4NEYSICJN35VHIDUJAVDLO4JOPBX7ECC45X7OX6LIDQWWJOJ3F4ABHDKX6HC22MQLTAMMNJSKW5UYTIBYNB5Y6Z2H7WCPBJTPC6EQ5RYT6H7QQRQB2WQ2CU6OG6QHYCSHPVH5LLTTPVUHZY25E7EZZKLTNYGHYZIVLZKQMYGFIA","accessToken":"eyJraWQiOiJRYWgyT01jdHY1ZlJuZ0xWR0plQzNUN1lGcThIZHFKSnZmU2R1MEtOWEFvPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.TRGoI1LSXWpGfwpHzZKFa6sZI9AKdZXJAZJWoeqKHzb2tPCVB0bUw9nLxNgkTx-ytGGqlydnMPAzUmTi_qwNkBjpk2J9knHJVNL50Fw5EBTlRmje_UGboJ8WqGDe9pIQz8h5aFFT3wLCE4OyZM5b3YwdhxoCHsUF2-GQdlsxv6C5lhJ700tmxz6uvMwafo4JT4z-IaFonE9DXsB-vvb_1DGCMu_AU6_HOsBkeIyVdCRsYycSxqulXmgxwmGOsYzUofzWR9FHFBU4LONSXKJAFsnPE2Fy01cwSITlDgcxIRWcmr-6yiIdLB335cRfFtxRVXrsb-NHJEztGGwJtgT51Q"}},"context":{"Viewport":{"experiences":[{"arcMinuteWidth":0,"arcMinuteHeight":0,"canRotate":false,"canResize":false}],"mode":"MOBILE","shape":"RECTANGLE","pixelWidth":3200,"pixelHeight":1440,"dpi":0,"currentPixelWidth":3200,"currentPixelHeight":1440,"touch":["SINGLE"],"keyboard":["DIRECTION"]},"Extensions":{"available":{}},"Advertising":{"advertisingId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","limitAdTracking":true},"System":{"application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.6cee68cd-3d15-4f41-9d53-d501760c9b51"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AHQYWWASKFF47LHSVJFJU3H24AW5LXFAXHKB4NEYSICJN35VHIDUJAVDLO4JOPBX7ECC45X7OX6LIDQWWJOJ3F4ABHDKX6HC22MQLTAMMNJSKW5UYTIBYNB5Y6Z2H7WCPBJTPC6EQ5RYT6H7QQRQB2WQ2CU6OG6QHYCSHPVH5LLTTPVUHZY25E7EZZKLTNYGHYZIVLZKQMYGFIA","accessToken":"eyJraWQiOiJRYWgyT01jdHY1ZlJuZ0xWR0plQzNUN1lGcThIZHFKSnZmU2R1MEtOWEFvPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.TRGoI1LSXWpGfwpHzZKFa6sZI9AKdZXJAZJWoeqKHzb2tPCVB0bUw9nLxNgkTx-ytGGqlydnMPAzUmTi_qwNkBjpk2J9knHJVNL50Fw5EBTlRmje_UGboJ8WqGDe9pIQz8h5aFFT3wLCE4OyZM5b3YwdhxoCHsUF2-GQdlsxv6C5lhJ700tmxz6uvMwafo4JT4z-IaFonE9DXsB-vvb_1DGCMu_AU6_HOsBkeIyVdCRsYycSxqulXmgxwmGOsYzUofzWR9FHFBU4LONSXKJAFsnPE2Fy01cwSITlDgcxIRWcmr-6yiIdLB335cRfFtxRVXrsb-NHJEztGGwJtgT51Q"},"device":{"deviceId":"amzn1.ask.device.AHG3YS5S42LI3J3UKKSTIKACXP4OKU353JDR5CEWQNSKLEZWRO5RW6N5523K2T4JPIDY3W5RH2HJRURUQX4KCYICVYJM5VF3Z7HBJ3KU4B7NM5LDARSXKRSQ3QTHIEAJL7JJOEI3GVB5DI5PLKX3LJ6GDAFXFAOI55GPTFAXJ4YDW7N5N3HE2","supportedInterfaces":{"Geolocation":{}}},"apiEndpoint":"https://api.eu.amazonalexa.com","apiAccessToken":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjEifQ.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.bieCrfOs0Gmfbh58ddoyXgm67LH5HIbBSC-3JyCXzoRK3FSDgggbdrDb3Z3KrbxeWkDUCLKUTsWNPdyd7hJt4st1BJSIEr4EUsOq-cb8bFRcNOlk7Plk9LF_4a2WzhOIzU-a56h0Bdw95jPhrgxl6Rb7PV_KsfqWKJAZa08gS60iqDPAu93tcNky_ltGXMbK3FTYBdGMO9GubsHwjz9Uk_Izzh2o8KN-wh9KCxAcWM7szuHV7uEk6amQmaOmowlkz4stjcipNLwQd4uOgY_0TlURMCdcQgcGvSSXZ8qyB3USLmJXTagRLIJsMbwePfV_26Xz6nRlGXhY7mH5tnxfuA"}},"request":{"type":"IntentRequest","requestId":"amzn1.echo-api.request.0534d300-025a-436a-9efb-270cde93458e","locale":"de-DE","timestamp":"2023-11-13T13:07:31Z","intent":{"name":"queryIntentFillWords","confirmationStatus":"NONE","slots":{"query":{"name":"query","value":"autark","confirmationStatus":"NONE","source":"USER","slotValue":{"type":"Simple","value":"autark"}}}},"dialogState":"STARTED"},"customSkillV2":true}
                                            2023-11-13 14:07:31.751 - debug: iot.0 (30357) Custom Skill V2 request: IntentRequest/queryIntentFillWords for session amzn1.echo-api.session.d912658e-c0eb-4273-a901-3b46265bce21, dialog: STARTED
                                            2023-11-13 14:07:31.766 - debug: iot.0 (30357) queryIntent: queryIntent = Fill Words, query = autark
                                            2023-11-13 14:07:31.970 - debug: iot.0 (30357) Response: {"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"Die Verarbeitung von queryIntent Fill Words autark ist nicht möglich!"},"card":{"content":"Die Verarbeitung von queryIntent Fill Words autark ist nicht möglich!","title":"Antwort vom ioBroker","type":"Simple"},"shouldEndSession":true}}
                                            2023-11-13 14:07:31.970 - debug: iot.0 (30357) [REMOTE] Send response to 'response/meine@email.com/alexa: {"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"Die Verarbeitung von queryIntent Fill Words autark ist nicht möglich!"},"card":{"content":"Die Verarbeitung von queryIntent Fill Words autark ist nicht möglich!","title":"Antwort vom ioBroker","type":"Simple"},"shouldEndSession":true}}
                                            420
                                            74852
