    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
      philipp_lappe @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun leider ist das nicht möglich.
      pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade self
      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.19.4
      Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
      host.homepi_phil Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 217
        Homoran Global Moderator Administrators @philipp_lappe last edited by
        @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
        @thomas-braun es ist ein Pi 3B+
        der hat nur 1GB RAM!
        maximal 10 Instanzen! Wenn da ausschließlich ioBroker drauf läuft
          Thomas Braun Most Active @philipp_lappe last edited by
          @philipp_lappe
          Die Hardware ist zu schwach für einen sinnvollen Betrieb, würde ich voraussagen.
          iob update
          iob upgrade self --debug
          sagt?
          P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            philipp_lappe @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
            @philipp_lappe
            iob update
            sagt?
            pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade self --debug
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 8.19.4
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-12T21_31_05_268Z-debug-0.log
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun enotempty und 217 bei npm 8
                @philipp_lappe
                iob stop
                iob fix
                iob upgrade all
                  @philipp_lappe
                  iob stop
                  iob fix
                  iob upgrade all
                    @philipp_lappe
                    iob stop
                    iob fix
                    iob upgrade all
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.19.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-12T22_09_46_524Z-debug-0.log
                    da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @philipp_lappe last edited by
                      @philipp_lappe bitte, setz deine logs in 3b78940c-63e7-4156-b8fc-6d42ca860f0d-grafik.png
                        und die anderen Ausgaben?
                          philipp_lappe @Homoran last edited by
                          pi@homepi_phil:~ $ iob stop
                          pi@homepi_phil:~ $
                          pi@homepi_phil:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2023-10-13
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2023-10-13
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                          Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
                            404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                          Get:4 https://download.docker.com/linux/raspbian stretch InRelease [31.1 kB]
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                          Reading package lists... Done
                          E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@homepi_phil:~ $
                          pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade all
                          This upgrade of "yahka" will introduce the following changes:
                          -> 1.0.3:
                          Corrected empty device list with rebuild
                          -> 1.0.1:
                          we ensured controller 5 compatibility
                          Formatting
                          -> 0.17.0:
                          Added AVAHI advertiser as default and updated HomeKit Library to improve performance and stability
                          -> 0.14.0:
                          Updated HomeKit Library
                          -> 0.13.2:
                          Fixed crashes due to changes in used HomeKit Library
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade yahka from @0.13.1 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: No upgrade of "yahka" desired.
                          This upgrade of "text2command" will at least introduce the following changes:
                          -> 3.0.2:
                          Corrected link from admin
                          -> 3.0.1:
                          Corrected many GUI errors
                          -> 2.3.1:
                          Migrated GUI to v5
                          Would you like to upgrade text2command from @2.3.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
                          NPM version: 8.19.4
                          Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
                          host.homepi_phil Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 244
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 8.19.4
                          npm ERR! errno -39
                            Ernsthaft?
                            Ansonsten jede Menge Fehler, der Fixer ist nicht durchgelaufen,
                            Kein Wunder dass nichts gefixt wurde
                              Ist ja auch schon Quark...
                              Schmeiß die bullseye-Quelle raus und reinstalliere nodejs in passender Version.
                                In /etc/apt/sources.list ist nur die stretch Quelle drin. Also kein Plan wo und wie ich die falschen Quellen löschen kann.
                                Irgendwann war das System down und dann hatte ich aus lauter Verzweiflung jede Menge probiert und verutlich Chaos angerichtet.
                                Es wäre vermutlich doch besser alles von Grund auf neu aufzusetzen oder?
                                  Das ohnehin. Aber ich würde den Umzug mit einem Backup aus einem halbwegs aktuellen ioBroker machen.
                                  Ist nämlich wesentlich einfacher.
                                  cat /etc/apt/sources.list.d/node*
                                  sagt?
                                    sagt?
                                    pi@homepi_phil:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/node*
                                    #node 16
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                    #node 18
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye maindeb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
                                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
                                      @philipp_lappe
                                      Da hast du die falschen Einträge. Lösch den ganzen node18 und bullseye - Kram raus, es gibt kein node18 für stretch.
                                      Also alles bis auf die letzte Zeile raus.
                                      Dann
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install --reinstall nodejs
                                        @philipp_lappe
                                        Dann
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        Wenn ich sources.list öffne ist dort nur eine Quelle.
                                          @philipp_lappe
                                          Das ist ja auch eine andere Datei. Die nodesource.list liegt hier
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            @philipp_lappe
                                            Ich habe alle Einträge bis auf den letzten entfernt, aber trotzdem werden die noch angezeigt. Reboot habe ich auch schon versucht.
                                            pi@homepi_phil:~ $ sudo apt update
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                            Ign:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                                            6290
