    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    • V
      Volker88 @Mika 0 last edited by
      @mika-0 Das einzige was theoretisch angepasst werden müsste ist sind die Namen der Instanzen.
      // Data Points
      var daikinInstance = "daikin-cloud.0."; // Name accoriding to instance name. Don't remove the "." at the end
      var javascriptInstance = "javascript.0."  // Name accoriding to instance name. Don't remove the "." at the end
      Wenn die Datenpunkte erstellt wurden, sollte das soweit passen.
      Hast du den Initial Data Load genutzt?
      var initialDataLoad = false; // Set to true to initially load all historic data and calculate the overall energy consumption from the this and last year. After running it once, change to false
      Hatte hier mit zu geringem timeout das problem, das das Skript versucht hatte die Datenpunkte zu füllen, aber die Datenpunkte nicht schnell genug erstellt wurden. Dann gibt es massenweise Fehlermeldungen.
      Beim 2. mal starten des Skripts kamen dann keine Fehlermeldungen mehr, weil die Datenpunkte vorhanden waren.
      Bin leider kein JavaScript Experte und hab hier keine besseren Weg gefunden das sichergestellt wird das die punkte erstellt werden, bevor das erste mal mit Daten gefüllt wird.
      // Run for initialization of the Script and initial Data Load
      function initializeScript() {
          createhourlyDPs();
          createdailyDPs();
          createMonthlyDPs();
          createCounter();
          // Delay initial data load 5 seconds to wait for all DPs to be created, otherwise data load will throw an error
          if (initialDataLoad === true) {
              setTimeout(() => {
                  log("Daikin - Inital Data Load - Start");
                  updateRawValuesIntoDPs()
                  initialConsumptionDataLoad()
                  updateTotalEngeryConsumptionDataPoints()
                  log("Daikin - Inital Data Load - Finished");
              }, 5000);
      Welche NodeJS version nutzt du? Ich habe v18.18.0. Lief aber auch problemlos mit einer älteren version, aber ich glaube ich hatte zumindest immer v18.x.x seit ich das script erstellt hatte.
      • fu_zhou
        fu_zhou @Kymchy last edited by fu_zhou
        @kymchy Ich weiß nicht, was über's Wochenende passiert ist, außer Zeitumstellung, aber jetzt sind meine Preferas grün (online) und cloudConnected=treu, Firmware ist aber die gleiche geblieben (1_28_0)...
        M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Mika 0 @fu_zhou last edited by
          @fu_zhou War bei mir auch. Bei Cloud Connect habe ich ein true bei allen Anlagen im io gesendet. Seitdem geht es wieder.
          Wenn das nochmal vorkommt, lass ich alle Stunde ein true bei allen Geräten senden
          fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @Mika 0 last edited by
            @mika-0 wird dann verlässlich angezeigt, wenn ein Gerät tatsächlich nicht online ist?
              @fu_zhou Genau weiß ichs nicht mehr. Es stand auf Null. Es kamen keine Werte bei mir im ioBroker an. Über die Onecta ging alles. Dann 1x auf true alle gestellt und seitdem gehts wieder
                Kymchy @fu_zhou last edited by
                @fu_zhou bei mir ist cloudConnected automatisch auf true gegangen, nachdem ich die Perfera mittels Blockly morgens und abends ein- bzw, ausgeschaltet habe.
                Liefert deine Onecta App eigentlich den Namen der Indoor Unit bzw. Daten zu Outdoor Unit?
                Bei mir macht sie das nur beim Warmwasser Tank. Und dort auch keine Daten zur Outdoor Unit.
                • fu_zhou
                  @kymchy Die App liefert mir sowohl bei der Innen- als auch bei der Außeneinheit "Modellbezeichnung nicht verfügbar", Seriennumer fehlt auch.
                    @fu_zhou ok, danke! Ist schon merkwürdig was Daikin sich da leistet...
                      Mika 0 @Kymchy last edited by
                      Nabend. Hat denn jemand schon die Daikin Onecta Zeitpläne in eine Vis geschafft zu integrieren?
                      Wenn ja, darf man da mal reinschnuppern?
                      Muss ja nicht identisch sein, da man komplett autarke Zeitpläne erstellen könnte.😀
                        homecineplexx @Mika 0 last edited by
                        @mika-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                        Hallo
                        warum erstellst du dir nicht Zeitpläne im ioBroker und steuerst so deine Daikin Geräte? Wäre viel einfacher und zentraler
                          Mika 0 @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx Das ist der Plan. Dazu suche ich ja ein Beispiel. Wer eins hat gerne zeigen, Danke
                            @mika-0 weiß nicht ob der noch aktiv ist, aber da gibts sogar einen eigenen Adapter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                              Kymchy @homecineplexx last edited by
                              @apollon77
                              Besteht eigentlich die Möglichkeit, bei den neuen Anlagen das WLan Modul zu tauschen, es gibt da ja einen z.B. von Daikin selbst: Daikin WLan Modul
                              Wenn man den angeschlossen bekommt, könnte man dann den "alten" Adapter benutzen und auf die Cloud verzichten?
                              Oder wäre evt. auch das Faikin Projekt eine Möglichkeit?
                                apollon77 @Kymchy last edited by apollon77
                                @kymchy Da ich eher der Softwaretyp bin kann ich dazu nichts sagen ... Have fun trying and report your findings 😉
                                Ich hab zumindestens von einem Fall gehört wo jemand in einem neuen gerät vom Daikin Installateur selbst das alte WLAN Modul angeschlossen bekommen hat. mehr weiss ich aber auch nicht
                                  Kymchy @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 OK, danke!
                                  Weißt du denn, ob der BRP069B45 mit dem "alten" Adapter zusammenspielt?
                                    @kymchy Ich weiss es nicht.
                                    • Basti Liciouz
                                      Basti Liciouz last edited by Basti Liciouz
                                      • deleted -
                                        apollon77 @Basti Liciouz last edited by
                                        @basti-liciouz ääähhmm .. über welchen Adapte rgeht es bei der Frage? Das ist nichts Daikin related was ich kenne ?! 😉
                                        Basti Liciouz K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Basti Liciouz
                                          Basti Liciouz @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Oh shit, falscher Adapter... I'm sorry! Stelle es gleich in den Richtigen ein
                                            kimukao @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Seit einiger Zeit nutze ich den genialen Daikin cloud Adapter zur automatisierten Steuerung meiner Daikin Perfera und Stylish Geräte. Seit ein paar Tagen bekomme ich aber alle paar Minuten folgende Fehlermeldungen:
                                            daikin-cloud.0
                                            2024-04-05 15:58:19.983 info Initialize device xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: connected false, lastUpdated Fri Apr 05 2024 15:57:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                            daikin-cloud.0
                                            2024-04-05 15:58:19.983 info xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: Cloud connection status changed to false - Reinitialize all Objects
                                            Neustart des Adapters hilft nicht. Bin ich der Einzige mit dem Problem, oder liegt es an der Daikin Cloud? Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze wieder stabil zum Laufen bringen könnte? Danke!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41209
