    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Olli_M
      Olli_M @Olli_M last edited by
      @haus-automatisierung
      habe folgenden DP auf true gesetzt, das display ging aus. aber nachdem ich es wieder auf false gesetzt habe geht es nicht mehr an 😞
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
        @olli_m Ist ja schon falsch dass das Display dann ausgeht. Welche Farbe hattest als Moodlight eingestellt?
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @haus-automatisierung last edited by
          Rot war eingestellt...
            @olli_m Aber die Werte sind nicht bestätigt. Ohne Debug-Log kann ich nicht helfen. Eventuell ist das Netzteil zu schwach und als dann "komplett rot 50%" eingestellt wurde, ist die Spannung eingebrochen und der ESP gecrasht?
            • Olli_M
              ja vielleicht teste ich es später nochmal , war erstmal froh dass Sie wieder an ging 🙂
                andr3 last edited by
                Super Arbeit, ein toller Adapter! Frage:
                Den Text kann ich mir ja aus einem Objekt ziehen und über %s einbinden. Ist sowas auch für das Symbol vorstellbar?
                Ich würde mit dem Adapter gerne eine Wetterapp realisieren, die sich die Temperatur und das Icon aus Datenpunkten zieht, die dynamisch geupdatet werden. Natürlich befinden sich die Symbole, die verwendet werden sollen, bereits auf der Uhr.
                DANKE!
                Olli_M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  Olli_M @andr3 last edited by
                  @andr3
                  da hat schon jemand was gebastelt und läuft super:
                  https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script/
                    haus-automatisierung Developer Most Active @andr3 last edited by
                    @andr3 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Dafür gibt es die Experten-Apps. Dann brauchst Du das auch nicht per HTTP selbst an das Gerät pushen (wie in dem verlinkten Script).
                      andr3 @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung ich fühle mich gerade bisschen doof, stehe vielleicht aber auch nur aufm Schlauch 😅
                      Geht es um einen weiteren Adapter? (Sorry falls ganz blöde Frage)
                        @andr3 Ich habe gerade mal für Dich die Doku erweitert - hat noch gefehlt (und deswegen bist Du dort wahrscheinlich auch gerade nicht fündig geworden, worum es geht, oder? 😄 )
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md#experten-apps
                          @haus-automatisierung das ist GENAU das, was ich gesucht habe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Tausend dank!
                          • Olli_M
                            Hi
                            habe einen DP als String wie folgt:
                            Leider färbt es den Minus Bereich nicht rot.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Olli_M last edited by
                              @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Da steht doch dass der Typ vom DP eine Zahl sein muss - Dein DP ist ein String
                                Reborn2 last edited by
                                Hallo
                                Erstmal Danke für den tollen Adapter. Ich nutze Ihn jetzt schon ein paar Tage.
                                Und hätte 2 Fragen dazu, ist es möglich ein Variable zu nutzen um das Symbol ansteuern zu können ?
                                Und das es diese Funktion noch nicht gibt, habe ich mir damit beholfen mehre gleiche Apps zu nutzen und diese mit der "visible" App Variable in den Objekten zu steuern, nur leider klappt das recht unzuverlässig.
                                Awtrix 0.9 zeigt dann oft beide an, oder schaltet nicht um nachdem Node-Red durch wechseln von "true" auf "false" eine "App" abgeschaltet hat.
                                Ich wollte das ganze nutzen um bei sinkenden Akkustand
                                c4d83b25-f2d8-42f0-9468-97ea1db2d598-image.png 263eaa3c-17b4-452a-8628-94d06aa3e558-image.png
                                die Symbole zu wechseln.
                                MfG
                                  Thomas Braun Most Active @Reborn2 last edited by Thomas Braun
                                  @reborn2
                                  Genau das gleiche habe ich mit einem kleinen Skript/Blockly gemacht. Ich such das gleich mal raus, wenn ich an einem großen Bildschirm sitze.
                                  Edit: Mit node-red kann ich aber nicht helfen...
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    da hab ich den baum im Wald nicht mehr gesehen, danke dir 🙂
                                    • Olli_M
                                      Ich hab mal ein Feature Request aufgemacht bezüglich zeitlicher Steuerung von den Apps.
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/92
                                      Hat jemand bisdahin eine Idee wie ich das so lösen kann, dass er manche Apps nur in bestimmten Zeiträumen anzeigt?
                                      tommyMX created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                      closed Feature Request - Zeitgesteuerte Custom Apps #92
                                      FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • FreunderNacht
                                        FreunderNacht @Olli_M last edited by FreunderNacht
                                        @olli_m
                                        Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
                                        Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
                                        Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
                                        Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
                                        Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
                                        Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
                                        Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
                                        R Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Reborn2 @Thomas Braun last edited by
                                          Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
                                          Thomas Braun FreunderNacht Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Reborn2 @FreunderNacht last edited by
                                            @freundernacht
                                            Siehe mein Problem leider funktioniert es nicht immer Apps auszublenden.
                                            2160
                                            1228699
