    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.0.7
      Welche Textart soll es denn sein? Nur für die Überschrift oder auch für die Titel?
        smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
        @mcu
        Soll alles einheitlich aussehen, also alles nach Möglichkeit die Schrift haben, die bei Jarvis verwendet wird.
        Vllt kannst du mir auch kurz noch verraten, wie ich die Bilder vor Titel/Warnung/etc. entfernen kann. Sind die Logos des Gewerks.
          @smarthome2020 Bei Icon
          {"default":""}
            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            {"default":""}
            Ich kann dich noch Wochen beschäftigen, wenn dir langweilig ist 😄 Nein, mal im Ernst. Vielen Dank für deine stete Hilfe. Ich hab da so viel Spaß dran, dass ich da jeden Abend bei bin
              {"default":""}
              So meintest du es oder?: Beispiel11.png
              Entfernt das Icon jedoch leider nicht
                @smarthome2020 Versuch mal ein Leerezeichen zwischen " "
                  @mcu
                  So geht es 🙂
                    MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                    @smarthome2020
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.1.0
                      MCU last edited by MCU
                      @Meikie
                      Setz mal bitte zum Test den Body-State im Layout.
                      PRO hast du?
                      Meldung im console LOG F12?
                        Meikie last edited by
                        ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
                        StateListItemClick
                        Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
                        Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
                        Dann den Datenpunkt eingebaut
                        Es passiert einfach gar nichts.
                        Jarvisversion: 3.1.8
                        Was habe ich falsch gemacht?
                        Liebe Grüße
                        Meikie
                          @meikie Hast du den BodyState gesetzt?
                          Grundsätzlich sollte man die Programme als Import-Variante in scripts setzen, sonst wird es irgendwann unübersichtlich.
                            Meikie @MCU last edited by Meikie
                            @mcu Hm. wohl nicht, da ich nicht genau weiß, was du damit meinst.
                            Mit der Import-Variante habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Werde ich dann aber noch machen.
                            Wo kann ich die Datei am besten auf dem ioBroker ablegen?
                              MCU @Meikie last edited by MCU
                              @meikie Im Layout
                              Ist in der Doku beschrieben. Wenn du keinen eigenen Fileserver hast, nimmst du ein Verzeichnis unter files (Dateien).
                                @mcu Hatte ich nicht, aber passiert immer noch nichts.
                                  @meikie Müsste aber. Meldungen im LOG F12?
                                  Du hast horizontale Ansicht eingestellt, ist nicht berücksichtigt im Script.
                                  Muss ich mir anschauen.
                                  Funktioniert aber auch bei mir.
                                    @mcu Das habe ich gerade schon probiert. Und normale Ansicht gemacht. Geht aber auch hier nicht.
                                    im ioBroker-Protokoll passiert nichts bei klick auf die Buttons.
                                      @meikie F12 drücken im Frontend , rechts erscheint ein LOG (abhängig vom Browser, bei Chrome unten)
                                      So etwas muss drin stehen
                                      Du hast PRO?
                                        Hi, ja ich habe die Pro-Version. Leider passiert bei mir nichts mit F12. Ich nutze Safari. Vielleicht liegt es daran.
                                        Komme ich noch anders in den Log?
                                          @meikie
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/browser-infos/f12-konsole-mac
                                            @mcu Hi, wahrscheinlich wird das Skript nicht ausgeführt. Ich werde es später mal mit der Imortvariante probieren und schauen ob dann etwas besser funktioniert.
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208198
