    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Alen last edited by
      @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
      Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Alen
        Alen @MCU last edited by
        @mcu
        du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
          MCU @Alen last edited by MCU
          @alen
          Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
          Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
          Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
          und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
          • Alen
            @mcu
            Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
            so sieht die Geräte DP Konfig aus:
            Mode DP:
            Set_Mode DP
              @alen
              Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
              Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
              Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
              • Alen
                @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
                  @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
                  Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
                  • Alen
                    Alen @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                    Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
                      @alen Es gibt auch Adapter mit dem man Kameras mit RTSP-Stream integrieren kann.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                      Wenn du Deine Variante im Einzelnen vorstellen möchtest, so detailliert wie möglich, dann nehme ich es gerne in die Doku auf.
                      Danke.
                        Wahl-HHer @MCU last edited by
                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        {"default":"valPlusIcon({val})"}
                        Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        Anzeigevariante im Gerät:
                        Funktion in Scripts:
                        styles:
                        Anzeige:
                        Was mache ich falsch?
                          MCU @Wahl-HHer last edited by MCU
                          @wahl-hher Hast du PRO?
                          Version von jarvis?
                            @mcu
                            Ja, ich habe die PRO.
                            Jarvis 3.1.8
                              @wahl-hher Geh mal bitte auf v3.1.9-beta.2
                              Adapter->Expertenmodus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                                Bringt den selben Fehler.
                                  @wahl-hher Was steht im LOG -> F12 drücken?
                                  Die function mal reinstellen. In Code-tags -> </>
                                    Uncaught SyntaxError: '' string literal contains an unescaped line break
                                        useCustomTag http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:108
                                        onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*Po</onConnect/</</</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        callWithErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        callWithAsyncErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        V http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        doWatch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        watch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        promise callback*Po</onConnect/< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        callHook$1 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        applyOptions http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        finishComponentSetup http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        handleSetupResult http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        setupStatefulComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        setupComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        oe http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        ie http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        B http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        ge http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        mount http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        start$2 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        Po http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*Po</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*Po< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        ko http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        <anonymous> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                    index.html:5:18
                                        (Async: promise callback)
                                        InterpretGeneratorResume self-hosted:1469
                                        AsyncFunctionNext self-hosted:852
                                        (Async: async)
                                        <anonym> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                    Die Funktion:
                                    function valPlusIcon(val){
                                    // return 'Test';
                                        let html = '';
                                        html+=  '<div><table>';
                                        html+=  '<tr>
                                        /* Zeilen vertauscht */
                                        html+=  '<td><span class="snowflake"> </span></td>';
                                        html+=  '<td>'+val+'</td>';
                                        html+=  '</tr>;
                                        html+=  '</table>';
                                        html+=  '</div>'
                                        return html;
                                      @wahl-hher
                                          let html = '';
                                          html+=  '<tr>';
                                          html+=  '</tr>';
                                          html+=  '</table>';
                                          html+=  '</div>'
                                          return html;
                                        Funktioniert.
                                        Auch in der 3.1.8.
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                          A Former User @MCU last edited by
                                          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                                          Katze->Benutzerdefiniert
                                          Das hat nicht geklappt. Das Wetterwidget ist nicht aktuell, wenn der Tag sich ändert. Stattdessen kommt jetzt häufiger dieser Fehler, der nach einem Reload der Seite verschwindet:
                                            MCU @Guest last edited by MCU
                                            @apachelance Mehr kann ich leider nicht tun und anbieten.
                                            Das ist die letzte relativ funktionierende Version.
                                            Musst du für Dich entscheiden, ob du dann wieder zurück möchtest.
                                            92
                                            1815
                                            662974
