    5. [gelöst] Blockly löst nicht aus obwohl alle Werte vorliegen
      Peter c last edited by Peter c
      Ich habe eine einfache Funktion in einem Blockly abgebildet. Mittels debug Befehl kann man sehen, dass alle Bedingungen vorliegen. Trotzdem löst das Skript den steuere Befehl nicht aus. Der debug Befehl hinter dem steuere Befehl wird nie angesteuert (als error) Was kann da falsch sein?
      13.11.2023, 12:19:56.661	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
      13.11.2023, 12:19:56.661	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
      13.11.2023, 12:19:56.662	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.1
      13.11.2023, 12:20:27.086	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
      13.11.2023, 12:20:27.088	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
      13.11.2023, 12:20:27.088	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.1
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by Homoran
        @peter-c sagte in Blockly löst nicht aus obwohl alle Werte vorliegen:
        es wäre schön, wenn bei den debugs, ähnlich wie später unten, auch die Zusatzinformationen und nicht nur die Werte ausgegeben würden.
        Ich glaube es zwar nicht, aber durch asynchrones Arbeiten, könnte sich die Reihenfolge verändern.
        Allerdings liest du DP ein, was etwas dauern könnte
        eher könnten die Typen unterschiedlich sein, false ist nicht "false"
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mrjeschke @Peter c last edited by mrjeschke
          @peter-c
          Müsste da nicht ein 'Wert vom Objekt Batterie Ladezustand' hin?
            Peter c @Homoran last edited by
            @homoran Meinst Du das mit Zusatzinformationen? Wie soll ich das ohne Datenpunkte denn machen? Die Werte mit den Tibber_* sind nur Platzhalter damit sich was bewegt im Skript.
            13.11.2023, 12:31:45.625	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:31:45.625	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:31:45.626	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:32:05.305	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:32:05.306	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:32:05.307	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:32:22.401	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:32:22.402	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:32:22.402	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:32:37.936	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:32:37.936	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:32:37.936	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:32:55.713	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:32:55.714	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:32:55.714	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:33:13.818	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:33:13.818	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:33:13.819	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:33:28.995	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:33:28.995	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:33:28.996	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:33:48.836	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:33:48.836	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:33:48.836	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:34:00.411	[info ]: javascript.0 (935) Stop script script.js.Test01
            13.11.2023, 12:34:00.525	[info ]: javascript.0 (935) Start javascript script.js.Test01
            13.11.2023, 12:34:00.536	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            13.11.2023, 12:34:03.860	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
            13.11.2023, 12:34:03.861	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
            13.11.2023, 12:34:03.862	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:34:03.863	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:34:03.863	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:34:17.550	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
            13.11.2023, 12:34:17.551	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
            13.11.2023, 12:34:17.552	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:34:17.552	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:34:17.553	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:34:37.595	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
            13.11.2023, 12:34:37.596	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
            13.11.2023, 12:34:37.597	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:34:37.598	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:34:37.598	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:34:50.944	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
            13.11.2023, 12:34:50.945	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:34:50.945	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:34:50.946	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
            13.11.2023, 12:35:11.546	[info ]: javascript.0 (935) Stop script script.js.Test01
            13.11.2023, 12:35:11.602	[info ]: javascript.0 (935) Start javascript script.js.Test01
            13.11.2023, 12:35:11.608	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            13.11.2023, 12:35:12.024	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 5097.978
            13.11.2023, 12:35:12.025	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
            13.11.2023, 12:35:12.025	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
            13.11.2023, 12:35:12.026	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
            13.11.2023, 12:35:12.026	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
              Peter c @mrjeschke last edited by Peter c
              @mrjeschke Formel ist >=50 - der ist debug ja mit > 72 . Damit ja
              M DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @peter-c
                Du fragst im Vergleich das Objekt ab, musst aber den Wert der Objektes abfragen.
                    <variables>
                      <variable id="Q(js+kIb@t[^*lWOl.lT">Soyo_Schalten</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="SaXjpwq7E*U=BfJ1i+B}" x="-763" y="-437">
                      <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Zählerstand</field>
                        <block type="variables_set" id="Vkn{fU)gAApf;al[lI=Y">
                          <field name="VAR" id="Q(js+kIb@t[^*lWOl.lT">Soyo_Schalten</field>
                            <block type="logic_compare" id="U$8AGh,47}csEpd3h2hu">
                              <field name="OP">GTE</field>
                                <block type="on_source" id=";;.yn(3OSEvW8jh^Jrhb">
                                <block type="get_value" id="9-sFp2qxHe=J+~O8N%79">
                                  <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Average_Preis_Today</field>
                            <block type="debug" id="tpB#SnJKHj0:AQ%`?l5c">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="8mRB~Tyr`=TU-~4Gn7=O">
                                <block type="get_value" id="D$%Ck1Yl;2m,VxQdq.|(">
                                <block type="debug" id="fCsXEWS)(y}bFH,2NZO_">
                                  <value name="TEXT">
                                    <block type="get_value" id="Q5Skq|?IZXBkK:1_s)FC">
                                    <block type="debug" id="ZOBirR#m#OId=eFU?kQ2">
                                      <field name="Severity">warn</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <block type="variables_get" id="7hXYKFt]*xE{%-+VqTOL">
                                        <block type="debug" id="oJLjSpErsY$j7[EyHrlE">
                                          <value name="TEXT">
                                            <block type="get_value" id="?l[_tKH?GUQSX?FBl,UD">
                                              <field name="OID">alias.0.Variable.BMW_inteligent_schalten.Soyo_Schaltuhr</field>
                                            <block type="debug" id="1MU4=B~iD[z$J1GorTpu">
                                              <value name="TEXT">
                                                <block type="get_value" id="O.qt$S6u1ife+Yx3Q26c">
                                                  <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Batterie_Kapazität</field>
                                                <block type="controls_if" id="Sb/Salb@!8iyamhFYL~}">
                                                    <block type="logic_operation" id="lo6_wy|eu@9m,lO`:5cf" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="$M+2CG+}3|$F}q#]Ky79">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="8/64wft{qxjZ~t1Q0R8o">
                                                            <block type="get_value" id="*=_$8!);^o4$b4?vD;eU">
                                                        <block type="logic_compare" id="g.$4bBuxeBD-;H~DQ8J(">
                                                            <block type="get_object" id="y0MqNHxv(DMn+D:|=wXQ">
                                                            <block type="math_number" id=":7-{pw@fVwv]AUs0kOL3">
                                                              <field name="NUM">50</field>
                                                    <block type="control" id="gN@%%huJr*9R|wYZyzV{">
                                                        <block type="variables_get" id="8@hwVUZ`Y%VOwuig3rr*">
                                                        <block type="debug" id="6Pxs!2,d6brs+1mf=n+Z">
                                                          <field name="Severity">error</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <block type="get_value" id="8suYj+Pp:Q5B@tNfwEzg">
                                                            <block type="whatsapp-cmb" id=";sZzM5FV_3%#:0xyA_LF">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="oT7Eg)34*g_]_|/*D))=">
        <field name="TEXT">BMW wird geladen</field>
        <block type="logic_ternary" id="j)x|{K!Z!#lp|DY,yAEX">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id=":.w5;~GA:$u9F(IQIDQj">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="0X/h)Fg}~{~y@:N4gQ3*">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="EQ1THL4yv_wYUfr@FqFr">
        <field name="TEXT">Soyo an</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="dU9Ou`9f?O,|=Fb@^N;B">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="_E@,IRt~pli.nd?AIf.H">
        <field name="TEXT">Batterie Status =  </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="|y@B-9tqJ8;Sy_5Fx@t6">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ces6UBZ5+7eu6JK@V.az">
        <field name="TEXT">%</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="WZ{c/:+s{u*.X=KZ+8cG">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="}6Qp-TzQE%F;yPU12jh2">
        <field name="TEXT">Soyo aus</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="_Slctk-An|,4=@AHgRwo">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="w{5gsTW_q$Y+dQI41S9n">
        <field name="TEXT">Batterie Status  </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id=")_4ewUTJb$;Joj)r|bd4">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="`t9)|D6iCMmJQB|49Md7">
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Peter c last edited by
                    @peter-c wie @mrjeschke richtig schrieb musst Du an dieser Stelle "Wert vom ObjektID" verwenden:
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Peter c @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 oh ja das stimmt.
                        @djmarc75 und schon läufts.
                        Danke für die Hilfe. Immer diese kleinen Dinge.👼
                        469
